JFX-1 Netzteil
  • 12 Antworten
  • 9393 Aufrufe
Offline Freak
  • 148
JFX-1 Netzteil
« am: 11.09.2016 18:25 »
ich habe mir einen JFX-1 gegönnt um ihn mit meine JMP-1 zu kombinieren  :topjob:
Nur leider ist vom JFX-1 jetzt das netzteil defekt, es liegt überhaupt keine Spannung am stecker mehr an.
Mit einem anderen Netzteil geht der JFX natürlich an und funktioniert.
Bei dem netzteil handelt es sich um ein AC/AC Netzteil,
ich habe es geöffnet um die Kabel zu prüfen, einen Kabelbruch hat es nicht.
Mir ist aufgefallen, das außer einem fetten Trafo oder was das ist, sonst nichts weiter in dem Netzteil ist.
Jetzt ist meine Frage,
was ist das genau und wo bekomme ich sowas?
Sascha
haebbe58
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #1 am: 11.09.2016 18:35 »
wo liegt denn das Problem?
... einfach in Google mal "marshall jfx 1 power supply" eingeben ....
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #2 am: 11.09.2016 20:06 »
Nee, Nee, Nee - so einfach geht da nicht! Unmöglich...  :devil:
Offline Freak
  • 148
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #3 am: 12.09.2016 10:51 »
Eure antworten sind unmöglich.
Ein Netzteil zu kaufen ist kein Problem.
Ich habe aber was ganz anderes gefragt.
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #4 am: 12.09.2016 11:05 »
Den ersten Teil Deiner Frage hast Du Dir doch selber beantwortet:
Auf den zweiten Teil der Frage bezog sich die Antwort von haebbe58.....
Im Manual steht zum Netzteil nichts.
Da Du die Angaben zur Spannung und Leistung des Netzteil verschweigst, kann man Dir hier nicht anders helfen!
« Letzte Änderung: 12.09.2016 11:09 von Athlord »
Offline loco
  • 1.770
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #5 am: 12.09.2016 11:08 »
hallo,
mach doch mal ein Bild. Trafos in Steckernetzteilen gibt es in div. Grössen bzw. Bauformen.
Einen baugleichen Trafo zu bekommen kannst du daher (fast) vergessen.
In der Wicklung ist üblicherweise eine Thermosicherung, die vermutlich defekt ist.
Gruß, loco
Offline mceldi
  • 421
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #6 am: 12.09.2016 19:54 »
... ach folks!
@Freak: natürlich ist das ein Trafo. Was auch sonst?
Ansonsten: im Manual ist auf der Abbildung der Rückseite an der Buchse zu lesen: 9V AC 1,2A. Damit ist dann alles gesagt.
 John
Offline Freak
  • 148
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #7 am: 14.09.2016 19:01 »
Hi again...
ja auf den NT steht 9V AC 1,2A
und so sieht das teil im inneren aus
jetzt war meine frage eigentlich, wie man diesen AC/AC trafo genau bezeichnet und wo ich so einen käuflich erwerben kann
Offline geowicht
  • 399
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #8 am: 14.09.2016 19:41 »
also Steckernetzteile mit 9V und 1,2A gibt es doch zuhauf. Schau mal z.B. bei Ansmann, oder nimm google für ne andere Fa. oder such mal die gängigen Läden wie der große C, Reich...., ......
Ansonsten gibt's doch noch die Netzteile für mehrere Effektgeräte,
haebbe58
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #9 am: 15.09.2016 08:14 »
Ja,
aber er braucht 9 V AC, die gibt es zwar auch ... aber bei weitem nicht so häufig wie 9 V DC.
haebbe58
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #10 am: 15.09.2016 08:42 »
Bevor Du den Trafo da drin auswechselst, kauf Dir lieber gleich ein neues Netzteil ... das spart Gefummel und Nerven.
z.B. die hier passen alle:
https://www.thomann.de/de/digitech_ps0920_netzteil.htm
https://www.thomann.de/de/rocktron_power_supply_9v_2_amp_ac.htm
http://www.rock-gear.de/Gitarre/Effektgeraete/Netzteile/Einzel-Netzteile/Rockpower-NT-7-EU.html
Offline Freak
  • 148
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #11 am: 15.09.2016 09:46 »
So!
ich habe den fehler gefunden.
Die spule war nicht defekt, sonder die platine war das Problem.
Da wo die spule an die platine gelötet war, hat sich an einer strelle die leiterbah von der platine gelöst.
war so nicht zu erkennen, erst mit dem durchgangsprüfer hatte ich es festgestellt.
jetzt geht es wieder!
Ich repariere dinge lieber wie sie einfach zu entsorgen!
Re: JFX-1 Netzteil
« Antwort #12 am: 15.09.2016 11:05 »
Sehr gut!
So soll es ja auch sein. :topjob:
Nur es wird einem heute nicht mehr so leicht gemacht..
