Tuning Blues Junior mit anderen Speaker
  • 22 Antworten
  • 20176 Aufrufe
dknia
Re: Tuning Blues Junior mit anderen Speaker
« Antwort #15 am: 3.02.2009 16:25 »
Hall Roman,
bevor Du jetzt mit dem LS Tausch rum machst solltest Du erst einmal die V1 Röhre gegen eine Sovtek 12AX7LPS und die restlichen 12AX7 gegen JJ12AX7 tauschen und zudem wäre es sinnvoll über einen Art Beamblocker vor dem LS nachzudenken. Stell mal ein Stück Pappe vor den Speaker, ob das nicht mehr in die Klangrichtung geht, die Du Dir vorstellst.
Das was Dirk schreibt habe ich genauso bei meinem Laney VC 15 gemacht, das Schrille war dann weg.
Allerdings sieht die ultmative Lösung so aus http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9127.75
Das ist der Bedroomamp schlechthin und mit nem Tubescreamer geht alles.
Gruß Herbert
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #16 am: 9.02.2009 15:16 »
*push*
Ich muss noch mal nach dem Ausgangsübertrager fragen... Welcher hierzulande gut erhältlich Typ passt in den B Jr rein und bringt auch wirklich eine Verbesserung? Bitte ggf mal einen link posten, ich befasse mich erst seit kurzem mit Verstärkerfragen und kenne bisher nur wenige Bezugsadressen. Ideal wäre natürlich, wenn es hier im Shop was passendes gibt...  ;)
mfg, Immo
« Letzte Änderung: 9.02.2009 17:25 von Dirk »
Offline MeineZ
  • 57
« Antwort #17 am: 9.02.2009 17:31 »
*push*
mfg, Immo
gibt es, z.b. von Hammond 1750F für den BJ, ich hab den 1750E in meinem PrinceCloneReverb drin und bin sehr zufrieden.
Sind schon gut die Hammondteile
Adi
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #18 am: 9.02.2009 17:37 »
der wertet den Amp wirklich nenneswert auf? Anhand der Beschreibung hätte ich das für das ab Werk von Fender verwendete Teil gehalten...
« Antwort #19 am: 9.02.2009 17:44 »
Welches Klangwunder erwartest Du denn durch den wechsel das AÜ?
Gravierende Veränderungen kann man mit dem AÜ nicht erreichen.
Offline MeineZ
  • 57
« Antwort #20 am: 9.02.2009 17:54 »
Das kann ich nicht beurteilen, dazu müsste ich den BJ mein eigen nennen um das vergleichen zu können. Der Hammondtrafo ist in der Tat als Austauschteil für den OEM gedacht. Wie sich das klanglich auswirkt bleibt einem Versuch überlassen. Viel Unterschied wird es aber nicht sein, positiv wie negativ.
Adi
  • 12.994
« Antwort #21 am: 9.02.2009 18:09 »
hängt immer davon ab, was man unter "Aufwertung" versteht. Was mit Sicherheit erreicht wird ist eine Verbesserung im Bassbereich. Diese müsste in der Regel etwas klarer und definierter werden. Wie gross diese Unterschiede aber am Ende sind und ob diese dann für Dich eine Aufwertung darstellen, kann pauschal nicht beantwortet werden. Der Austausch eines Lautsprechers bringt in der Regel ein vielfaches mehr, als der Austausch von Röhren oder Übertragern - so mal als grober Anhaltspunkt.
« Antwort #22 am: 9.02.2009 19:06 »
@roseblood11
bisher hast Du nur Fragen zu Umbauten am BJ gestellt, die Du irgendwo im Netz aufgegriffen hast.
Du fragst nach Klangveränderung, Aufwertung und Verbesserung.....
Du hast dabei aber auch nicht annähernd mal durchblicken lassen, was Du eigentlich erreichen willst.
Im Moment erscheint mir das mehr als blinder Aktionismus.
Mach Dir Gedanken welchen Klang Du für welche Musik erreichen willst, dann kann man auch konkrete Vorschläge machen.
