Guyatone GA 830 Netztrafo (2x EL84)
  • 6 Antworten
  • 3149 Aufrufe
Offline useme2305
  • 26
« am: 4.03.2022 00:23 »
Hallo an alle mal wieder.
Welcher Netztrafo wäre bei folgendem Amp zu empfehlen?
Vielleicht hat jemand einen Tip aus dem Shop.
Offline dukesupersurf
  • 1.296
Re: Guyatone GA 830 Netztrafo (2x EL84)
« Antwort #1 am: 4.03.2022 20:55 »
kriegstste das hin , die Verdopplergleichrichtung durch ne normale 4 Weg zu ersetzen ? - Dann nimm
https://www.tube-town.net/ttstore/ringkern-netztrafo-50va.html
  • 1.296
« Antwort #2 am: 4.03.2022 20:58 »
wahrscheinlich Kathoden R für die 2xEL84 auf einen gemeinsamen 150 bis 180 Ohm erhöhen .
Offline useme2305
  • 26
« Antwort #3 am: 5.03.2022 01:24 »
Hi, danke für die Antwort.
Du meinst so wie bei dem hier?
Sollte an und für sich kein Problem sein, denke ich.
Gibts irgendwo einen Webseite wo man sich die ganzen Sachen berechnen kann, damit ich weiß was ich so brauch um auf die korrekten Spannungen zu kommen?
Danke für den Kathodenhinweis. Wozu mach ich das?
« Letzte Änderung: 5.03.2022 01:26 von useme2305 »
« Antwort #4 am: 5.03.2022 11:41 »
Hallo Namenloser,
deine Endstufe hat laut Plan fixed bias - es gibt also keinen Kathodenwiderstand...
Bei deinem Beispiel - bite auf die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren aufpassen - sowohl die der Elkos, als auch die der Koppelkondensatoren.
Laut deinem angehängten Schaltplan haben sie 350V - dein Beispiel liegt drüber...
Bei den alten Japanern sind die idR eh immer platt.
Mehr als 380-400V würde ich einer EL84 auch nicht zumuten wollen.  Daher fallen die typischen Deluxe REverb Trafos schonmal weg.
Irgendwo um 320-350V Centertapped sollte hinhauen.
  • 1.296
« Antwort #5 am: 5.03.2022 15:53 »
hab mich verguckt , mit dem Bias , könnte man aber so umändern , wenn ein günstiger netztrafo keine passende Wicklung hat.
Auf Deinem Bild ist ne 2Weggleichrichtung mit Mittelanzapfung , geht nicht mit dem Trafo aus dem Link
tschüß , Thomas
« Antwort #6 am: 5.03.2022 22:22 »
tschüß , Thomas
Hallo Thomas,
null Problemo - kann man ja übersehen. - Aber ich weiß, daß Du weißt, wie man trotz "fehlende" Biaswicklung oder -Anzapfung eine negative Spannung für das Steuergitter bereitstellen kann...
JTM45 oder JCM900 mit Kondensatorauskopplung aus der HV-Wicklung
Alles gut
