Technik > Tech-Talk Boxenbau
Schalter zum switchen zwischen linkem LSP/rechtem LSP oder beide LSP
Concze:
--- Zitat von: Röhre69 am 14.07.2025 13:26 ---Richtig!
--- Ende Zitat ---
Dann werde ich es probieren und berichten... :topjob:
Concze:
--- Ende Zitat ---
O.k. dann teste ich das mal und berichte...
Ach so...umschalten, wenn der Verstärker aus ist...reicht da Standby oder ganz weg vom Netz?
Röhre69:
Im Zweifelsfall ganz weg vom Netz, evtl. findest Du dazu etwas in der Bedienungsanleitung
Rene2097:
Standby ist ausreichend.
Bei den Verstärkern deren Aufbau ich kenne stecke ich Lautsprecher auch im Betrieb um und mute dazu nur das Instrumentensignal.
Man sollte die meisten Verstärker einfach nicht ohne Last betreiben.
--- Zitat von: Concze am 14.07.2025 13:35 ---O.k. dann teste ich das mal und berichte...
--- Ende Zitat ---
Röhre69:
--- Zitat ---Nicht jeder Verstärker besitzt einen Standbyschalter und auch nicht Standby schaltet zwingend die Anodenspannung ab.
--- Ende Zitat ---
vgl. Thread "Amp ohne Last im StandBy?"
Bei manchen Amps ist dem Standby-Schalter parallel ein Widerstand eingebaut!
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
