Technik > Tech-Talk Soldano
Soldano-Chassis Beschriftung mit Waterslide-Decals
Dr. Nöres:
--- Zitat von: Piero the Guitarero am 6.02.2022 11:10 ---
Der Baxendall sind doch nur fünf oder sechs Kondensatoren und 8 Widerstände.
Da musst du doch nicht den ganzen Preamp auseinander nehmen!? :P
--- Ende Zitat ---
das ist richtig, ich bab aber noch andere Sachen ausgebaut, weil ich den Pre von Silvermicas auf Keramik Vishays umbauen wollte. Jetzt sieht er aus, wie ein gerupftes Huhn. Und nach all den Jahren, kenne ich mich in dem Layout kaum noch aus. Ich hab in der Zwischenzeit nach dem Müller Classic nix mehr mit Elektronik gemacht.
Danke für den Tip mit dem Schild. Aber ich bau ja keine Fälschung, sondern einen gediegenen Clone. Und es wird eine Dame, also brauche ich kein Soldano-Schild, sondern ein Soldana-Schild. 8) Machen die Russen auch sowas?
PS: 600 Taler für eine Hand voll Elkos ist ja mal ein Scherz....
Dr. Nöres:
Gestern hab ich noch ein bisschen was am Chassis gemacht. Waren aber hauptsächlich Schraubarbeiten, der Lötkolben blieb erstmal kalt.
Ich werde den SLO in einigen teilen etwas gegenüber dem Original abändern. Zum einen wird der Warren-Haynes-Mod und der Holger-Diepold-Mod schaltbar sein. Zum anderen schmeiße ich den original-Loop raus und werde der lieben Soldana den Seriell/Parallel-Loop des Müller Classic einbauen und werde diesen zwischen Tonestack und den beiden Mastervolumes plazieren. Dazu werde ich das Layout der Röhren abändern. V4 Ist recht weit vom Loop entfernt, da müsste die Verkabelung quer durch den Amp geführt werden. Daher werde ich V1 für den Loop verwenden, da die Röhre günstiger im Chassis liegt. und ich in der Nähe noch problemlos eine Lötleiste montieren kann, die ich für die zusätzlichen Bauteile des loops benötige. Der Preamp bekommt V2-V4. Den Loop werde ich dann über zwei Finder-Relais zusätzlich fusschaltbar machen. Ich hoffe das klappt so ohne große Probleme.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
