Brummen beim Tweed 5E3
  • 25 Antworten
  • 14596 Aufrufe
Offline rb-blues
  • 41
« am: 20.09.2014 12:45 »
mein 5E3 spinnt. In der letzten Zeit ist es mir ein paar mal passiert, dass der Amp nach dem Einschalten ungewöhnlich laut brummt. Ich hab schon Vor- und Endstufenröhren testweise gewechselt, kein Erfolg.
Heute die Situation, dass er mal wieder brummt, nach ca. 5 Minuten Betriebszeit kommt es zu einem kleinen Knall und alles ist wieder ruhig  :help:
Hat jemand zumindest einen Tip zum Eingrenzen? Der Amp sollte natürlich schon in die Werstatt. Nur wenn das ein einfacheres, vielleicht schon öfter hier im Forum beschriebenes Problem ist, dass durch den Tausch von bspw. Kondensatoren selbst erledigt werden kann, mach ich das auch zuhause. Löten ist für mich kein Problem.
Zum Amp ist zu sagen, es ist ein 5E3 von Linnemann. Speaker ist mittlerweile ein anderer und er läuft jetzt auch klassisch mit 6V6. Aufgrund des größeren AÜ und Ringkerntrafos verträgt der 5E3 auch 6L6, deswegen bitte nicht durch die Röhren auf dem Bild irritieren lassen.
Ralf
« Letzte Änderung: 20.09.2014 12:48 von rb-blues »
Re: Brummen beim Tweed 5E3
« Antwort #1 am: 20.09.2014 13:30 »
prüfe doch mal den Kippschalter für die HV.
Offline rb-blues
  • 41
« Antwort #2 am: 20.09.2014 13:57 »
Hallo Jürgen,
meist du den StandBy?
Ralf
Offline rb-blues
  • 41
« Antwort #3 am: 20.09.2014 14:40 »
Sorry, war kurz unterwegs. Hat klick gemacht, ich denke, du meinst den Kippschalter/Power-High Voltage. Aber was soll da sein, kalte Lötstelle?
Ralf
« Antwort #4 am: 20.09.2014 14:58 »
Ralf
Hallo Ralf,
als erstes natürlich die Frage, ob sich das Brummen irgendwie mit den Potis verändern läßt...
als zweites - wenn es auftritt, einfach mal beherzt die erste Vorstufenröhre ziehen -
wenn es nicht weg ist V1 wieder stecken
V2 ziehen...
Die Endstufenröhren NICHT ziehen !
Offline rb-blues
  • 41
« Antwort #5 am: 20.09.2014 16:41 »
Hallo Jochen,
das Brummen ist unabhängig von den Vorstufenröhren. Ich hab V1 und V2 durch zwei komplett andere Röhren ersetzt und das Brummen blieb. Das Brummen war bei komplett zugedrehtem Volumepoti bereits da, konnte aber durch Aufdrehen des Potis deutlich verstärkt werden.
Interessanterweise gab es dann ja vorhin einen kleinen Knall und das Brummen war weg. Ich hab hinten mal aufgemacht und unter Betrieb alle Kondensatoren und Widerstände abgeklopft. Da war jetzt erst mal nichts Auffälliges, was sich irgendwie dadurch verstärkt hätte. Zwei Kabel, je eines von den Sockeln von V1 und eines von V2 wegführend, sind klopfempfindlich und kratzen etwas. Das scheint aber normal zu sein.
Ralf
« Antwort #6 am: 20.09.2014 16:52 »
Hallo Jochen,
Ralf
Ralf,
mein Vorschlag hat mit den Röhren selbst erstmal gar nichts zu tun, sondern mit dem Punkt innerhalb der Schaltung, bei dem der Fehler auftritt....
Offline rb-blues
  • 41
« Antwort #7 am: 20.09.2014 18:00 »
Hallo Jochen,
gut, ich verstehe. Du versucht erst mal, das Ganze einzugrenzen. Nun geht der Amp im Moment ja wieder. Ich muss also warten, bis das Brummen wieder anfängt und ziehe dann zuerst V1 raus und höre, was passiert etc.
