Celestion G12S - kann man damit was anfangen?
  • 17 Antworten
  • 33051 Aufrufe
Offline ThelastWaltz
  • Starter
  • 5
Moinmoin!
Ich habe von einem Freund einen alten Speaker geschenkt bekommen, einen Celestion G12S. 20Watt, 8Ohm, 75Hz Resonanzfrequenz steht drauf.
Ich nehme an, dass der Speaker aus den frühen Siebzigern stammt. Leider hat die Membran einen ziemlich fiesen halbmondförmigen Riss nahe der Sicke.
Lohnt sich ein Reconing, kann man sowas reparieren? Was ist das überhaupt für ein merkwürdiges Modell...der ist mir völlig unbekannt.
rednerweb
Re:Celestion G12S - kann man damit was anfangen?
« Antwort #1 am: 19.05.2010 16:15 »
wenn die Spule nicht verzogen ist, kann man das Ganze auch kleben und braucht nicht zu reconnen. Habe ich z.B mal an einem celestion gemacht mit verdünntem Holzleim, das geht natürlich nur wenn man die Risskannten übereinander legen kann. Wenn nicht kann man sich mit einem dünnen Vliess behelfen und über den Riss kleben.
Gibts mal ein Foto?
Und die SuFu mal benutzen, da findet man auch noch weitere Infos.
guanre
« Antwort #2 am: 19.05.2010 16:20 »
Der berühmte Original Greenback Celestion, wow :guitar:
  • Starter
  • 5
« Antwort #3 am: 19.05.2010 17:57 »
Das mit dem Holzleim hat mein Freund mir auch empfohlen...einen Versuch wär's wert. Danke!
Ein "Greenback" ist es aber eigentlich nicht - darunter kenne ich nur die M und H - Typen.
Dieser ist ein S (small) - Magnet. Davon hab ich noch nie was gehört - und Google gibt auch nur sehr spärliche Infos her.
Fotos:
« Letzte Änderung: 19.05.2010 17:58 von ThelastWaltz »
Offline *genni*
  • 370
« Antwort #4 am: 12.06.2010 00:15 »
hallo thelastwaltz,
weiss nicht, ob mein kommentar jetzt zu spät kommt aber falls der riss auch den sickenbereich betrifft, dann da bitte nicht mit holzleim kleben! holzleim wird hart und spröde, das nützt dir also in diesem vielbewegten teil der membran nichts. falls du im sickenbereich kleben musst, nimm elastischen und schichtbildenden kleber wie z.b. uhu flinke flasche ohne lösungsmittel. auch der billige nooby kraftkleber in der roten tube vom pfennigpfeifer bleibt elastisch. am besten vom zu verwendenden kleber mal eine bahn auf ein stück papier drücken (wie zahnpasta) und ordentlich trocknen lassen, danach kannst du schaun ob der kleber elastisch bleibt und halbwegs reissfest ist.
hoffe du bekommst die alte pappe wieder hin (: wäre sonst schade drum ...... bevor du ihn aber wegwirfst, ich nehm ihn gern ^^
viele grüße
carsten
« Antwort #5 am: 12.06.2010 00:29 »
23 Oktober 1976 gebaut. Ist ein Greenback (small magnet), lediglich die Magnet Abdeckung fehlt (weil er die nie hatte(grün).
Manfred
« Antwort #6 am: 12.06.2010 07:12 »
Hallo ThelastWaltz,
wenn Du nicht selbst Hand anlegen möchtest;
Ich habe mit der Fa. Peiter Akustik in Pforzheim, seit langen Jahren, mehrfach sehr gute Erfahrungen in Sachen Lautsprecherreparaturen gemacht.
Er führt keine Gitarrenlautsprecher aber repariert diese hervorragend.
http://www.akustikpeiter.de/
In dem Zustand Deines Speakers lässt sich leider schwer testen ob die Schwingspule noch in Ordnung ist und der Speaker nicht kratzt.
Wenn z.B. der Lautsprecher lange Zeit in einem Raum mit hoher Feuchtigkeit gelegen hat, kann es sein das die Isolaton des Spulendrahts oder der Spulenträger
aufgequollen ist und die Spule am Magnet reibt. Wenn die Spule gewechselt werden wirds teuer, ab je nach Speaker immer noch billiger als ein neuer.
Einfach mal  Anrufen und sich beraten lassen.
Gruß Manfred
Hier mein von Fa. Peiter repararierte  Fender-Speaker von 1965.
Bild bitte Anklicken um die Details besser zu sehen.
« Letzte Änderung: 12.06.2010 12:10 von Manfred »
« Antwort #7 am: 12.06.2010 07:31 »
Moin Robin,
das ist eben kein Greenback, der LS auf dem Bild hat den Typcode T1416 und ist damit ein 8 Ohm G12S,
was ja auch durch den Aufkleber bestätigt wird.
Der Unterschied zum klassischen Greenback ist der kleinere Magnet.
