STRAMP 2100 A
  • 13 Antworten
  • 11003 Aufrufe
Offline Marko
  • 68
STRAMP 2100 A
« am: 26.11.2013 16:31 »
Moin Leute,
da ist man mal einen Tag mit nützlichen Dingen im Internet beschäftigt, findet man gleich zwei höchst interessante Sachen (habe nach defekten Amps gesucht):
1. Ein STRAMP 2100A (laut Besitzer Bj. '73)
2. ein angefangenes JCM 800 Projekt (lief wohl mal, hat der Besitzer aber auseinander gepflückt) Mit Drake Trafos um 1983.
Wie es der Zufall will, habe ich beide Amps bekommen und das für, wie ich finde, wenig Geld. Hab mich schon als Spinner beschimpfen lassen ;) Aber gut die sind vllt. bloß neidisch.
Weiter zum STRAMP falls es interessiert, da er ja doch selten geworden ist. Zuerst kommt ne kleine Beschreibung und dann ein paar Bilder.
Hätte für den STRAMP eig. 300zahlen müssen, bekam ihn aber aber für 150, da der Besitzer meinte, dass dieser nicht mehr wert ist. Da dachte ich: "Okay es gibt noch nette Leute auf der Welt" ;)
Das Ungetüm, welches mir schwerer als mein JTM45-100 erscheint, stand seit `85 im Keller und sieht dementsprechend aus. '85 hatte der Amp auch seinen letzten Auftritt.
Das Ampbedeckene "Plüsch" ist meines Erachtens nach Mottenzerfressen und er riecht wie ne Urne... Unter dem Plüsch lässt sich aber rotes Tolex erahnen. Ob ich das freilege weiß ich noch nicht.
Die Funktion konnte ich leider nicht testen, da einerseits eine Sicherung fehlt und nach näherer Betrachtung ein Hochlastwiderstand abgeraucht ist. Die Röhren sind auch schon asbach, in der Endstufe Telefunken EL34 und ind er Vorstufe eine TUNGSRAM, eine PHILIPS und eine SIEMENS ECC83. Ich hoffe, dass die noch funktionieren.
Aufgebaut ist die gesamte Schaltung auf einer Platine.
Laut diverser Internetquellen handelt es sich hierbei um einen Superbass Nachbau, die Schaltpläne bzw. einige Werte stimmen aber nicht mit diesem Amp überein. Der bei TT gepostete Schaltplan von STRAMP ist aber auch nicht viel besser... Hat noch jemand die Platinenbestückung oder den Schaltplan irgendwo herumzufliegen?
Grüße Marko
Offline loco
  • 1.770
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #1 am: 26.11.2013 17:11 »
hallo
Wenn du aus dem Hamburger Raum bist, kann ich dir ev. behilflich sein.
Gruß --.- loco
Manfred
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #2 am: 26.11.2013 20:02 »
Hallo Marko,
hier der Schaltplan für den Stramp:
Manfred
Stone
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #3 am: 26.11.2013 21:00 »
Lt. dem von Manfred angehängten Schaltplan ist der dem Marshall 1992 SuperBass von Ende 70 mit EL34 in der Stufe schon sehr ähnlich.
Ginge aber auch als JTM mit 100 Watt durch ;-)
Gruß, Stone
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #4 am: 27.11.2013 16:45 »
Hi Leute,
schonmal Dank für die schnellen Antworten ;)
Also den Schaltplan hatte ich auch hier im Forum gefunden, werd mich daran mal lang hangeln und die Woche nochmal dazu was schreiben.
Mal am Rande mein Standby Switch ist als Poti ausgeführt. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ist das eine selbstgebaute Modifizierung oder hat Stramp da mal was eine Zeit lang probiert?
PS: @ loco: Ich studiere derzeit in Rostock und habe den Amp vorgestern aus HH abgeholt. Ich bin aber zur Weihnachtsfeier eingeladen, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Mal sehen, wenn ich bis dahin noch nicht alle Werte habe, könnten wir uns vielleicht mal treffen, falls du das angeboten hast  :)
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #5 am: 27.11.2013 17:38 »
Ahh jetzt weiß ich was mich irritiert hat.
Also der Plan stimmt zu 98% überein, es sind nur in der Endstufe die Bauteile etwas anders verschalten. Und das 1k Quartett in der Endstufe ist bei mir ein 2,2k Quartett. Wie war das, in der Ruhe liegt die Kraft...
Der HochlastR, bei dem ich vermutete, dass er abgeraucht sei, ist es auch gar nicht. Die C's sehen eigentlich auch noch ganz gut aus und die ich messen konnte liegen noch in der 5%Toleranz.
