Volume Box brummt
  • 16 Antworten
  • 12704 Aufrufe
Offline waffel
  • 5
Volume Box brummt
« am: 19.08.2009 14:05 »
Ich habe mir gestern eine Volume Box für meinen Hot Rod Deville 212 gebaut, und zwar nach dieser Anleitung: http://www.fortunecity.com/marina/newland/2081/id3.htm
Leider habe ich nun ein leichtes Brummen am Verstärker, selbst wenn Volume an Amp und Volume Box runtergedreht sind. Die Lautstärke des Brummens ist konstant, egal wie laut der Amp aufgedreht ist.
Woran kann das liegen?
Alex
  • 2.383
Attackierende Website!
« Antwort #1 am: 19.08.2009 14:16 »
Firefox meldet die Website als attackierend! Könntest du die Schaltung direkt einstellen?
  • 4.112
Re: Volume Box brummt
« Antwort #2 am: 19.08.2009 14:20 »
ich sekundiere das mal....
habe sie mir deswegen auch nicht angeschaut.
Offline Larry
  • 794
« Antwort #3 am: 19.08.2009 14:27 »
Ich tripliziere!
Als attackierend gemeldete Website!
Die Website auf www.fortunecity.com wurde als attackierende Seite gemeldet und auf Grund Ihrer Sicherheitseinstellungen blockiert.
Attackierende Websites versuchen, Programme zu installieren, die private Informationen stehlen, Ihren Computer verwenden, um andere zu attackieren oder Ihr System beschädigen.
Manche Websites vertreiben bewusst Viren und ähnlich schädliche Software, aber viele Websites sind auch ohne das Wissen oder die Erlaubnis des Betreibers kompromittiert.
Larry
Offline waffel
  • 5
« Antwort #4 am: 19.08.2009 16:09 »
Huch! Bei mir passiert das nicht. Hab Firefox 2.0 und Linux. Komischerweise wird die Seite heute aber anders angezeigt als gestern. Zumindest sind die Bilder nicht mehr da. Was ist denn da los?
Ich paste einfach mal den Text, obwohl ein Schaltplan natürlich besser wäre, aber der ist dort halt nicht mehr zu finden. Sehr mysteriös.
Hot Rod Deluxe Volume Box
Here you go. The pot is a 100k audio taper; input/output jacks are
normal 1/4" - all bought from Radio Shack. I used a plastic box also
bought from Radio Shack. If you use a metal box you don't need the
ground wire between the negative lugs on the jacks. I just used a
plastic box because it was cheaper and readily available. The in-stock
RS metal boxes are aluminum, more expensive, and bigger than the black
plastic box I got. The black plastic box is about as big as an MXR-size
pedal - plenty of room for two jacks, a pot, and wiring.
It's not pictured on the schematic, but you also need to use a jumper
wire (or bend the pot lug) to ground the lug on the right side of this
picture to solder it to the back of the pot. Let me know if this makes
sense or not. It's really easier than I'm making it sound. There's
also no added noise or anything - it works great for me.
Like I said, the box, pot, and jacks cost me about $8.00 or so. I
already had wire and solder.
Part 2:
Here's a couple JPEGs I promised. First one shows the box sitting on my
amp and gives an idea of how I've got the controls set on the amp (even
though the flash off the chrome panel makes it hard to see, the pointer
knobs should give you an idea).
Second picture shows the inside of box for wiring reference - red =
positive, black = negative. The lug on the right side in this picture
was a bit too far away from the pot casing to be able to bend it to
solder it directly, so I just put that wire through and made it long
enough to solder it (the wire) to both the lug and back of the pot.
Hope this all makes sense. Bottom line - it works great for such an
inexpensive "mod".
Vielleicht liegt es am erwähnten jumper, der von der Rückseite des Potis an die Masse gelötet werden soll. Der Autor fragt ja auch, ob das überhaupt Sinn machen würde.
