Hammond 125 Series
  • 6 Antworten
  • 3042 Aufrufe
Offline Jürgen
  • 409
Hammond 125 Series
« am: 16.04.2020 22:20 »
kann man den 125D auch für zwei Ausgangsimpedanzen anklemmen? Ich würde gerne 8 und 15 Ohm haben. Für 8 Ohm bei 12K8 sind 4 und 6 anzuschließen, für 15 Ohm sind bei 15K5  2 und 5 anzuklemmen. Was wäre denn, wenn ich bei 15 Ohm 21K5 bräuchte? Dann wären 1 und 4. zu belegen. Der Anschluß 4 wäre dann aber schon durch den 8 Ohm Ausgang belegt. Wie verschaltet man die Sek. Wicklungen richtig, vor allem die Massen?
Gruß, Jürgen
Offline Olaf
  • 299
Re: Hammond 125 Series
« Antwort #1 am: 16.04.2020 22:45 »
Hallo Jürgen,
Du legst Pin 4 auf Masse, dann kannst Du zwischen Pin 1 und 4 den 15 Ohm Lautsprecher anschliesen (21500 Ohm primär) oder zwischen Pin 2 und 4 einen 8 Ohm Lautsprecher (22500 Ohm primär).
Natürlich nicht gleichzeitig nur oder.
Gruß Olaf E.
Offline Jürgen
  • 409
« Antwort #2 am: 16.04.2020 23:50 »
Sehr gut und einleuchtend. Vielen Dank. Ich bräuchte 2 Ausgänge 8 und 16 Ohm, beide so um die 15-17K. Wie könnte man das verkabeln? 2+5 und 3+5 und die gemeinsame 5 auf Masse legen?
Gruß, Jürgen
« Letzte Änderung: 16.04.2020 23:52 von Jürgen »
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #3 am: 17.04.2020 22:02 »
Hi Jürgen,
ja genau so.
Gruß Olaf E.
Offline Jürgen
  • 409
« Antwort #4 am: 18.04.2020 02:45 »
Besten Dank!
Grüße, Jürgen
Offline Holy Maccarony
  • 1
« Antwort #5 am: 18.08.2020 21:06 »
Hallo, ich habe dazu auch noch eine Frage zum Hammond 125x OT und der Erklärung von Olaf vom 16.04.2020:
Wie müsste dann eine Gegenkopplung korrekt angeschlossen werden?
Müsste hier denn nicht eigentlich die Phasenlage beachtet werden und könnte man das erreichen, indem man am OT die Primäranschlüsse blau und braun vertauscht?
Roland
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #6 am: 19.08.2020 18:37 »
Hallo Roland,
ich denke Du hast recht. Wenn man im Falle einer Gegenkopplung Pin 5 auf Ground legt,  muss der Eingang, da dieser ja auch einen Ground Bezug hat, vertauscht werden.
Habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Olaf Escher