So werde erstmal eine neue Kaltgerätebuchse einlöten, da ich kein Kabel für die alte Buchse habe. ;)
Mal sehen, ob er läuft.
Manfred
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #6 am: 28.11.2013 00:51 »
Hallo Marko,
Seht nach  Modifizierung aus, vielleicht Masterpoti oder Extragainstufe nachgerüstet.
Stell doch mal Bilder vom Innenleben ein.
Manfred
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #7 am: 11.12.2013 23:41 »
Hi Leute,
tut mir Leid, dass es so lange gedauert hat, war aber mit meiner Band im Studio und hatte einiges fürs Studium zu tun. In der Zwischenzeit habe ich mir erstmal den TT POS 100 zugelegt, da einige Potis knallten, besonders das Master oder Gainpoti... ;) Dieses Poti muss ich aber auf jeden Fall austauschen.
Ordentliche Bilder hab ich immer noch nicht, das zusätzliche Poti ist aber meines Erachtens nach wie der Standby-Switch im Schaltplan verschalten. Einmal auf Center Treblepoti und Masse. Naja dazu gibts noch ein Bild.
Ich hatte noch ein Kontaktproblem an einer Endstufenröhre (Red Glowing), wo ich auch nochmal die Kontake nachbiegen muss. Aber heut nicht mehr, habe die Röhre erstmal provisorisch in die richtige Position gebracht und genieße erstmal Hendrix, um den Staub rauszublasen.
Mir kommts so vor, als wenn der Amp lauter als mein 100W Marshall ist  :guitar:
Also Volume1 auf 1 und der POS kratzt gerade mal die erste Windung an und ich hab hier schon Zimmerlautstärke^^
Grüße und  :gutenacht:
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #8 am: 30.12.2013 14:32 »
Hi Leute,
endlich finde ich mal die Zeit hier nachträglich ein paar Bilder zu posten...
Hatte noch ordentlich mit meinem Effektboard zu tun (Das artet auch langsam aus   :angel:)
Grüße ;)
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #9 am: 30.12.2013 14:52 »
Achja, das zusätzliche Poti ist ein Master. Nach Einbau eines neuen Potis funktionierte der Master auch wieder ;)
Ja ansonsten sieht es in einem STRAMP so aus.
Die Höhle spiele ich jetzt bei meiner Zweitband mit einem Hartke Boxentower (VX Serie 115 und 410).
Sehr geiler Sound muss ich sagen ;) Jetzt kann ich endlich den HA3500 reparieren ;) Dazu aber mehr in einem anderen Thread.
Vielen Dank für die Anteilnahme.
Grüße Marko
Offline Pilzedieb
  • 2
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #10 am: 2.01.2014 14:46 »
Ich bin glücklicher Besitzer eines Stramp 2100-A :)
Vor Jahren habe ich mich mal rangemacht um ihn zu restaurieren. Wenn ich deine Bilder mit meinem Amp vergleiche, sind sie unterschiedlicher Bauart. Habe aber noch Schaltplan für mein Modell (Modelle von 1969-70), Bestückungsplan und Pläne von Modifikationen (Gainpoti und Mastervolume) hier liegen. Weiß nicht ob sie dir was bringen..
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #11 am: 2.01.2014 17:43 »
Moin moin Pilzedieb,
über die Schaltpläne würde ich mich freuen, wenn Du sie hochladen würdest. Besser Haben als brauchen sag ich immer ;)
Es hat den Anschein, dass Dein Amp nicht seid den 80ern im Keller stand. Sieht gut aus  O0
Hast Du bei Deiner Restauration die Enstufensockel erneuert? Hab ich auch überlegt, aber bei mir scheinen sie noch zu leben ;)
Was mir jetzt vom Aufbau aufgefallen ist, ist eigentlich nur, dass ich 4x 200µF Elkos habe, die Deine 2x 100µF ergeben. Sonst fällt mir erstmal nichts auf, der Amp steht nämlich auch grad im Proberaum und wird gleich wieder von mir bespielt ;)
Grüße Marko
Offline Pilzedieb
  • 2
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #12 am: 2.01.2014 18:37 »
Ich habe nur alle Elektrolyten erneuert. Sind nun auch 4x220uF eingebaut.
Der Schaltplan wurde ja schon gepostet.
Die Pläne sind von Holger Lasch. Bei ihm kannst du evtl. ja mal anfragen für mehr Informationen über deinen Amp. Er weiß noch viel von Strüven.
Offline Marko
  • 68
Re: STRAMP 2100 A
« Antwort #13 am: 3.01.2014 10:30 »
Ahh okay danke für die Pläne und die Info.  :bier:
