Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
DC Spannung aus Heizspannung für Relais etc
Rimy:
Vergiss nicht den Minus auf Masse zu legen...
Ralph
krabasti:
Ich habe mir auch das Kit Doppel-Relais Umschalter, 6 V gekauft um meinen 6g15 Fender Reverb zu verbessern. Nun habe ich die Heizspannung an das Board angeschlossen, die Relais belegt und alles funktioniert wunderbar mit den kleinen auf dem Board aufgelöteten Kippschaltern. DC habe ich knapp 8V.
Allerdings habe ich ein ziemliches Brummproblem sobald ich einen Fußschalter anstecke. Masse habe ich auch schon vom Gehäuse des Fußschalters getrennt. Hat jemand eine Idee?
krabasti:
Bierschinken:
Hat deine Heizwicklung einen Mittelabgriff der auf Masse liegt oder eine Art Symmetrierung mit 100Ohm-Widerständen?
Falls ja, nimm die Widerstände mal raus, bzw. lass den Mittelabgriff mal floaten.
Brumm noch da?
m.vandenhoek@zonnet.nl:
Anyone a solution for this problem? I build this TT relais kit in a 18 watt kit. When I connect a footswitch to the relais I get a also a hum.
Regards Marcel
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
