Nun habe ich den Salat...Hilfe.... Spannungen beim TAD 18 Watt TMB!!!
  • 33 Antworten
  • 22196 Aufrufe
Offline Schäl Sick Blues
  • 25
Alle Baustellen geschlossen,
dass Rauschen habe ich auch lokalisiert. Die V3 (12AU7) ist mokrophonisch, habe sie durch eine JJ ECC83 ersetzt. Nun ist nur das übliche Rauschen bei Volllast im kaum erwähnenswerten Umfang da, meine Pickup`s machen da mehr Geräuche.
Aber zu den Kohlepresswiderständen im allgemeinen habe ich doch noch eine Frage an Ampabstimmer mit Erfahrung?
Bringen Kohlepresswiderstände Wärme in den Klang? Wenn Ja, an welcher Stelle im Amp sind sie von Vorteil? Wenn nein, was für Widerstände sind zu empfehlen, Metallfilm oder Kohleschicht oder eine Mischung von beiden?
Bluesige Grüße
Max
Wenn du mal den Blues hast, dann lass es raus, spiel ihn
  • 12.994
Leute, Vorsicht bei der Beantwortung dieser Frage ! Das könnte ganz schnell wieder aus dem Ruder laufen.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Hey Dirk, ich hab's mir wirklich verkniffen ...
Grüße, Joachim :-X
Live long and prosper.
Offline Kramusha
  • 2.005
Hast du schon welche gekauft? Dann --> Einbauen und hören. Wenns geht fängst du hinten im Amp an, also beim Phaseninverter. Achte besonders auf die Höhen.
Technisch gesehen sind die Metallfilmer am Besten (wenig Temperaturdrift, wenig Rauschen).
Ich hoffe, das war jetzt akzeptabel :P
lg Stefan :)
Offline Ingo_G
  • 314
wäre dass so schlimm ;D Marshall hat die Teile auch nur an gewissen Stellen verbaut und daran kann man sich wunderbar orientieren. Alles andere kann man trefflichst diskutieren. Viel Spaß
Ingo
  • 12.994
Eben ! Und da liegt die Gefahr...
Oder ganz einfach mal selbst recherchieren und im Inernet  nach carbon comp. resistors  googeln ;)
Z.B. Aiken, Geofex etc.
Manche sagen so, und andere wieder so  ;D
Offline Joachim
  • 3.704
... oder auch mal hier im Forum von der obersten Ebene aus nach "Kohlepress" suchen. :-X
  • 2.684
.... Alles andere kann man trefflichst diskutieren....
Hoi Ingo,
Nix wird diskutiert sondern es werden Trafos gewickelt!  ;D
cu
Stefan (der schon sehnsüchtigs auf seinen 18W OT wartet...)
Moin Joachim,
genau! Und Dirk liegt da mit seinen Befürchtungen schon richtig  :P
Da das glücklicherweise aber ja nur "Centartikel" sind, sollte es jeder Interessent einfach mal selbst ausprobieren.
Foren können da nur sehr bedingt helfen, da die dort diskutierenden Mitglieder oft diametral entgegengesetzte "Eindrücke" nach ihren eigenen "Vergleichstests" haben.
Larry ("Schwerpunkt" im Metroamp Forum) meint diesbezüglich z.B., dass nur originale NOS Allen Bradley Carbon Comps. an den "entscheidenden" Stellen was bringen. Er selbst verwendet aber in seinen Amps keine u.s.w.
Offline WiderGates
  • 642
Hallo Max,
Eine mikrofonische Röhre hat erstmal nix mit Rauschen zu tun.
Eine mikrofonische Röhre kann rauschen.
Eine mikrofonische Röhre sehe ich als Garantiefall.
Lasse sie beim Apotheker tauschen und berichte über den Soundunterschied ECC82 (12AU7) zur ECC83.
Zum anderen Thema ein Zitat von Rockinger: Was nicht rauscht klingt nicht.
Mir gehts jedenfalls so bei SingleCoils und Humbuckern (deswegen sage ich auch Humbug(ger)).
Aber es muss nicht an jedem R im Amp Rausch produziert werden. Zuviel davon vernebelt die Sinne, ist halt Wirl (Wie im richtigen Leben).
Dieter
  • 12.994
An dem R wird kein "Rausch" produziert, sondern der Widerstand selbst produziert das Rauschen wenn er in Betrieb ist. Die Stärke des Rauschens ist von einigen Faktoren abhängig und bei Aiken gibt es hierzu einen netten Beitrag der Klarheit schaffen sollte:
http://www.aikenamps.com/ResistorNoise.htm
diese "Voodoo- freie" Aiken- homepage ist m.E. wirklich absolut empfehlenswert!
BTW:
damit hat Aiken ja auch recht:
"...it is sometimes overlooked that resistors have a max voltage rating. The 1/2 watters and some 1 watters usually are only rated for 250-350V. Be sure to get a resistor rated for the appropriate voltage in the amplifier. I use only 1W, 500V min (continuous, 1000V surge) or 2W, 750V rated resistors."
Das gilt natürlich auch für die verwendeten Kabel.
Ergo: nur mit Sachen basteln, von denen man auch die technischen Daten (max. zulässige Betriebsspannung etc.) hat  ;)
Offline Ingo_G
  • 314
Hoi Ingo,
cu
ich habe 20 Stück jetzt mal gewickelt, mal schauen, wie lange der Vorrat reicht. Anfang der nächsten Woche sind sie fertig.
Ingo
  • 2.684
Hoi Ingo,
nur keinen Streß... ich weiß, Gut Ding will Weile haben  ;D
Stefan  8)