Celestion hat damals (vereinfacht) nach der Größe des Magnets bezeichnet:
G12S = small
G12M = middle
G12H = heavy
Und hier mal eine Übersicht zu den Typcodes:
T1134 = Rola Celestion LTD. G12M     10-12 Ohm   Cone = 1777              25 Watts 75Hz
T1161 = Rola Celestion LTD. G12M        15 Ohm   Cone = 1777              25 Watts 75Hz
T1217 = Rola Celestion LTD. G12H        16 Ohm   Cone = 102 3             30 Watts 75Hz
T1220 = Rola Celestion LTD. G12M         8 Ohm   Cone = 102003 Pulsonic   25 Watts 75Hz
T1221 = Rola Celestion LTD. G12M        15 Ohm   Cone = 102003 Pulsonic   25 Watts 75Hz
T1220 = Celestion Intl.LTD. G12M         8 Ohm   Cone = 6402              25 Watts 75Hz
T1221 = Celestion Intl.LTD. G12M        16 Ohm   Cone = 6402              25 Watts 75Hz
T1234 = Rola Celestion LTD. G12H         8 Ohm   Cone = 102003 Pulsonic   30 Watts 75Hz
T1239 = Rola Celestion LTD. G12H        15 Ohm   Cone = 444               30 Watts 55Hz
T1281 = Rola Celestion LTD. G12H        16 Ohm   Cone = 102014 Pulsonic   30 Watts 55Hz
T1511 = Rola Celestion LTD. G12M        16 Ohm   Cone = 102014 Pulsonic   25 Watts 55Hz
T1416 = Rola Celestion LTD. G12S         8 Ohm   Cone = R1C 11U           20 Watts 75Hz
T1417 = Rola Celestion LTD. G12S        16 Ohm   Cone = 102003            20 Watts 75Hz
T1511 = Rola Celestion LTD. G12M        16 Ohm   Cone = R1C1 H7           20 Watts 75Hz
T1517 = Rola Celestion LTD. G12S        16 Ohm   Cone = 102 3             20 Watts 75Hz
T1523 = Rola Celestion LTD. G12S        12 Ohm   Cone = 102 3             20 Watts 50Hz
T1534 = Rola Celestion LTD. G12H        16 Ohm   Cone = 102014 Pulsonic   30 Watts 55Hz
T1692 = Rola Celestion LTD. G12          4 Ohm   Cone = 1777              25 Watts 75Hz
T1798 = Rola Celestion LTD. G12         16 ohm   Cone = 3 103 003
T1837 = Rola Celestion LTD. G12H        16 Ohm   Cone = 444    Twincone   30 Watts 55Hz
T1862 = Rola Celestion LTD. G12H         8 Ohm   Cone = 102003 Pulsonic   30 Watts 75Hz
T1976 = Rola Celestion LTD. G12H        16 Ohm   Cone = 102 3             30 Watts 75Hz
T2115 = Rola Celestion LTD. G12H         8 Ohm   Cone = 1777 Alu-Dustcap  30 Watts 75Hz
T2168 = Rola Celestion LTD. G12M        16 ohm   Cone =                   25 Watts 75Hz
T2236 = Rola Celestion LTD. G12         16 ohm   Cone =
T2238 = Rola Celestion LTD. G12/50       8 ohm   Cone = 1973 Alu-Dustcap  50 Watts 75Hz
T2239 = Rola Celestion LTD. G12/50      15 ohm   Cone = 1973              50 Watts 75Hz
T2633 = Rola Celestion LTD. G12M        16 ohm   Cone = 444               25 Watts 55Hz
T2684 = Rola Celestion LTD. G12/50M      8 ohm   Cone = 1975              50 Watts
T2840 = Rola Celestion LTD. G12-65       8 ohm   Cone = 1777 Alu-Dustcap  65 Watts 85Hz
T2849 = Rola Celestion LTD. G12         15 ohm   Cone =
T2868 = Rola Celestion LTD. G12-65      15 ohm   Cone = 1777              65 Watts 85Hz
T2967 = Rola Celestion LTD. G12-50       8 ohm   Cone =                   50 Watts
T2968 = Rola Celestion LTD. G12-50      15 ohm   Cone =                   50 Watts
T3032 = Rola Celestion LTD. G12-50       8 ohm   Cone =                   50 Watts
T3053 = Rola Celestion LTD. G12-65       8 ohm   Cone = 1777              65 Watts 85Hz
T3054 = Rola Celestion LTD. G12-65      15 ohm   Cone = 1777              65 Watts 85Hz
T3055 = Rola Celestion LTD. G12-80       8 ohm   Cone = 1777              80 Watts
T3056 = Rola Celestion LTD. G12-80      15 ohm   Cone =                   80 Watts
T3062 = Rola Celestion LTD. G12-65       8 ohm   Cone =        Twincone   65 Watts 85Hz
T3101 = Rola Celestion LTD. G12-65      15 ohm   Cone = 444               65 Watts 55Hz
T3120 = Rola Celestion LTD. G12-65      15 ohm   Cone = 1777 Marshall     65 Watts 85Hz
T3227 = Rola Celestion LTD. G12-65       8 ohm   Cone = 1777              65 Watts 85Hz
T3565 = Celestion Intl.LTD. G12L-35     16 ohm   Cone = 4335              35 Watts
T3566 = Celestion Intl.LTD. G12S-50      4 ohm   Cone = 2712              50 Watts
