Technik > Tech-Talk Fender
Fender Red Knob Twin Brummt...
<< < (3/3)
WiderGates:
--- Zitat von: donaldi am 15.02.2010 12:09 ---Was mir aufgefallen ist:
Hinten am Verstärker befindet sich ja die Pegeleinstellung für den Loop-Kanal. Wenn ich zw. -16 und -7 hin und her schalte, passiert nicht viel.
Sobald ich allerdings +16 anwähle, geht das (minimale) Rauschen weg, das Brummen wird aber etwas lauter (jeweils ohne das ein Effekt am Loop angeschlossen ist). Ist das normal?
--- Ende Zitat ---
Nein.
Wenn der Loop NICHT belegt ist darf sich durch das  Umschalten der Pegeleinstellung weder Sound, noch Rausch und Brumm ändern, Ist jedenfalls bei meinem so. Aber Vorsicht: In den "Zwischenstellungen" dieses 3-fach Schiebeschalters gibt's immer einen deutlichen Boost.
Steck' mal einen nackigen Klinkenstecker in den "PowerAmp In". Dadurch wird die Vorstufe inkl. Hall komplett weggeschaltet.
Brummt's genau wie zuvor liegt das Brumm-Problem hinter diesem Eingang, brummt es nicht mehr oder weniger liegt's davor.
Wird das Brummen jetzt auch lauter/leise wenn dieser Schiebeschalter umgestellt wird?
Mein TheTwin hatte mal ein Brumm-Problem durch die PI-Röhre, das ist die direkt vor den Endröhren (eine 12AT7, oder ECC81), nach Tausch war das Brummen nur noch ein Viertel so laut. Die Halltreiber-Röhre ist auch eine 12AT7 (das sind somit die beiden einzigen 12AT7 in diesem Amp), kannst ja mal diese anstatt der PI-Röhre einsetzen. Lass dann aber die Röhre für den Halltreiber zum Testen raus oder drehe Reverb auf Null.
Welche Röhre (Hersteller) ist im Moment die PI-Röhre? Die Original-Röhre war mal eine GE 12AT7 mit Fender Stempelung.
So long & fröhliches Röhren
Wenn die Cinch-Stecker vom und zum Hall vertauscht sind brummt es auch, selbst wenn Reverb auf Null.
donaldi:
So, erstmal Danke für die Vorschläge  :)
Also das mit dem nackigen Klinkenstecker hab ich probiert... Brummt trotzdem und auch wenn ich den Schiebeschalter umstelle ist es noch genau wie vorher...
Das mit den 12AT7 Röhren habe ich auch probiert...aber Brummt leider immernoch genauso. Auf den Röhren steht PM 12AT7A (Made in China).
Die Stecker am Hall sind es auch nicht.
Mhh, damit habe ich ja jetzt wohl alles mir mögliche getan, um das Problem zu lokalisieren. :(
Da ich leider mit Elektronik nicht viel am Hut habe, hilft wohl nur noch der Gang zum Techniker. :-\
WiderGates:
Schade donaldi ,
Alle Regler auf Null, kein Kabel drin ? --> Brummen?
Klinkenstecker in PowerIn --> Brummen unverändert?
Dann liegt der Fehler nach dem PowerIn oder im Netzteil.
Ein System der 2. Röhre 12AX7(ECC83) links neben den Endröhren liegt auch noch hinter dem PowerIn, die kannste auch noch mit einer anderen 12AX7(ECC83) wechseln.
--- Zitat von: donaldi am 17.02.2010 13:12 ---Da ich leider mit Elektronik nicht viel am Hut habe, hilft wohl nur noch der Gang zum Techniker. :-\
--- Ende Zitat ---
Da bleibt Dir dann wohl nix anderes übrig.
Ich hoffe Du hast einen vernünftigen Techniker, Verstärkerreparatur ist große Vertrauenssache. Leider tendieren manche Techniker zu Pseudoreparaturen oder "Das mache ich immer gleich mit".
Erzähle ihm was Du schon alles probiert hast, kannst auch auf die Hilfe hier im Forum verweisen und lass uns wissen was es war.
Fröhliches röhren
donaldi:
Vielen Dank für die Hilfe!  :)
Ich werde mich hier wieder melden, wenn ich es mal geschaft habe das Ding zum Techniker zu bringen.
Achso, zwecks Bias und Balance... Die habe ich mit einem Multimeter an den Testpunkten hinten am Amp gemessen. So wie es in der Bedienungsanleitung steht...
Reicht das denn nicht? Bzw. was wäre denn der bessere Weg? Ich dachte das ist gerade das gute an dem Amp, dass man das so problemlos einstellen kann... ???
cca88:
--- Zitat von: donaldi am 21.02.2010 11:07 ---Vielen Dank für die Hilfe!  :)
--- Ende Zitat ---
Wenn an dem Amp alles in Ordnng ist, reicht das auch. In deinem Fall sieht es so aus, daß ein Problem vorliegt. Die Rotknöpfe haben intern mit dem Aufbau ein paar "thermische" Leichen im Keller. Dies betrifft vor allem die Anodenstromversorgung - und damit genau eine der Ecken wo man hinschaut wenns' brummt.
such mal hier im Forum; Du wirst etwas finden !!
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
