Technik > Tech-Talk Amps
12-Ausgang für alten Dynacord
es345 (†):
Wenn Du mehr Strom brauchst, neige ich zu einer Radikalkur:
1. Komplettausbau der alten DC Versorgung, die an dem Netzttrafo an Pin 7 und 8 angeschlossen ist
2. Einbau der beiliegenden Schaltung. Als kleiner Nebeneffekt werden die ECC808 dann zumindest mit 6V und nicht 5,8V versorgt :).
Gruß Hans- Georg
diyMen:
--- Zitat von: bea am 10.02.2014 16:21 ---.... Bias-Versorgung... PS: die Sicherung Si5 ist zwar im Schaltplan, aber nicht in den realen Geräten, weder im Bassking noch im Eminent.
--- Ende Zitat ---
Hallo Bea,
die BIAS-Versorgung darf gar nicht abgesichert sein, denn würde diese "Sicherung" jemals ansprechen müssen während die Anoden der EL34 jedoch unter voller Spannung stehen >> Stromfluß!! ...worst case pur!
Gruß Frank
es345 (†):
Wenn SI5 nach Schaltplan vorhanden wäre und öffnen würde, würde anschließend SI3 auslösen. Das hilft zwar, ist aber schon eine etwas seltsame Philosophie ...
diyMen:
--- Zitat von: es345 am 11.02.2014 00:06 ---Wenn SI5 nach Schaltplan vorhanden wäre und öffnen würde, würde anschließend SI3 auslösen. Das hilft zwar, ist aber schon eine etwas seltsame Philosophie ...
--- Ende Zitat ---
Recht hast Du :topjob:
Ich "sichere" die BIAS-Wicklung immer mit einem Widerstand ab, der so bemessen ist, dass die maximale Strombelastbarkeit der Wicklung unerreicht bleibt.
bea:
--- Ende Zitat ---
Was in der Praxis recht oft zu passieren schien. Den (zwischenzeitlich) montierten Sicherungen nach zu schließen...
Dürfen wir daraus schließen, dass die 60-V-Wicklung notfalls 180 mA aushält, ohne durchzubrennen?
(Was ist eigentlich über die Ströme bekannt, die die Trafos abgeben können, außer den Werten, die ein Lieferant eines zu den Hybrid-Nachfolgern kompatiblen Trafos angibt:Sekundär: 315V 260mA - 245V 260mA - 45V 260mA - 60V 100mA - 6,3V 4,8A. ?)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
