Bass-Amp kratzt nur bei Ton G
  • 9 Antworten
  • 5842 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 494
« am: 8.05.2014 11:51 »
mein Bass-Amp hat nach 2 Jahren störungsfreiem Betrieb angefangen bei den Tönen G und jeweils einem halben Ton drunter und drüber eklig zu kratzen. Manchmal macht er nichts, aber wenn er kratzt, ist der Ton auch leiser.
Schaltungstechnische Ursachen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht ist irgendwo ein Kontakt schlecht der beider Resonanzfrequenz von ca. G irgendwas in Schwingung versetzt?
Habt Ihr sowas schon mal gehabt und eine Idee zur Abhilfe?
Danke und Grüße
Robert
Robert
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: Bass-Amp kratzt nur bei Ton G
« Antwort #1 am: 8.05.2014 12:29 »
Hallo Robert,
hast du schon mit einem anderen Lautsrecher/Box versucht?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
  • 2.684
« Antwort #2 am: 8.05.2014 13:39 »
Mahlzeit,
welcher Amp?
Schon alle möglichen mechanischen Ursachen (z.b. lockere Lautsprecher, Röhrenhalterungen) bzw Mikrofonieanfälligkeiten ( Vor-/Endstufenröhre mikrofonisch, lockere Innereien) abgecheckt?
blues
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #3 am: 8.05.2014 14:24 »
Hallo Blues, hoschi,
einen anderen LS konnte ich noch nicht testen, muss mir erst einen Adapter Speakon/Klinke bauen, der Amp hat (noch) keine Kombibuchsen...
Der Amp ist ein Selbstbau. Hatte ihn erst vor ein paar Wochen offen und alles nachgelötet, das jedenfalls hat nichts gebracht.
Röhrentausch versuche ich mal am WE, ich habe noch Ersatz rumliegen.
Ich hol mir am WE noch einen anderen Amp, dann kann ich mit Klinke in die Box und hören. Wenn's dann noch knarzt ist es die Box.
Danke schon mal und Grüße
Robert
Robert
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #4 am: 9.05.2014 09:04 »
die Box ist es nicht, habe gerade mit einem anderen Amp getestet. Alles normal.
Morgen wechsle ich mal die Röhren, mal sehen, ob es was bringt.
Robert
Robert
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #5 am: 10.05.2014 12:58 »
Die Röhren waren's auch nicht (zumindest nicht die Vorstufe, KT88 habe ich nicht in Reserve da).
Hab ihr andere Ideen, wo ich zuerst suchen könnte? Ist sowas ein bekanntes Problem?
Robert
Robert
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #6 am: 26.05.2014 22:42 »
Es kratzt nur bei G?
Einer muss es dir ja mal sagen:
Spiel Fis, den Fis kann nicht kratzen...
« Antwort #7 am: 26.05.2014 23:37 »
Hallo Robert,
mikrofonische Endröhre(siehe bluesfreak), könntest evtl. nur zum testen abwechselnd eine ziehen, oder paarweise wenn du vier hast?
« Letzte Änderung: 26.05.2014 23:39 von Robinrockt »
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #8 am: 27.05.2014 15:37 »
Hallo Robin,
es sind vier, ich werde also mal je eine links und rechts ziehen und lauschen.
In letzter Zeit kruschpelt es allgemein und manchmal geht das Kruschpeln ganz weg und dann ist der Amp viel lauter als vorher. Ich habe noch eine Theorie: Der Amp steht auf der Box und wir spielen nicht ganz leise wegen der Drums. Es könnte ein mechanisches Problem wegen Vibration sein, z.B. eine nicht saubere Masseverbindung, die besonders bei einer Resonanzfrequenz in der Nähe von G schlicht wackelt und die Masse von einer Röhre unterbricht. Hat sie mal sauberen Kontakt und es kruschpelt nicht, arbeitet die Röhre voll und der ganze Amp ist lauter. Macht das Sinn?
Danke
Robert
Robert
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #9 am: 27.05.2014 23:08 »
Ja.
Aus ähnlichen Gründen darf ich bei einer meiner M40 die Fassungen der Endröhren tauschen.
Beate
