Technik > Tech-Talk Amps
Dynacord Bassking 1 Krachen.
bea:
Ja, aber - C115 und C116 liegen beide an Rö5. Wenn die Verursacher wären, dürfte das Krachen nicht weg sein, wenn ich nur Rö4 ziehe. C116 hatte ich natürlich getauscht, nachdem der Elko geplatzt war. Der lief dann längere Zeit. Das Gerät wurde ja regelmäßig genutzt, bis das Krachen einsetzte.
Stubenrocker81:
Hm, dann liegt der Trimmer am nächsten.
Könnte ja korrodiert sein und bei Wärme gibts dann Kontaktprobleme. Kannst ja auch erstmal bisschen Kontaktspray rein sprühen und den mal ordentlich bewegen.
Gruß Stephan
bea:
War auch meine ursprüngliche Idee. Bis ich dann die Spuren der Überschläge an der anderen Röhre sah.
bea:
Das verspricht, eine langsame und zeitaufwendige Reparatur zu werden. Nach jedem Tausch eines Bauelements 2 Stunden Probelauf - bei denen man dabei sein muss. Davor die Kiste immer wieder ein Stückchen zusammenschrauben, damit man sie sicher laufen lassen kann.
Wie gesagt, zuerst den Trimmer getauscht; ich hatte sogar einen in der passenden Größe, allerdings liegend. Die Kiste spielt und ist seit einer halben Stunde unauffällig.
Weil auch die 2te ECC81 ein paar Alterungsspuren hatte, habe ich auch diese markiert und eine andere genommen.
Wenn es jetzt wieder kracht, werde ich wohl den C114 ersetzen. C115 hatte mal eine kalte Lötstelle; die habe ich aber schon vor einiger Zeit beseitigt, ohne dass das irgend einen Einfluß gehabt hätte. Die kalte Lötstelle hätte natürlich der Übeltäter sein können. Gleich mal die Einkaufsliste erweitern.
bea:
Nach dem Tausch des Trimmers und auch der ECC81 läuft der Verstärker jetzt seit fast 2 1/2 Stunden unauffällig. Wenn ich es recht überlege, tippe ich ja eher auf einen Röhrenschaden, vielleicht als Folge der schlechten Lötstelle von C115 (der sitzt direkt von unten an den Lötpunkten der Fassung). Obwohl, das Problem war schon da, bevor ich an der Stele rumgelötet hatte.
Aber gut, dass das Gerät wieder zu funktioneren scheint.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
