Princeton Reverb FX Loop
  • 7 Antworten
  • 3131 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 219
« am: 25.12.2022 13:53 »
Hallo Leute,
merry Xmas erst mal!
Und mal ne Frage, ich habe den Amp mit FX Loop gebaut: http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AB763/circuit_mod.pdf
Vielen Dank an Meister Bernd!
Der FX-Loop macht mir jedoch Probleme,  der ist rauscht und klingt irgendwie ungesund~~~
Habe schon alles mögliche geändert, es bleibt schwierig.
Hat jemand ne Idee was helfen könnte?
Gruß Chris
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.201
  • Röhrengraf
Re: Princeton Reverb FX Loop
« Antwort #1 am: 25.12.2022 23:08 »
das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Da folgen im Grunde dann zwei stufen mit voller Verstärkung nach dem Send.
Ich würde am Ausgang der Send-Aufholstufe den 2.2Meg Widerstand mit einem 220K Poti und 470K Vorwiderstand ersetzen. Den schleifer richtung relais / Schalter.
Alternativ kannst Du mal versuchen, ob eine ECC 82 nicht die bessere Wahl für den Loop ist.
LG Geronimo
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #2 am: 25.12.2022 23:32 »
Hey Geronimo, vielen Dank für den Tipp! AT und AU hab ich schon durch! Aber das Poti werd ich mal probieren! VG Chris
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #3 am: 26.12.2022 09:50 »
Hm, der Widerstand und das Poti am Ausgang bringt zwar etwas , insofern man den Pegel anpassen kann aber rauschen tut der Effektweg immer noch.....?
Kennt jemand eine FX-Loop Schaltung die sich da bewehrt hat?
Blöderweise ist in einem Princeton auch nicht gerade viel Platz~~~
Offline Stahlröhre
  • 335
« Antwort #4 am: 26.12.2022 18:46 »
meiner Meinung nach ist der Loop an der jetzigen Stelle fehl am Platz.
Sinn eines Effektloops ist ja die Vorstufe übersteuern zu können und dahinter die Effekte in eine cleane Endstufe laufen zu lassen, sodass die Effekte auch nicht mehr verzerrt werden.
Dafür müsste man den Loop hinter V3b und vor den Master setzen.
Ich habe in den Anhang einen Schaltplan eines Loops der bei mir so problemfrei funktioniert. Als Röhre dient hierbei eine ECC83. Eine ECC82 bringt bisweilen zu wenig Gain als Returnstufe. Eine ECC81 wäre ansich ideal bekommt aber wiederum Probleme mit der Ufk im Kathodenfolger.
Vor den Loop solltest du ein Poti setzen, dass den Pegel im Send bestimmt.
Hinter der Returnstufe folgt dann ein weiteres Poti, dass den Master darstellt. Von diesem geht es dann direkt in den Pi.
Den Schaltplan wirst du wahrscheinlich an dieses Stellen auf deinen Verstärker und den gewünschten Pegel im Loop anpassen müssen.
Max
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #5 am: 26.12.2022 19:40 »
Hey Max,vielen Dank! Ich hab mittlerweile den hier eingebaut, funktioniert ganz gut, muss aber morgen noch mal richtig testen und deinen Plan schau ich dann auch noch mal an  :topjob:
Offline stephan61
  • 952
« Antwort #6 am: 27.12.2022 11:00 »
Hallo Chris,
der von dir gezeigte Plan mit Einbindung nach dem Tonestack gehört wohl zum "Marshall-Typ", d.h. Tonestack direkt vor PI.
Für Fender ähnliche Designs stimme ich Max zu, d.h. FX Loop nach V3b.
Siehe auch den Plan vom Rivera Concert.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline Zapatto
  • 219
« Antwort #7 am: 28.12.2022 18:24 »
Hallo Stephan,
Sobald ich wieder Zeit finde werd ich die Position des Loops nach V3 ändern!
Vielen Dank und guten Rutsch°°°
Chris
