EL84 PP mit Kathodyn-PI
  • 162 Antworten
  • 69835 Aufrufe
Offline chipsatz
  • 569
Re: EL84 PP mit Kathodyn-PI
« Antwort #150 am: 11.01.2019 09:41 »
Hallo Bea,
du hast die Stufen relativ kalt "gebiased".
Mit kleinerem RK und RA kannst du die Ausgangs-Impedanzen noch verkleinern.
mike
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #151 am: 11.01.2019 11:23 »
Genau. Aber vergleichsweise wenig. Und kalt Biasen beeinflusst das Verhalten bei Übersteuerung.
Wenn ich nicht total daneben liege, sollte besonders die 2.Stufe dadurch weicher in die Verzerrung gehen - trotz der Gegenkopplung. Die ist wie gesagt als Äquivalent zur der Stromgegenkopplung ausgelegt, die man durch Weglassen des Katoden-C erhält.
Beate
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #152 am: 11.01.2019 11:31 »
Ich bin gespannt, ob er deine Vorstellungen trifft.
Ich bin auch mal gespannt. Ist übrigens evolutionär - wenn Du meinen Preamp aus dem G-2000 anschaust oder den noch früheren aus dem Valve Junior. Immer geht es um eine ähnliche Charakteristik. Immer auch darum, sowohl eine schönen sauberen, bassgeeigneten Ton und gleichzeitig die Möglichkeit weich einsetzender Verzerrung der 2.Stufe (also bei Zimmerlautstärke).
Beate
Offline bea
  • 1.614
Re: 6L6 PP mit Kathodyn-PI
« Antwort #153 am: 18.01.2019 03:38 »
Ready to take off. Aber nicht mitten in der Nacht ;-)
Beate
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #154 am: 18.01.2019 11:31 »
Und er klingt wie ein Großer. Sehr clean, ähnlich wuchtig wie ein Hiwatt, nur dass dann halt irgendwann mal "Schluß" ist. Von daher darf ich mich freuen und vielleicht noch ein, zwei Details fein abstimmen.
Beate
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #155 am: 20.01.2019 19:04 »
Gute Sache!
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #156 am: 21.01.2019 02:07 »
Das Feintunig betraf zum einen den Bright-Schalter. Kondensator am Poti. Die 100 pF waren dann doch ein bisserl zu dezent. Besser: 430pF mit 330k in Reihe. Hebt den Präsenzbereich an und bleibt in den hohen Höhen zahm.
Dann hatte ich beim Mittenregler versehentlich die zentrale Frequenz zu tief gewählt. Kondensatortausch. Jetzt passt es wie beim Hiwatt.
Und hier die Headshell - ein Sanierungsfall... das Wiederankleben des Tolex ist nicht das Thema; ich teste hier grad mal die Möglichkeiten von Fischleim aus, ansonsten weiß ich ja, dass man sowohl Ponal als auch Kövulfix verwenden kann. Aber die Oberfläche? Das Teil habe ich schon zum zweiten mal unter der Dusche abgeschrubbt ...
« Letzte Änderung: 21.01.2019 02:11 von bea »
Beate
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #157 am: 21.01.2019 09:10 »
Mach einfach die Metallkanten ab und spraylackier das Ding in deiner Wunschfarbe (violett?). Dazu ist allerdings etwas Erfahrung notwendig.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #158 am: 22.01.2019 15:09 »
Gruppenbild mit Dame. Scharfe Augen können die Skalenbeschriftung lesen ;-)
Beate
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #159 am: 22.01.2019 18:28 »
Little BeaR :D
« Antwort #160 am: 22.01.2019 21:04 »
11?
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #161 am: 22.01.2019 22:38 »
Beate
« Antwort #162 am: 23.01.2019 08:51 »
Yes, Sir.
 ;D ;D ;D
one louder
