8 Ohm Attenuator an Amp mit 5,3 Ohm ?
  • 6 Antworten
  • 3512 Aufrufe
Offline tenhagen
  • 18
« am: 19.03.2022 16:07 »
ich bräuchte mal einen Rat von jemandem der mehr Ahnung hat als ich  ;D
Ich hab den Tone King Ironman Attenuator mit 8 Ohm und möchte diesen betreiben an meinem Gibson GA-15 Amp.
Beim Gibson ist werksseitig ein Celestion Greenback speaker mit 5,3 Ohm verbaut.
Denkt Ihr dass das funktioniert ohne was kaputt zu machen?
Gruß und danke, Ben
Re: 8 Ohm Attenuator an Amp mit 5,3 Ohm ?
« Antwort #1 am: 19.03.2022 16:30 »
Hallo Ben,
hast Du die 5,3 Ohm gemessen, oder steht das auf dem Speaker?
Wie alt ist der Amp?
Gruß und danke, Ben
Offline tenhagen
  • 18
« Antwort #2 am: 19.03.2022 16:45 »
Hallo Jochen,
das steht auf dem speaker......der Amp ist Bj. 2002
Gruß, Ben
« Antwort #3 am: 19.03.2022 16:56 »
Hallo Jochen,
Gruß, Ben
Hallo Ben,
der 8 Ohm Attenuator sollte dem Amp nicht wehtun - aber - Du könntest ihn auch auf 8 Ohm umstellen. Laut Schaltplan sind da Brücken, die entweder 5,3Ohm, 8Ohm oder 16Ohm einstellbar machen.
Nachdem der Amp durch die Freilaufdioden leerlauf sicher ist, ist es "eigentlich" wurscht.
Offline tenhagen
  • 18
« Antwort #4 am: 19.03.2022 17:06 »
Hallo Jochen,
Super, danke für die Info
Angenommen ich würde das mit der Brücke auf 8 ohm stellen, dann würde es mit dem attenuator passen, aber der Speaker würde ja dann mit den 5.3 ohm nicht mehr passen.... Oder hab ich da einen Denkfehler drin?
Gruß Ben
« Antwort #5 am: 19.03.2022 18:05 »
Hallo Ben
die leichte Fehlanpassung ist fast irrelevant. Rein theoretisch verändert sich das Zerrbild etwas.
5,3 Ohm an 8 Ohm hat einen Tuck mehr Klirr und ein bißchen mehr Leistung.
Du wirst es aber eher nicht merken.
Laß es wie er ist und spiel ihn :-)
Hallo Jochen,
Gruß Ben
Offline tenhagen
  • 18
« Antwort #6 am: 19.03.2022 18:29 »
Hallo Jochen,
Alles klar.... Danke nochmals für die schnelle Hilfe
Gruß Ben
