Royal Studio Master Combo
  • 149 Antworten
  • 90481 Aufrufe
  • 2.221
Re: Royal Studio Master Combo
« Antwort #60 am: 10.03.2015 19:31 »
Dann ist es aber mehr Tower als Top  8)
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #61 am: 10.03.2015 20:04 »
Hallo Heiko!
[quote author=hako link=topic=20097.msg203830#msg203830 date=1426004128
er ist leider genau so schwer wie selten..... :laugh:
Und er ist für meine Zwecke auch etwas zu groß, ich habe oft wenig Platz auf der Bühne.
A propos Speaker: ich habe keinerlei Bedürfniss diese zu tauschen. Hat vielleicht jemand
nähere Infos dazu?
Und hast Du vielleicht trotzdem eine AÜ-Empfehlung für mich :angel: ?
[/quote]
Denke auch, dass der Soldano AÜ, den Germy empfiehlt eine gute Wahl ist.
Ist auf den Speakern ein Hersteller zu entziffern? Hab noch einen Pearl Vorg im Keller, bei dem die Beschriftung der Originalspeaker unkenntlich gemacht wurde.
Umbau: immernoch dagegen. Hatte Besuch von nem RedknobTwin mit EVs=50Kg, der war schwer.
Kriegen wir noch ein Abschiedsfoto im Ganezn? Im Netz finde ich nichts über deinen Amp.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #62 am: 10.03.2015 20:10 »
Auch mit mit Jensens ist ein Twin schwer. Wie alle dieser Kisten. Die "Lösung" wäre doch ein 112-Combo mit Zusatzbox zum aufeinander stapeln. Wers kompakt braucht, nimmt nen alten Dynacord mit einer sinnvollen Vorstufe. Oder baut die Echolette M80 nach.
Er kann den AMP dann hochkant stellen...
Bei den üblichen Dimensionen von 2x12-Combos sollte das IMMER klappen. Falls die Röhren mitmachen.
Und dann Ansage ans Publikum, dass sie sich am besten hinlegen sollen, damit sie den Amp richtig sehen :D
« Letzte Änderung: 10.03.2015 20:16 von bea »
Beate
Offline Volka
  • 1.024
« Antwort #63 am: 10.03.2015 20:50 »
falls der Amp (das Chassis) original Fender-Maße hat, gäbe es im Shop evtl ein passendes Headshell z.B. http://www.tube-town.net/ttstore/TTC-Verstaerkergehaeuse/TTC-Headshells/Headshell-Standard/TTC-Headshell-Fender-Twin-Reverb-Style-BLACKFACE::6655.html dann wäre es jederzeit reversibel...
Würde ich auf jedenfall mit meinem braunen Concert-Combo machen...hätte er nicht den 2 Ohm AT...
Volka
Offline hako
  • 376
« Antwort #64 am: 10.03.2015 23:58 »
Er kann den AMP dann hochkant stellen...  :devil:
jaja, verarscht mich nur ;D.
Ich stelle meine Boxen (1x12" und 2x12") fast immer angeschrägt/gekippt auf die Bühne
und das Topteil da wo ich eben noch Platz finde. Die Boxen stehen dann so, dass sie mir
in den Rücken oder die Seite "blasen" und nicht eine Schneise durch die Band oder das
Publikum schlagen....
Und danke für den AÜ-Tipp  ;)!
LG
Heiko
Offline hako
  • 376
« Antwort #65 am: 11.03.2015 00:10 »
@Nigel: Auf den Speakern steht EAS-30P09SF. Google wirft 3 polnische Verkaufsanzeigen und eine deutsche Identifizierungsanfrage raus.
Fotos mache ich euch noch  :)
@Volka: Der Amp(Chassis) hat leider *nicht* die original Fender Maße.
Aber ihr bringt mich echt zum Grübeln :-[....
LG
Heiko
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #66 am: 11.03.2015 08:19 »
hab mir am Wochenende den gleichen Amp in der Bucht geleistet. Bin mal gespannt auf das Dingen.
Finde auch du solltest den nicht umbauen auf Top, wäre schade.
Andy
Offline guitarthunder
  • 1.059
« Antwort #67 am: 11.03.2015 10:18 »
LG
Heiko
Hi Heiko
Bau dir ein Topteilgehäuse aus Holz und bezieh es mit Tolex. Ist doch kein großer Akt.
Gruß aus Viernheim
Michael
Offline hako
  • 376
« Antwort #68 am: 11.03.2015 20:41 »
@ Andy: also DU warst das ;)
@ Michael: Grüße aus Weinheim ;D!
Ihr habt ja Recht: Ich werde versuchen mir ein Gehäuse selbst zu bauen und falls das nicht klappt, bestell ich eins ausm Shop.
Falls das hier schon mal jemand gemacht hat: gibts eine Empfehlung für robustes und leichtes Holz.
Ich möchte das Gehäuse lackieren und nicht tolexen.....
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Offline hako
  • 376
« Antwort #69 am: 11.03.2015 20:57 »
Hier noch die versprochenen Bilder.... ;)!
LG
Heiko
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #70 am: 11.03.2015 21:09 »
Pappelsperrholz wird im Boxenbau gerne genommen. 15 mm z.B.
Eine ordentliche Lackierung ist mehr Arbeit als tolexen.
Beate
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #71 am: 12.03.2015 08:25 »
Moin Heiko,
Jouh fürchte ich war das  ;)
Hab ich mir zu meinem 50. Geburtstag gegönnt.
Wenn du unbedingt ein Topteilgehäuse möchtest, warum sägst du nicht ein Stück vom Unterteil ab und setzt den Boden daran (oder lässt es dir beim Schreiner kürzen). Tolexen ist wirklich nicht so schwer und haltbarer als lackieren.
Andy
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #72 am: 12.03.2015 11:21 »
Sehr schön!
 :topjob:
Sind die Lautsprecherabdeckungen original?
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
Nigel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #73 am: 12.03.2015 11:46 »
Lack ist immer so empfindlich, aber das geht natürlich auch gut. Man braucht dazu nur soviel Zeug: Füller, Grundierung, Lack, Klarlack, Politurzeugs etc. wenns ordentlich aussehen soll. Klavierlack wär klasse.
Holz: Fichte außm Baumarkt wäre das entsprechende zur Fender-Pinie.
Viel Spaß!
Nigel
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #74 am: 12.03.2015 12:36 »
Das ist keine Pinie, sondern Kiefer.
Problembereiche mit den Baumarktplatten:
- auch Leimholz kann arbeiten
- die Leimfugen gehen gerne mal auf.
- die etwas besseren Qualitäten (stabverleimt mit Stäben, die über die ganze Länge gehen) gibt es nicht mehr.
Bleiben gehobelte Bretter, die man selbst fügt, Hobeldielen (aber nur unter Tolex, weil man die Fugen nicht dicht bekommt).
Und wenn man sich schon diese Arbeit macht, warum dann nicht gleich schönere Hölzer? Und die dann nur schleifen und Ölen. Mal bei Holzkarle oder bei Espen anfragen?
« Letzte Änderung: 12.03.2015 12:41 von bea »
Beate
