Technik > Tech-Talk Lautsprecher
Impedanz Speaker für Suprem Piccolo / Recone DEW Lautsprecher
Helmholtz:
--- Zitat von: NULLSTRAHLER am 28.02.2024 14:21 --- Jetzt frage ich mich, welche Impedanz der Speaker haben sollte.
--- Ende Zitat ---
Wenn die Schwingspule des alten Speakers nicht durchgebrannt ist, kann man die Impedanz aus Gleichstromwiderstand mal 1,2 abschätzen.
(Natürlich muss der Speaker zur Widerstandsmessung vom Amp getrennt sein.)
NULLSTRAHLER:
okay, danke, wenn ich keine weiteren Infos bekomme, mache ich das so, er muss ja ohnehin raus...
NULLSTRAHLER:
Soeben ausgebaut und messe 3,9 - 4 Ohm an den ziemlich großen Lötzinnbergen direkt am Speaker.
Bedeutet das der Speaker hat wahrscheinlich 4 Ohm, obwohl es eigentlich 4,5 - 4,8 Ohm Impedanz sein müssten?
Wäre dann ein 4 Ohm Speaker das richtige? Und:
Weiß jemand, welche Impedanz der externe Speaker, für den es eine Buchse ohne Beschriftung gibt, dann haben darf?
Helmholtz:
Bei so kleinen Widerständen machen sich Kontaktwiderstände an Buchsen und Spitzen bemerkbar.
Was zeigt denn Dein Messgerät an, wenn man die Messspitzen kurzschliesst?
Diesen Restwert musst Du vom Messwert abziehen.
NULLSTRAHLER:
In diesem Fall käme ich nach der Formel auf etwa 4.2-4.32 Ohm.
Ist es dann so gedacht, dass der externe Speaker dann die selbe Impedanz haben soll?
Gibt es Tipps für geeignete Speaker?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
