Technik > Tech-Talk Fender
Vibrato-Amps Eingänge brücken
Fender_Düsenberg:
Hallo Jungs,
ich habe einen alten Reverb Deluxe und werde das am Freitag ausprobieren und dann berichten.
Ich habe schon einige Versuche in dieser Richtung gemacht, zB. ich benutze immer den Vibratokanal und hab die 2 von Vibrato über einen TC Chorus in den Noralkanal in 1 wieder zurückgeführt. Mein Ziel war, das Originalsignal der Gitarre nicht durch den Chorus zu verlieren. An Buchse 2 Vibrato habe ich via Kabelbinder die Umschaltung auf low Pegel kalt gemacht.
Das Ergebnis war so la la, die Klangregelungen beeinflussen sich gegenseitig und wenn man eine gute Einstellung gefunden hat - die dann auch geil war -
und man muß beim Spielen mal den Pegel vom Amp erhöhen, dauert das schon etwas -weil man beide Regler betätigen muß.
Das mit dem Vibrato habe ich noch nicht probiert, aber Sa. hört ihr davon.
Gruß Jörg
Fender_Düsenberg:
Hallo alle zusammen, :guitar:
gestern habe ich nun an meinem alten Reverb Bj.70 gebrückt und getestet.
In allen Konstelationen trat kein leslieartiger Sound auf. Je nach dem wie der Tremolokanal aufgedreht war, wurde das Signal kräftiger und tiefer.
Bei einer ganz bestimmten Stellung der Vol. Potis war der Klang gläsern und
ausdruckslos und die Bewegung der Potis brachte immer eine größere Veränderung als sonst - wenn man nur einen Eingang benutzt.Wenn man
diese Beeinflussung der Regler unterbinden könnte und man kann das Tremolosignal zumischen wäre das bestimmt cool.
Ich werde mich in den nächsten Wochen meinem 5F1 Projekt zuwenden und mir noch eine ABY Box basteln.
Schönes WE für alle,
Jörg :bier:
dukesupersurf:
also ich konnte es jetzt auch an einem Fender-clone mit Mittenregler(auf null) ausprobieren,und es geht doch!!!
Vibratokanal nach Geschmack einstellen,Vibrato an und volle Intensität,bei hoher Frequenz(>5 Hz).
Dann Normal EQ alles auf Null,Volume so mittel und nun
brücken und langsam anfangen Treble aufzudrehen.
Jetzt wird die Vibratointensität zunächst schwächer,dann
kommt(hängt von den V-kanaleinstellungen ab) ein Zwischenbereich höchster gegenseitiger Auslöschung,und
da flimmert es ordentlich los.
Hab leider kein Aufnahmegerät,und wer es nicht glaubt,...
mir egal.
bis dann,Thomas
Hannes:
Im "Vintage Amps Bulltin Board" wurde etwas zu diesem "Harmonic Vibrato" der alten Fenders geschrieben. Sie gehen dort davon aus, dass das LDR-Tremolo nur aus Kostengründen benutzt wurde, ich glaube allerdings, dass es an einer Patenklage von Vox lag...
Hier ein Zitat aus dem Forum:
"after the volume and tone controls, the signal is sent to a passive crossover network that splits the highs to half a 7025 tube and the lows to the other half. Half of the second 7025 was used as the oscillator, and the output fed to the"highs" tube. It also fed the second half of its own tube, which inverted the pulsating signal. The output of this tube fed the "lows" tube. The net effect was that the tremelo made the highs pulsate against the lows-a very full and complex sound. The pulsations and inverted pulsations from the oscillator canceled at the point where the highs and lows summed. This arrangement was upgraded (around '61) with the addition of an extra 12ax7. Only half of this tube was used, and it functions as a split load inverter. The two sides of the twin triode previously used for the oscillator and inverter were now a direct coupled cathode follower."
Hannes
Fender_Düsenberg:
Hallo Thomas,
wenn man bedenkt wie viele Möglichkeiten es gibt ??? , diese habe ich nun eben nicht ausprobiert - aber mache ich in dieser Woche noch.
Jörg
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
