Netz Brumm bei Fender pro Junior
  • 8 Antworten
  • 11635 Aufrufe
Phil
« am: 2.12.2003 14:59 »
ich besitze seit kurzem einen fast neuen Fender pro Junior Amp.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/pro_jrlt.gif
Nur leider brummt das Teil störend vor sich hin, unabhängig von der eingestellten Lautstärke oder ob eine Gtarre eingesteckt ist oder nicht.
In einigen Foren liest man daß ein Röhrentausch etwas bringen kann.
So soll man die 12ax7c gegen eine 12at7 austauschen.
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit?
Bin noch neu bei den Rören und so für jeden weiterführenden Tipp dankbar!
Phil
erol
Re:Netz Brumm bei Fender pro Junior
« Antwort #1 am: 3.12.2003 01:17 »
ich würde mal auf Einstreungen von der Heizung tippen.
Schau mal ins Innere, ob die Leitungen H1, H2 verdrillt und möglichst weit weg von den signalführenden Leitungen verlegt sind, oder diese möglichst quer kreuzen.
Abhilfe könnte auch eine Gleichrichtung der Heizung für die beiden 12AX7 schaffen, muss aber eigentlich nicht sein.
Zweite Möglichkeit: defekter Elko im Netzteil, einfach mal 50µ/400V parallel zu C15 probieren.
Ansonsten: Mit dem Oskar messen, wo das Brummen herkommt.
salute
erol
  • 12.994
« Antwort #2 am: 3.12.2003 08:06 »
Wie ist der Brumm ? Mehr so in Richtung Netzspannungsbrumm mit 50 oder 100 Hz (Bruuuuuuuuum) oder mehr wie ein Motor mit niedriger Drehzahl (Bruum Bruum Bruum) ?
Welcher der Röhren meinst Du ? Bestimmt die V2 ? Ändert sich etwas am Brummverhalten, wenn Du die beiden Vorstufenröhren unter einander austauschst ?
erol
« Antwort #3 am: 3.12.2003 11:54 »
sag' mal Dirk ... das Ding hat keinen Stdby Schalter bei Silizium-Gleichrichtung?
Ist der eigentlich auf Platine gebaut?
salute
erol
  • 12.994
« Antwort #4 am: 4.12.2003 08:18 »
Hallo Erol,
nun ja, einen Standby-Schalter ist nicht unbedingt ein Muss. Die Haltzeit der Röhre wird dadurch nicht sonderlich stark verlängert. Ist zwar "nice to have" aber wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm.
Phil
« Antwort #5 am: 4.12.2003 09:36 »
vielen Dank für die vielen Antworten!
Wenn man die beiden Vorstufenröhren untereinander austauscht wird der Netzbrumm deutlich leiser. Er ist jetzt auch abhängig vom Lautstärkeregler.
(Mit ein wenig Phantasie hört man jetzt allerdings den Motor mit Problemen im Standgas...)
Verdrillte Leitungen hab' ich keine gefunden. Es sieht eher alles so wie in einem Computer aus. Die dicken Kabel sind schön mit Kabelbinder zu einem Wulst verbunden (nicht verdrillt), die Röhrenplatine ist mittels Flachbandkabel an die Platine mit den restlichen Bauteilen angeschlossen....
 Am besten man vergißt das Bild und träumt von dem bluesigen Sound der vorne rauskommt :-)
phil
p.s. derzeit sind Sovtek Röhren mit einem roten Fender Aufdruck drin...
erol
« Antwort #6 am: 4.12.2003 10:09 »
Hallo Phil,
wenn es eher tuckert als brummt kann es imho zwei Ursachen haben:
1.) Die Schaltung schwingt
2.) sie koppelt mit
Zu 1.) würde ich die Röhren tauschen, soviel sind ja nicht drin, die JJ sollten eine gute Wahl für den Amp sein.
Falls kein Erfolg 2.) Mit dem Oskar die Anodenspannung Y, Z (und Bias X) prüfen, evtl. ist ein Elko kaputt.
Falls das keine Abhilfe bringt, könnte man evtl. mal die Gegenkopplung auftrennen (zum AÜ gibts nicht zufällig einen Stecker, den man verkehrt herum stecken kann?)
salute
erol
Phil
« Antwort #7 am: 15.12.2003 12:20 »
Die Ursache war viel einfacher als gedacht....
Eind Schraube zur Rückwandbefestigung des Verstärkers berührt irgendetwas. Wenn man sie nicht ganz reinschraubt dann brummt gar nix...
echt peinlich bei einem neuen Verstärker...
phil
erol
« Antwort #8 am: 16.12.2003 08:02 »
Hallo Phil,
na, hoffentlich drehte sich die Schraube nicht in die Anodenspannungsleitung ... wäre dann eine hot screw ... echt ärgerlich sowas.
Aber fein, das er wieder richtig funktioniert  :)
salute
erol