T3567 = Celestion Intl.LTD. G12S-50     16 ohm   Cone = 2712              50 Watts
T3568 = Celestion Intl.LTD. G12S-50     16 ohm   Cone =                   50 Watts
T3570 = Celestion Intl.LTD. G12S-50      8 ohm   Cone = 2802              50 Watts
T3576 = Celestion Intl.LTD. G12M-70      8 ohm   Cone = 2712              70 Watts 85Hz
T3577 = Celestion Intl.LTD. G12M-70     15 ohm   Cone = 2712              70 Watts 85Hz
T3586 = Celestion Intl.LTD. G12K-85     15 ohm   Cone =                   85 Watts
T3588 = Celestion Intl.LTD. G12K-85      8 ohm   Cone =                   85 Watts
T3594 = Celestion Intl.LTD. G12H-100     8 ohm   Cone =                  100 Watts 85Hz
T3601 = Celestion Intl.LTD. G12H-100    16 ohm   Cone =                  100 Watts 85Hz
T3604 = Celestion Intl.LTD. G12C-125    15 ohm   Cone =                  125 Watts
T3612 = Celestion Intl.LTD. G12-80       8 ohm   Cone = 1777              80 Watts
T3754 = Celestion Intl.LTD. G12H-100    16 ohm   Cone =                  100 Watts 85Hz
T3760 = Celestion Intl.LTD. G12T-75     15 ohm   Cone = 1777              75 Watts 85Hz
T3781 = Celestion Intl.LTD. G12T-75      8 ohm   Cone = 1777              75 Watts 85Hz
T3903 = Celestion Intl.LTD. Vintage30    8 ohm   Cone =                   60 Watts 75Hz
T3979 = Celestion Intl.LTD. G12         16 ohm   Cone =      Marshall Modern Lead 70
T4159 = Celestion Intl.LTD. G12-100      8 ohm   Cone = 6559             100 Watts
T4272 = Celestion Intl.LTD. V12-60       8 ohm   Cone =                   60 Watts 70Hz
T4354 = Celestion Intl.LTD. G12T         8 ohm   Cone = 7293 Marshall    100 Watts 86Hz
T4612 = Celestion Intl.LTD. G12Heritage 16 ohm   Cone =      Marshall
T4774 = Celestion Intl.LTD. V12-80       8 ohm   Cone = 8553              80 Watts 80Hz
T5156 = Celestion Intl.LTD. G12T-100     8 ohm   Cone =                  100 Watts 86Hz
Das mal als kleine Übersicht, vielleicht hilft es ja ....
« Antwort #8 am: 12.06.2010 12:26 »
Danke für die Aufstellung, Jürgen.
Aber es gibt (gab) doch mehrere sogenannte Greenbacks, unter anderem eben auch diesen.
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #9 am: 12.06.2010 12:50 »
In einem Gerald Weber-Video löst selbiger die mehreren Lagen eines Taschentuchs auf, und legt die hauchdünnen Lagen dann mit Holzleim vermengt auf die Risstelle. Gibt imho auch ein gutes Ergebnis, haben wir mal mit alten 10"-Celestions gemacht.
Alex
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #10 am: 12.06.2010 13:40 »
hi jürgen. tolle aufstellung. wo hast du die her (wenn ich so frei raus fragen darf)? oder selber aufgestellt? ich hätte auch noch einen für dich: ich hab hier noch Blackbacks mit dem framecode
T1281, also auch nen G12H30 mit 55Hz und 16 Ohm - aber mit ner 444er Cone... nur für´s protokoll   :bier:
In love with `DIY´
« Antwort #11 am: 12.06.2010 18:14 »
Hallo Robin,
der G12S hat zwar auch - genau wie der G12H - ein Kunststoffabdeckung, aber wenn man von einem Greenback spricht ist umgangssprachlich der G12M gemeint, der heutzutage ja auch so noch zu bekommen ist.
Die Liste habe ich recherchiert (meistens von Bildern aus dem Internet.
Gut die Hälfte davon hatte ich jedoch selber in den Händen.
Offline hooty
  • 241
  • Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!
« Antwort #12 am: 13.06.2010 10:59 »
Na ja, der G12H ist heute auch noch mit einer grünen Abdeckung zu bekommen und zwar in der 55Hz-Version. Ist wohl immer bißchen Ansichtssache, was man unter "Greenback" versteht. Heißt ja eigentlich nur, daß er eine grüne Kappe besitzt...
hooty
Offline *genni*
  • 370
« Antwort #13 am: 13.06.2010 17:37 »
also soweit ich informiert bin, versteht man darunter wirklich die 25watt version (und ganz früher die 20watt version) des G12M! diese kappen wurden zwar auch auf anderen lautsprechern verwendet, aber ursprünglich war ja auch nicht geplant, damit einen namen zu kreieren.
aber ist das nicht am ende auch egal?
viele grüße
carsten
Offline hooty
  • 241
« Antwort #14 am: 13.06.2010 20:44 »
...eigentlich ist es egal...  ;)
Beste Grüße,
hooty