Ich schau jetzt mal, ob ich die Bilder der Seite noch irgendwo im Cache rumliegen hab.
Offline waffel
  • 5
« Antwort #5 am: 19.08.2009 16:38 »
So, hab den Schaltplan gefunden.
Nicht eingezeichnet ist, wie gesagt, eine Leitung zwischen der Grundplatte des Potis und dem rechten Potikontakt, also der Masse.
haebbe58
« Antwort #6 am: 19.08.2009 16:41 »
Und wo ist der Schaltplan? Ich sehe nix!
Offline waffel
  • 5
« Antwort #7 am: 19.08.2009 18:04 »
Wie jetzt? Du siehst den nicht? Da isser doch. Also ich seh den zumindest in meinem letzten Post.
Oder halt als Link: http://lh5.google.com/so.speaketh.jor/RvXwcRiyaVI/AAAAAAAAAPs/PGRPceui8dg/049407c0.jpg
  • 4.112
« Antwort #8 am: 19.08.2009 18:17 »
Samma Meister, nimmst du uns auf die Schippe?  ;D
Kopier die Grafik und hänge sie hier an!
haebbe58
« Antwort #9 am: 19.08.2009 18:21 »
Pustekuchen! Da ist nix!
Offline Namenlos
  • 345
« Antwort #10 am: 19.08.2009 18:24 »
Nabend,
mit Opera gehts, damit geht sowieso fast alles und man fängt sich nichts ein.
Anbei das Bild.
Henning
  • 2.383
« Antwort #11 am: 19.08.2009 18:55 »
Bin nicht so der Experte für brummende Probleme, aber ich Tipp auf ne Brummschleife. Hängt das Teil in der Effektloop? Dann wäre die Masse einmal im Amp durchgeführt von der Sendbuchse zur Returnbuchse und einmal über die Klinkenkabel von der Sendbuchse zum Poti und wieder zurück auf die Returnbuchse.
Wäre das nicht ne 1A Brummschleife? Versuch doch mal nur eine Buchse in deiner Volumenbox auf Masse zulegen um die Brummschleife auf zu trennen.
PS.: Frage an die Experten für brummende Probleme: Warum brummt dann nicht jede Trettmine im Effektloop. Dort muss ja die Masse durchgeführt werden, falls die Trettmine vor dem Amp hängt. Oder hab ich das Thema Brummschleifen total falsch verstanden ???
« Antwort #12 am: 20.08.2009 08:53 »
Ich hatte so eine "Volume Box" früher auch mal, aber da hat nix gebrummt. Würde auch mal auf eine Brummschleife tippen. Hast Du isolierte Buchsen verbaut? Wenn nicht, würde ich das mal probieren und die Signalmasse (erstmal) vom Gehäuse fern halten oder ein Kunststoffgehäuse probieren.
Nils
  • 4.112
« Antwort #13 am: 20.08.2009 12:20 »
wo soll denn der Vorteil bei einem isolierten Gehäuse liegen?
Das dürfte eig. keinen Unterschied machen. Im Gegenteil fehlt dann sogar die Abschirmung der Schaltung.
« Antwort #14 am: 20.08.2009 12:33 »
Naja die Überlegung war, die zusätzlichen Masseverbindungen der Buchsen zu vermeiden; also isolierte Buchsen oder testweise Plaste als Gehäuse - dann natürlich nicht in der Nähe von Dimmern oder Röhrenmonitoren testen  ;D. Nach der Beschreibung und dem Plan (falls nicht eh isolierte Buchsen verbaut wurden) sind die Massefahnen der Buchsen ja zweimal miteinander verbunden, einmal per Draht, einmal per Gehäuse, richtig?
Grundsätzlich sollte das Ding aber einwandfrei und ohne Brummen funktionieren. Ich hatte wie gesagt vor Jahren auch so'n Ding für meinen Blues Deluxe.
« Letzte Änderung: 20.08.2009 12:34 von NilsH »