Vielen Dank erst mal   :topjob:
Ralf
  • 2.684
« Antwort #8 am: 21.09.2014 19:57 »
Meiner hatte mal ein ähnliches Problem, Brummen und dann Knall..allerdings war dann die 5Y3 hinüber und der Standby Switch hatte nen Übergangswiderstand.  Ich hab im übrigen dann den Standby aus meinem 5E3 rausgeworfen, brauchts nämlich nicht und is ne latente Fehlerquelle
Offline rb-blues
  • 41
« Antwort #9 am: 22.09.2014 19:41 »
Hallo bluesfreak,
was heißt das im Klartext für mich als Laien? Standby kontinuierlich auf on belassen oder komplett aus der Schaltung rauslöten. Ich hab mal Bilder drangehängt. So der Ampinnenlebenversteher bin ich nun wirklich nicht, welcher Arbeitsaufwand wäre das denn?
Ralf
Offline Volka
  • 1.024
« Antwort #10 am: 23.09.2014 08:40 »
Moin Ralf,
für dich als Laien bedeutet es: STBY auf ON lassen. Besser wäre es, den Schalter stillzulegen (irgendwann betätigt man den aus Versehen dann doch wieder...). Vielleicht kann man dir da helfen: in welcher Gegend wohnst du?
Volka
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #11 am: 23.09.2014 12:47 »
Also, da ich auch schon einige 5E3 gebaut habe, gebe ich jetzt auch mal meinen Senf dazu.
Generell ist das Design des 5E3 Amps ein sehr einfaches, klassisches Design.
Wenig Bauteile, wenig Aufwand.
Das Originaldesign mit 2x 6V6 und 2x ECC83 nutzt eine 5Y3 Gleichrichterrröhre.
Der Linnemann Amp verträgt auch 6L6 Röhren, da sollte es dann schon eine GZ34 Gleichrichterröhre sein.
Generell spricht NICHTS gegen einen Standby Schalter, sofern er (aus meiner Sicht) Wechselspannung schaltet.
Ursprünglich hat Fender Standby Schalter eingeführt, da viele Gitarristen einen "MUTE" Schalter wollten, um in Spielpausen den Amp leise zu stellen. Gitarristen sind einfache Menschen ( ;D) die können sich Position des Lautstärkereglers nach auf Null stehen nicht merken...
Also wenn Standby-Schalter, dann die Hochspannung (zur Gleichrichterröhre) schalten.
Ohne Standby Schalter geht der Amp mit dem Aufwärmen der Röhren in Betrieb. So kennen einige von uns das noch von Oma's Röhrenradio. Da gab es auch keinen Standby Schalter.
Mit Brummen hat dies nichts zu tun, das ist ein anderes Problem.
Aus meiner Sicht IST es möglich einen 5E3 absolut brummfrei aufzubauen. Das Original Design ist leider sub-optimal hinsichtlich der Masseführung und der (aus meiner Sicht) Klangregelung.
Es ist also erlaubt, nach 50 Jahren Röhrenschaltungen Verbesserungen und neues Wissen zu nutzen.
« Antwort #12 am: 23.09.2014 14:12 »
da muss ich Dir leider widersprechen!
Grade die zweipoligen Schalter, welche auf dem Bild zu sehen sind, machen Ärger.
Ursächlich für Probleme ist die Kombination aus Lötanschluss und Schaltkontakt in einem.
Dieser ist in das Schaltergehäuse eingepasst und über kleine Isolierstücke im Gehäuse festgeklemmt.
Hier scheint die Präzison im Laufe der Produktionsjahre reduziert worden zu sein,
denn die Kontaktrollen liegen nicht mehr sauber an, die Kontaktfläche ist  stark reduziert.
Ich hätte erwartet das dort dann Funken überschlagen, verbunden mit Abbrandspuren, aber dem ist nicht so.
Stattdessen kommt es in der Tat zum "Brummen" - ich habe ziemlich lange nach der Ursache gesucht, weil das auch für unmöglich gehalten habe...
Mit dem Austausch der Schalter gegen welche von APEM konnte ich das Problem in zwei Fällen beheben.
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #13 am: 23.09.2014 14:45 »
Hallo Athlord,
habe ich noch nicht gehabt, ich lerne auch jeden Tag dazu.
Es ist generell angebracht "gute" Schalter bei diesen Spannungen einzusetzen.
Die APEM Jungs machen einen ganz guten Job.
Die Frage ist natürlich, WARUM das Brummen auftaucht.
War in den beiden Amps bei Dir, wo der Fehler aufgetaucht ist, auch die Wechselspannung geschaltet oder die Gleichspannung nach Röhre ?
« Antwort #14 am: 23.09.2014 15:51 »
Wechelspannung vor der Gleichrichterröhre....
