Schalter zum switchen zwischen linkem LSP/rechtem LSP oder beide LSP
  • 19 Antworten
  • 3149 Aufrufe
Offline Concze
  • Starter
  • 9
  • Immer ist immer falsch und nie ist nie richtig!!!
Richtig!
Dann werde ich es probieren und berichten... :topjob:
Offline Concze
  • Starter
  • 9
Richtig!
O.k. dann teste ich das mal und berichte...
Ach so...umschalten, wenn der Verstärker aus ist...reicht da Standby oder ganz weg vom Netz?
Offline Röhre69
  • 228
Im Zweifelsfall ganz weg vom Netz, evtl. findest Du dazu etwas in der Bedienungsanleitung
Offline Rene2097
  • 215
Standby ist ausreichend.
Bei den Verstärkern deren Aufbau ich kenne stecke ich Lautsprecher auch im Betrieb um und mute dazu nur das Instrumentensignal.
Man sollte die meisten Verstärker einfach nicht ohne Last betreiben.
Offline Röhre69
  • 228
Nicht jeder Verstärker besitzt einen Standbyschalter und auch nicht Standby schaltet zwingend die Anodenspannung ab.
vgl. Thread "Amp ohne Last im StandBy?"
Bei manchen Amps ist dem Standby-Schalter parallel ein Widerstand eingebaut!
