Orange EL84 - neues Projekt
  • 50 Antworten
  • 22574 Aufrufe
Re:Orange EL84 - neues Projekt
« Antwort #30 am: 28.06.2010 10:57 »
Marshall hat im Lauf seiner Geschichte ja immer mal wieder Amps mit falsch ausgerichteten Netztrafos/ Ausgangstrafos (eigentlich ein typischer Anfängerfehler  ;D ) auf den Markt gebracht- und die haben dann tatsächlich gebrummt, wie man weiss  ;)
Deshalb: lieber auf Nummer sicher gehen und wegen den Streufeldern die Trafos korrekt zueinander anordnen ("Rechte Daumen-Regel").
Offline jattle
  • 209
« Antwort #31 am: 28.06.2010 11:08 »
Rechte Daumen Regel ? Habs schonmal gehört in Physik aber kann mich nicht mehr genau dran erinnern ;)
Hab übrigends schon angefangen, wenigstens das Chassis ist schonmal orange ;-)
Ich weiß nicht ob ich das mit dem stehenden AÜ richtig ausgedrückt habe. Die Spulenöffnung wo die Wicklung rumgewickelt ist zeigt nach oben und unten, also weder nach vorne-hinten noch nach rechts-links.
Jens
Habe noch Lace Alumitones, falls jemand Interesse hat.
  • 2.469
« Antwort #32 am: 28.06.2010 11:56 »
Hallo Joachim,
völlig richtig. Es lag aber am Netztrafo, worauf mich Larry damals zu Recht hingewiesen hatte. Nachdem ich ihn durch einen Netztrafo mit korrekter Ausrichtung ersetzt hatte (Drehen des Originaltrafos hätte ohne Fräsen nicht funktioniert), war der Amp still. Der Original-NT arbeitet jetzt - ebenso still, da korrekt ausgerichtet - im HoSo SLO. Aber auf die Ausrichtung des NT hatte ich Jens ja hingewiesen.
Mit der "Rechte Daumen-Regel" könnte ich jetzt nichts anfangen. Aber vielleicht hat es Jens schon durch Googeln herausgefunden?
Offline jattle
  • 209
« Antwort #33 am: 28.06.2010 12:06 »
Habs gegoogelt, unter Wikipedia ist´s als Korkenzieherregel eingetragen ;)
Wie sieht´s ansonsten mit der Masseführung aus ? Ist das was an die Masseschiene sollte an der Masseschiene und das was direkt zum Star Ground geht auch dort ? Hab ich mir das richtig gezeichnet ?
Jens
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #34 am: 28.06.2010 12:07 »
Also ich kenne sie als "Drei-Finger-Regel". Diese visualisert das Kreuzprodukt zweier Vektoren, in diesem Fall die Lorenzkraft. Mehr will ich nicht erklären, da alles hier steht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Finger-Regel
mfg ordi
Edit: Mist, da war jemand schneller ;D
« Antwort #35 am: 28.06.2010 12:13 »
Du hättest bei dem Marshall- Reissue seinerzeit auch einfach den Ausgangstrafo drehen können, wobei die Drehung des Netztafos natürlich schon "sicherer" gewesen ist.
"Rechte-Daumen-Regel":
imaginär mit abgespreitztem Daumen in Wicklungsrichtung um den Trafo herumgreifen. Die Finger stehen für die Wicklung, der abgespreizte Daumen zeigt dann die Richtung des Streufeldes (um den Trafo herum) an.
Ist halt in Worten etwas blöd zu erklären- aber erinnere Dich nur mal an Deinen Marshall- Reissue mit dem falsch montierten Netztrafo, dann wird das sofort klar.
« Letzte Änderung: 28.06.2010 12:16 von jacob »
  • 2.469
« Antwort #36 am: 28.06.2010 13:40 »
Genau das hatte ich vor und prompt von Larry einen Rüffel bekommen ...
VG Stephan
Offline jattle
  • 209
« Antwort #37 am: 28.06.2010 13:44 »
Seht ihr sonst in meinem Layout noch irgendwelche Fehler oder Verbesserungsvorschläge was man besser machen kann ? Oder ist es zum Bau freigegeben ?  ;D
Jens
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #38 am: 28.06.2010 13:47 »
VG Stephan
Wieso das? Wo war das? Würde die Geschichte gerne nachlesen..
Lg :)
  • 2.469
« Antwort #39 am: 28.06.2010 13:58 »
Lg :)
Hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8799.0.html
Offline jattle
  • 209
« Antwort #40 am: 28.06.2010 22:22 »
so, damit es keine missverständnisse gibt. Hier ein Bild. Ich montier das so wie auf dem Bild, nur, dass ich den Netztrafo um 90Grad drehe, right ? Das ist ein Bild von meinem letzten Ampbauversuch
  • 2.469
« Antwort #41 am: 29.06.2010 09:25 »
Right.
VG Stephan
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #42 am: 29.06.2010 09:43 »
Hallo Jens,
ich würde
- den AÜ möglichst weit in die Ecke setzen
- die Endröhren senkrecht zwischen die Transformers
- die PI vor die Endröhren
- die Vorstufenröhre neben den Input, also 'Vorderseite - Röhre - Board.
Weiterbasteln
Dieter
Offline jattle
  • 209
« Antwort #43 am: 29.06.2010 10:47 »
Allright, let´s start :-)
Offline jattle
  • 209
« Antwort #44 am: 5.07.2010 09:13 »
Hi zusammen,
ich hab gestern angefangen das Chassis zu bohren, da kam mir auf einmal etwas. Und zwar mein eingezeichneter Impedanzschalter. Ich hatte eigentlich vor meinen 3 Stufenschalter als Impedanzwahlschalter zu nehmen. Allerdings dacht ich mir nun, dass der wahrscheinlich nicht hoch genug belastbar ist. Die Impedanzwahlschalter von Weber z.B. sind mit 15Amp bei 200V belastbar. Meiner jedoch nur 100mA bei 230V wie ich rausgefunden habe. Das reicht sicherlich nicht, lieg ich da richtig ?
