zwischen zwei Potis schalten - z.B. 2 Gain-Potis
  • 12 Antworten
  • 7876 Aufrufe
Offline gloe10
  • 64
Hallo zusammen
Ich frage mich schon seit längerem, wann welche Variante zum Schalten zwischen 2 Potis (z.B. 2 schaltbare Gainpotis) angewendet wird (Bilder siehe Anhang):
- Variante 1: vor den Potis kein Relais, nur nachher
- Variante 2: vor und nach den Potis ein Relais
Das Problem könnte ja sein, dass das Signal überspricht oder zu viel Signal nach Masse gezogen wird. Ich denke, dass das ganze auch vom jeweiligen Potiwert abhängt. 1MOhm Potis verhalten sich da anders als z.B. 250kOhm.
Weiss jemand eine Fautregel, wann auf das Relais vor den Potis verzichtet werdeb kann?
Danke für Tips und Hinweise.
en gruess
matthias
Re:zwischen zwei Potis schalten - z.B. 2 Gain-Potis
« Antwort #1 am: 17.08.2010 13:22 »
die Variante, vorne und hinten zu schalten habe ich in einem Fender-artigen Amp mal umgesetzt, das funktionierte ganz gut - allerdings schätze ich mal, wenn man so weit vorne in einem High-Gain-Amp den Gainregler umschaltet, wird's ordentlich knallen.
Die Variante, parallel auf beide Potis zu gehen und nur den Ausgang zu schalten habe ich in Joachims SLO-Clone-Plänen gesehen, dort allerdings nicht per Relais, sondern über LDRs.
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #2 am: 17.08.2010 13:26 »
Servus,
funktioniert gut mit den Finder.
Ralph
Die Finger machen den Ton...
Offline gloe10
  • 64
« Antwort #3 am: 17.08.2010 13:56 »
dass beide Varianten funtionieren, ist klar, denn es gibt ja beide in diversen Schaltplänen zu finden (Mesa Recti z.B. vorne und hinten mit LDR, Engl nur hinten mit Relais etc). Aber die Frage ist, sind beide gleich gut oder gibt es irgendwelche Einschränkungen. Interessant ist ja die Variante nur hinten, da man dann ein Relais einsparen kann.
Die Variante vorne und hinten habe ich in meinen Amps auch schon umgesetzt, ohne Probleme eigentlich.
gruess
Matthias
« Antwort #4 am: 17.08.2010 15:18 »
gruess
Matthias
Und warum willst Du davon abweichen?
Um ein Paar € für das Relais zu sparen oder warum?
Offline gloe10
  • 64
« Antwort #5 am: 17.08.2010 15:23 »
Hallo Jürgen
Wenn das beide Varianten gleich gut wären, wieso soll ich dann die kompliziertere Varianten machen...?
gruess
Matthias
  • 2.557
« Antwort #6 am: 17.08.2010 16:19 »
der imho neben dem Knacken einzige Nachteil der Variante mit 1 Relais ist, dass man bei 2x 1M eben eine Belastung an der Stelle von 500k bekommt.
Möchte man hier auf 1M gehen bleibt nichts anderes übrig als vorne und hinten zu schalten. Tests mit 2M2 Potis in log habe ich ad acta gelegt, die haben
eine dermaßen komische Regelkurve und bringen auch nur Rauschen...
  • 4.112
« Antwort #7 am: 17.08.2010 16:23 »
Variante 2 ist deutlich einfacher und funktioniert bestens, daher würde ich sie idR vorziehen.
PS: Weil Marc grade dazwischen kam; Marc, hast du wirklich stellen wo du die 1M Last brauchst? - Imo geht weniger eigentlich immer und ist sogar "besser".
Offline Namenlos
  • 345
« Antwort #8 am: 17.08.2010 16:57 »
beim Tonestack z.B., zumindest mMn ;)
Mesa nimmt auch nur wegen den LDRs Variante 1, die VTxyz sind halt keine mechanischen Schalter und mit viel Gain hört man halt hinten was.
Henning
Offline derdickedidi
  • 312
« Antwort #9 am: 17.08.2010 18:08 »
Marc hat hier mal in einem Thread davon berichtet, dass er 2 Masters schalten wollte mit jeweils 2m Potis ...
Da grübel ich auch gerade drüber nach, weil man sich ja beim Solieren nicht auf fremde FOH-Techniker verlassen kann.
Offline gloe10
  • 64
« Antwort #10 am: 17.08.2010 20:56 »
Wenn eigentlich nichts dagegen spricht, werde ich nun mal die einfachere Variante 2 ausprobieren.
Danke und en gruess
Matthias
  • 2.557
« Antwort #11 am: 17.08.2010 21:01 »
Genau das war die Geschichte damals.
Weiter vorne brauche ich das selten, da ich für verschiedene Kanäle wenn möglich keine gemeinsame Stufe nutze. Da spendier ich lieber eine weitere Triode und fahr sie gleichzeitig an. Damit kann ich dann die einzelnen Kanäle besser aufeinander abstimmen. Einzige Ausnahme bildet da der Nighthawk, bei dem ich in der Tat mit einem Relais hinter den Gains von Kanal 1 und 2 schalte. Hier ist aber die Idee dahinter einen Kanal zu haben, der geboostet wird Da ich den Amp aber ohnehin durchmute ist das Knacken da recht egal.
Och, das kommt drauf an  ;)
Bei High Gain liege ich aber niedriger. Selbst bei meinen Plexi-Derivat-Kanälen komme ich mit kleineren Potentiometern aus ohne dadurch etwas zu verlieren. Eigentlich nehme ich die 1M nur bei gehobenem Crunch/Rock-Sound, da es schön luftig macht.
« Antwort #12 am: 18.08.2010 10:49 »
die Variante 1 ist halt was für echte Puristen: technisch sauberer,  kompromissloser und natürlich wesentlich flexibler (z.B. unterschiedliche Potiwerte etc.) als die simplere Variante 1.
Ich würde sie mit zwei separaten 1xUm- Relais lösen, und nicht mit nur einem 2xUm. Wenn man schon mal dabei ist  ;)
