Princeton Reverb 5U4GB oder GZ34
  • 14 Antworten
  • 11590 Aufrufe
Offline drul
  • 180
« am: 29.11.2014 08:36 »
Es gab und gibt ja unterschiedliche Versionen des PR d.h. Beide im Thema genannten Gleichrichter kommen vor.
Bisher habe ich daswohl realisiert, dem aber nicht soviel Bedeutung beigemessen, vor allem weil in diversen Foren zu lesen is dass man diese einfach tauschen könne je nachdem ob man weniger oder mehr Sag im Verhalten der Endstufe möchte.
Jetzt habe ich mich mal genauer damit beschäftigt und lese, dass in beide Richtungen vom Tausch abgeraten wird (5u4 beansprucht den Trafo zu sehr; GZ34 die Röhren?).
Kann hier jemand etwas dazu beitragen? Konkret get es mir darum, nach welcher Anleitung ich mir meinen PR baue
Danke und Grüße
Uli
Offline Achtpanther
  • 224
Re: Princeton Reverb 5U4GB oder GZ34
« Antwort #1 am: 29.11.2014 10:00 »
hallo drul,
ich kann die nur die Brieskorn-Materialien empfehlen ... da hat sich Jemand wirklich Mühe gegeben  :)
(hier im Forum findest du auch einige Bauberichte auf dieser Basis)
schau einfach mal:
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AA1164/aa1164.html
schöne Grüße,
Achtpanther
sjhusting
« Antwort #2 am: 29.11.2014 10:14 »
Build fuer ein GZ34, und setze ein 5R4 ein wenn du mehr Sag wiilst.
5R4 ist ein high-voltage 5U4 der nur 2A braucht.
Steven
Offline drul
  • 180
« Antwort #3 am: 29.11.2014 13:25 »
Ok danke soweit. Frage, da ich inzwischen etwas verwirrt bin: kann ich davon ausgehen, dass eine Princeton Version mit GZ34 etwas mehr Headroom bringt als eine mit 5U4 oder kann man das so nicht vergleichen?
sjhusting
« Antwort #4 am: 29.11.2014 14:59 »
1) Ein GZ34 hat ein niedriger Spannungsverlust als ein 5U4; dH die Roehren haben hoeher Va, was normallerweise zum mehr Headroom fuehrt, vereinfacht gesagt
2) Ein GZ34 wird so gut wie keine Sag verursachen
Wenn du Clean suchst, dann ist den GZ34 richtig, wenn nicht gleich Dioden.
steven
Offline drul
  • 180
« Antwort #5 am: 29.11.2014 15:37 »
Danke Steven.
Abereigentlich möchte ich das schöne Aufbrechen des Princeton schon haben, wenn das dann vergleichbar, nur bei höherer Lautstärke oassiert mit der GZ34, gut.
Verstehe ich es richtig, dass man eine GZ34 durch eine 5Y3 Typ Röhre ersetzen kann und damit wieder etwas mehr Sag erhält? Wenn ja, eäre für mich die Schaltung mit GZ34 die bevorzugte weil universeller in dieser Beziehung.
Uli
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #6 am: 30.11.2014 11:43 »
jetzt aber nix durcheinanderwürfeln mit der kleinen 5Y3.
Bleiben wir erstmal bei GZ34 und 5U4.
Es ist so, wie Steven gesagt hat, eine GZ34 liefert im Verhältnis zur 5U4 mehr Gleichspannung, dadurch gibts etwas mehr Headroom und der sag ist kleiner.
Die 5Y3 ist für den Prinzen zu klein.
Wesentliche Unterschiede sind auch:
- Strom: Die GZ34 nimmt nur 2A, die 5U4 braucht 3A. D.h. um beide wechselweise betreiben zu können, muss der Trafo 5V@3A können (obacht bei Hammond!).
- Siebung: Die GZ34 kann idR 60µ als ersten Kondensator vertragen, die 5U4 meist nur 40µ. Das entspricht dem PR-Schaltplan.
Die 5Y3 ist auf 20µ limitiert, also nix für den Prinzen.
Ich hatte zuerst die 5U4 drin, die hat aber irgendwann den Geist aufgegeben (beim c' hats ein schönes Rasseln gegeben). Jetzt habe ich die GZ34 drin, weil ich nix anderes greifbar hatte. Er klingt immer schön, der Prinzi, mit beiden ;-)
"It must schwing!"
sjhusting
« Antwort #7 am: 30.11.2014 13:17 »
Stephan hat's genau richtig. Und nochmal: ein 5R4 hat die Eigenschaften eines 5U4 braucht aber nur 2A Heizstrom. In DE leicht findbar zum bezahlbare Preise
Steven
Offline drul
  • 180
« Antwort #8 am: 1.12.2014 06:25 »
Ok vielen Dank Euch !
Offline drul
  • 180
« Antwort #9 am: 28.01.2015 21:36 »
Hi, ich möchte jetzt noch eine 5V4 in den Raum werfen, wer kann dazu was sagen (als Tausch für eine GZ34)?
Braucht auch nur 2A und liefert auch etwas weniger als die GZ34, oder? Kann ich die anstelle einer GZ34 einsetzen; was sagt der bias dazu?
Danke
Uli
Offline Rollo
  • 274
« Antwort #10 am: 12.03.2015 13:11 »
Hallo Uli, bitte die 5V4 NICHT in den Raum werfen, gibt garantiert Glasbruch, besonders bei harten Böden. Bei uns werden seit kurzem auch keine Strukturen mehr in den Raum gestellt, es gab einfach zu viele blaue Flecken an diversen Schienbeinen.
Ansonsten geht die 5V4 zur Not schon anstelle der GZ34, wobei diese wie mir scheint deutlich mehr Glanz in die Hütte bringt.
Rollo
R.Davies
sjhusting
« Antwort #11 am: 12.03.2015 17:27 »
Wenn du den 5V4 doch in dem Raum werfen will, waere so was vielleicht besser; es wurde es eher ueberleben.
steven
Offline slashback
  • 2
« Antwort #12 am: 11.12.2015 15:22 »
Hallo, ich bin neu hier, erstmal ein nettes Hallo und danke an Bernd für die tolle ausführliche Doku zum Prinzen. Ich würde mir ungerne den Trafo beim Apotheker kaufen, deshalb meine Frage: Kann ich den Trafo auch nehmen Hammond 291BEX?Hier der Datenlink: http://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/popup_images/3975_1.jpg
VG Tom
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #13 am: 11.12.2015 17:45 »
Hallo Tom,
erstmal willkommen hier im Forum.
Den 291BEX kannst Du von den Spannungs- und Stromdaten her nehmen. Er baut halt größer als der "serienmäßige" Trafo, d.h. er passt nicht in den Ausschnitt eines vorgebohrten Chassis für den Princeton. Wenn Du das Chassis bzw. den Ausschnitt eh selber machst, ist dieser Punkt hinfällig.
Der 291 BEX hat auch einen separaten Bias-Abgang, das musst Du gegenüber dem Originalplan dann halt abändern und selber hinstricken.
Schöne Grüße
"It must schwing!"
Offline slashback
  • 2
« Antwort #14 am: 11.12.2015 18:31 »
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss eh basteln, alles kommt in einen geschlachteten Mars Amp, der Trafo wird schon ein Plätzchen finden. Eigentlich wollte ich einen alten Graetz Trafo den ich noch rumliegen habe verbauen aber der hat nur 250 Volt und selbst mit einer Diodengleichrichtung wird das nichts.Falls jemand noch eine Alternative zu dem  291 BEX weiß, noch habe ich nicht bestellt. Greetz Tom
