hot rod de ville fehler bild!
  • 5 Antworten
  • 5607 Aufrufe
mike
« am: 3.01.2005 16:21 »
hallo leute! habe ein problem!
es handelt sich um ein hot rod fender de vile!
die kanal umschaltung funktioniert nicht mehr!
schalter is i.o!
eine idde?
mike
Offline Eugen L.
  • 419
Re:hot rod de ville fehler bild!
« Antwort #1 am: 6.01.2005 15:40 »
Relay eventuel?
Eugen
Rock rules ,Metal art
Offline Hannes
  • 931
« Antwort #2 am: 6.01.2005 16:30 »
Leuchten die LEDs am Fußschalter noch? Und ändert sich etwas wenn Du auf den Schalter drückst (am Fußschalter)?
Ändert sich die Farbe der LED am Amp? Wenn ja, dann liegt's am Relais - wenn nein, dann am IC 4560 oder an der Schaltung um ihn herum.
Kannst Du mit dem Schalter am Amp den Kanal noch umschalten?
Hannes
  • 2.684
« Antwort #3 am: 6.01.2005 17:56 »
Servus,
vermutllich ein Problem mit den Widerständen R78/R79 die für die 16V Spannungsversorgung des Kanalschaltkreises zuständig sind.
Das sind 470 Ohm / 5W Keramikwiderstände die so heiß werden das sie sich auslöten bzw. kalte Lötstellen produzieren.
Schau mal auf der Platine auf die Lötstellen...
Workaround:
Ersetz die beiden Widerstände durch 330Ohm 5W Keramik, dabei die beiden mit einem Spritzer Silikon auf der Platine festkleben um Vibrationsschäden vorzubeugen. Dann sollte es wieder switchen..
cu
bluesfreak   8)
mike
« Antwort #4 am: 11.01.2005 10:39 »
erstmal danke für die infos!
weiß jemand ob es den schaltplan online gibt?
mik
ggast
