Der schon wieder :-)
  • 10 Antworten
  • 7498 Aufrufe
Offline fischkopf2010
  • 13
« am: 29.01.2014 19:55 »
Frage 1 (ist nicht die letzte :-( )
Hab heute vor Langeweile, neue Röhren sin auf dem Weg aber ebend noch nicht da, mal
einen Testlauf gestartet. Ich hab mal den Spannungsabfall über den Kathodenwiderständen
gemessen. Von links nach rechts Sortiert ( gillt für alle Werte ).
1,04 Ohm; 1,06 Ohm; 1,06 Ohm; 1,06 Ohm ------alles im grünen Bereich.
Spannungen:
43,2mA; 51,9mA; 9,9mA; 27,2mA
dann innerhalb der Paare getauscht:
51,2mA; 44,5mA; 27,7mA; 9,6mA
Für mich sin die Röhren 3+4 Schrott-----was ist eure Meinung?
Bais und Symetrie stimmen weitestgehend Summe= 100mA, die Gittervorspannung 38V (beide).
Wenn ich versuche die Vorspannung auf 36V zu trimmen steigt automatisch der Baisstrom :-(
Frage 2:
Da sind nur 5,8V Heizspannung- auch im Leerlauf .
Kann ich nichts dran ändern. Hab aber gelesen das dieser Wert nicht gut ist für die Röhren.
Frage 3: (die Letzte)
Falls da noch ein Fehler lauert, was kann ich tun um die teueren neuen Röhren zu schützen?
Anodenspannung senken..........?
Meiner Meinung nach sin die jetzigen Einstellungen dann auch Schnee von Gestern.
Gruß Andreas
Re: Der schon wieder :-)
« Antwort #1 am: 29.01.2014 21:10 »
Spannungen:
Frage 2:
Gruß Andreas
schau dir den Koppelkondensator zum "heißlaufenden" Paar an. Und wechsel die Kombinationen durch , die Du noch nicht ausprobiert hast.
Bei dem Paar mit dem niedrigeren Ruhestrom, ist die mit dem niedrigen Wert jedenfalls "eher suspekt"
  • 13
« Antwort #2 am: 29.01.2014 21:19 »
Hallo Jochen,
die Koppelkondensatoren hab ich Gestern gewechselt.
MKP-- hängen unter noch unter der Leiterplatte wegen
den Einbaumaßen. Die neuen kommen. Die mit den
Außreißwerten hat auch einen Metalldampfbelag in der
Mitte der Röhre.
Andreas
« Antwort #3 am: 29.01.2014 21:26 »
Hallo Jochen,
Mitte der Röhre.
Andreas
.... der Ausreißer ist m.E. tot.... Wenn Du weiter reihum tauscht - was kommt da raus?
  • 13
« Antwort #4 am: 29.01.2014 21:33 »
Muß ich erst probieren.
Hab da aufgehört. Hab immer nach 5 Minuten Einschaltzeit
gemessen um vergleichbare Werrte zu erhalten.
Soll ich nach dem Wechsel Gain und Sym. noch mal abgleichen oder
mit den alten Einstellumgen weitermachen?
« Antwort #5 am: 29.01.2014 21:54 »
das Entscheidende ist erstmal eine identische Vorspannung auf beiden Seiten der PP Endstufe...
die kannst Du erstmal uach ohne Endröhre einstellen - an den Gittern
wenn sich dann unterschiedliche Ruheströme einstellen - zurück auf Los.
PS: die Röhren sind gematched?
  • 13
« Antwort #6 am: 29.01.2014 22:04 »
Ja das ist das  Problem. Da steht drauf: AEG (Alles Ein Gammel) und darunter M1.
Hab hier im Forum schon eine Menge gelesen aber es waren nie AEG röhren dabei.
Kenne das Herstellungsdatum nicht aber vermute das ,das RTF Röhren  sind.
« Antwort #7 am: 30.01.2014 06:22 »
Richtig! AEG hat nie selber Röhren hergestellt, vermutlich kommen die Röhren von RFT.
Hast Du die Potis für BIAS und Symmetrie erneuert? Die waren nicht wirklich von guter Qualität.
Der GV150 braucht dringend gematchte Röhren, sonnst kannst Du einstellen was Du willst,
es wird immer ein "Rotbäckchen" dabei sein.
« Antwort #8 am: 30.01.2014 07:43 »
Sind ziemlich sicher RFTs...
Sonst habe ich bisher nie AEG gelabelte Röhren gesehen.
« Antwort #9 am: 30.01.2014 08:38 »
Hi Andreas,
da es Dir offensichtlich auf den "Originalzustand" nicht allzu sehr ankommt, könntest Du ja auch die negative Gittervorspannung für jede Endröhre separat einstellbar machen.
Z.B. auf einem kleinen, geschickt implementierten Zusatzboard.
So oder so-  "gematched" sollten die Röhren auf jeden Fall sein, auch wenn das in so manchen Foren oft als Blödsinn und reine Geldmacherei denunziert wird...
  • 13
« Antwort #10 am: 30.01.2014 19:08 »
Danke euch allen erstmal.
Die haben mich hier in die
Spätschicht gesteckt :-(
Jetzt werd ich wohl erst
Sa. weitermachen. Schreibt
sich auch schlecht auf dem
Smartfone.
Gruss Andreas
