RF in DIY - Champ Reverb
  • 23 Antworten
  • 13253 Aufrufe
Offline Blackface007
  • 97
  • Nothing is certain except change
« am: 11.04.2019 12:31 »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Champ Reverb aus DIY von einem ----er gekauft. Es sieht gut aus und klingt eigentlich gut. Leider der Amp hat ein RF aber nur wenn ich mein Ohr direkt an der Lautsprecher ist  ein RF Störgeräusch RF zu hören.
Ich habe den Amp neue inkl. Ground neue verkablet. Der Amp ist jetzt sehr leise und sogar mein Pricenton Reverb Re-Issue ist noch viel brummen. Wie gesagt der Amp hat leider noch kaum hörbare RF  und machmal kommt ein etwa lauter Geräusch für ca. 0,1 Millisekunden.
 Was ich schon gemerkt habe, dass die Reverb Kabel von Reverb Tank zum Amp dafür verantwortlich ist. Wenn ich das Kabel bewegt, hat der Amp lauter RF Geräusche oder wenn ich den Ground des Cinch Steckers von dem Kabel anpasse, wird der RF fast komplett weg.
Hat jemand Idee, woran das liegen sein könnte?
Agu
PS: Ich werde heute Abend Bilder von dem Amp aufnehmen. Damit man die innen Verkabelung sehen kann.
  • 97
Re: RF in DIY - Champ Reverb
« Antwort #1 am: 11.04.2019 13:05 »
Sorry, ich habe vorher zu viele Typfehler.
____________________________________________________________
Hallo Zusammen,
ich habe ein Champ Reverb aus DIY von Internet  ;D gekauft. Es sieht gut aus und klingt eigentlich gut. Leider der Amp hat ein RF aber nur wenn ich mein Ohr direkt vor dem Lautsprecher stelle, ist ein RF Störgeräusch zu hören.
Ich habe den Amp neue inkl. Grounding verkablet. Der Amp ist jetzt sehr leise und sogar mein Pricenton Reverb Re-Issue ist noch viel brummen. Wie gesagt der Amp hat leider noch (kaum hörbare) RF  und machmal kommt ein etwa lauter Geräusch für ca. 0,1 Millisekunden.
Was ich schon gemerkt habe, dass das Reverb Kabel von Reverb Tank zum Amp dafür verantwortlich ist. Wenn ich das Kabel bewegt, hat der Amp lauter RF Geräusche oder wenn ich den Ground des Cinch Steckers von dem Kabel anpasse, wird der RF fast komplett weg.
Agu
  • 2.684
« Antwort #2 am: 11.04.2019 17:50 »
ich würde mal die Cinch Cabel zum Reverb Tank überprüfen, wenn gute Qualität mal die Masse auf der Sende-Seite testweise am Amp(!) auftrennen um ggf eine Brummschleife auszuschließen. Abschirmung ist ja deswegen trotzdem gegeben über die Return Leitung und das Reverb Tank Gehäuse...
blues
  • 97
« Antwort #3 am: 11.04.2019 19:44 »
Hallo Blues,
Vielen Dank fuer dein Vorschlag. Ich werde es probieren.
Ich suche noch besseres Reverb Kabel. Zur Zeit habe nur dieses https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Hallspiralen/Anschlusskabel/Fender-Reverb-Tank-RCA-Anschlusskabel-120-cm::5786.html
Ich suche anderes vielleicht wie die alte Fender (Siehe Anhang)
Viele Gruesse
Agu
  • 97
« Antwort #4 am: 12.04.2019 11:47 »
blues
Hallo Blues,
RF bleibt trotzdem .
Ich habe heute ein Bild von dem Amp gemacht und hänge auch die Schematic.
Agu
« Letzte Änderung: 12.04.2019 11:54 von Blackface007 »
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #5 am: 12.04.2019 14:20 »
ich würde auch das Signal ZUM Reverb an einer anderen Stelle abgreifen, nämlich VOR dem Tonestack.
So hast Du keine Beeinflussung durch die Klangregelung und du bist weiter vorne im Signalweg.
  • 97
« Antwort #6 am: 12.04.2019 14:53 »
Soll ich die Tonestack überbrücken (Bypass)? (siehe Anhang)
  • 97
« Antwort #7 am: 12.04.2019 18:36 »
Hallo Blues,
Agu
Ich habe auch die aufgenomene RF Signal angehaengt.
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #8 am: 15.04.2019 12:37 »
nein das Signal für den Reverb an der Anode der ersten Röhre abgreifen und mit einem Kondensator (500pF) auf die Treiberröhre des Reverbs legen.
  • 97
« Antwort #9 am: 15.04.2019 14:14 »
Das bedeutet, dass das Signal zum Reverb  nur von erster Stage (1/2 von 12 AX7) kommen wird?
Agu
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #10 am: 15.04.2019 17:26 »
Agu
Genau, es. ist damit unabhängig von der Stellung der Klangregler
  • 97
« Antwort #11 am: 15.04.2019 18:48 »
Okay aber ich muss viel umbauen. Da der Amp wurde auf Turret und PCB aufgebaut (Siehe auch Anhang).
Agu
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #12 am: 16.04.2019 10:08 »
Agu
Hallo , so wie ich das sehe muss du nichts umbauen. Nur den Draht, welcher vom Röhrensockel des Halltreibers geht, über einen 500 pf Kondensator an den
Anodenanschluß der ersten Röhre legen und einen 1 Mohm gegen Masse löten. Für einen Versuch ob es dir besser gefällt, ist das relativ einfach zu machen.
  • 97
« Antwort #13 am: 16.04.2019 10:23 »
Hi Carlitz,
vielen Dank. Du bist sehr nett.
Ich habe aber nicht genau verstanden. Siehe den Anhang, ob ich dein Vorschlag richtig verstanden habe.
VG
Agu
« Letzte Änderung: 16.04.2019 10:32 von Blackface007 »
Offline carlitz
  • 1.819
  • never give up
« Antwort #14 am: 16.04.2019 12:59 »
Hi Carlitz,
VG
Agu
Ah fast (und danke für die Blumen).
Ich habe das Dwell Pott übersehen, das macht es deutlich einfacher:
- Der 1 Mohm Widerstand wird nicht benötigt
- Den 3,3MOhm Widerstand würde ich weglassen
Den Rest so wie eingezeichnet und dann lass deine Ohren entscheiden
