GA-5 Modding Thread
  • 547 Antworten
  • 289209 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:GA-5 Modding Thread
« Antwort #375 am: 6.06.2010 10:25 »
P.S.: Hast du mal die Länge der Schrauben mit denen das Chassis montiert wird gecheckt?? Wenn die ein bisschen zu lang ist, würde die IMO den Kontakten des Standby-Schalters gefährlich nahe kommen! Oder sieht das auf dem Foto nur so aus?
ungeduldig wie ich bin, hab ich mich gleich vorm Frühstück ran gesetzt,
kleiner Fehler mit starker auswirkung, mit der Schaube habe ich schön ein Kabel auf Masse gelegt,
das erklärt das Brummen und die überhitzung des Netztrafo, durch Kurzschluss,
ich ärgere mich mal wieder selbst über meine unachtsamkeit,
das mit dem 8 Ohm anschluss habe ich jetzt  nicht noch mal probiert, aber technisch sollte es
doch so sein dass ich die beiden nur Parrallel lege oder?
« Antwort #376 am: 6.06.2010 11:52 »
Ärgere dich nicht, aus Fehlern lernt man! Solange nix abgeraucht ist, geht's ja noch.
Funzt denn jetzt alles (ohne den 8 Ohm Anschluß)?
Übrigens: Wenn deine Spannungen im Betrieb noch zu hoch sein sollten, da du den Widerstand im Netzteil nicht erhöht hast, gibt's eine ganz einfache Maßnahme, um alle Spannungen (Hochspannung und Heizung) zu reduzieren: Benutze primärseitig am NT statt der 230V-Anzapfung die für 240 Volt. Dann sparst du dir die ganze Pfriemelei mit der Anpassung von Widerstandswerten.
Gruß Striker52
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #377 am: 6.06.2010 12:03 »
wie wirkt es sich den aus wenn die spannung zu hoch ist,
ich bin eigentlich zufrieden,
und zu den 8 Ohm ausgang, den klemm ich doch nur parallel an, oder muss ich da was zwischen schalten
wie zb ein schalter
« Antwort #378 am: 6.06.2010 12:15 »
Solange die Anodenspannung an der EL84 bei 300V liegt und die Heizspannung der Röhren bei 6,3 V ist alles ok. Deutlich höhere Heizspannung bedeutet schnellerer Verschleiß. Deutlich höhere Anodenspannung der EL84 bedeutet zu hohe Verlustleistung und damit ebenfalls höherer Verschleiß. Wurde hier im Forum alles schon ausführlich diskutiert.
Den 8 Ohm Anschluß kannst du genauso beschalten wie den 4 Ohm Anschluß. Ich hab nen Umschalter eingebaut, weil das einfacher zu realisieren war, und weil ich dann nicht versehentlich beide Anschlüsse anzapfen kann.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #379 am: 6.06.2010 12:29 »
dann werd ich heut abend noch mal messen mit eingesteckter Röhre,
und gegebenen falls auf 240 V stecken,
beim ausgang habe ich noch einen schalter den ich dazwischen setzen kann,
die zweite Buchse finde ich ganz praktisch da ich beim Combo den stecker vom speaker
so ohne aufschrauben nicht raus bekomme
Edit: ich seh grade, ich hab noch einen 1 kOhm 5W Widerstand rum zu liegen, ist nur ganz schön groß das teil
« Letzte Änderung: 6.06.2010 12:32 von Ron55555 »
« Antwort #380 am: 6.06.2010 12:40 »
... ich seh grade, ich hab noch einen 1 kOhm 5W Widerstand rum zu liegen, ist nur ganz schön groß das teil
Deshalb verträgt er auch die 5 Watt  ;)
Funzt dein Amp jetzt wie gewünscht?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #381 am: 6.06.2010 12:57 »
ja alles super, klingt toll, wie ich es mir vorgestellt habe, hab dein Plan genommen Mod5 Rev 2,
R13 und R10 hab ich halt nicht geändert und den Bright-Switch hab ich parallel zum R6,
jetzt frage ich mich halt was sinn voller ist da die Spannung an V2 Pin7 noch bei 312 V liegt,
den R10 rein oder auf 240 V klemmen, der Aufwand ist fast der selbe,
Pin 3 an V2 hat 9,3 V
ich hab auch noch 2W widerstände 1 KOhm die sind kleiner,
auf der Platine ist ein 1W Widerstand von Haus drauf
« Letzte Änderung: 6.06.2010 13:01 von Ron55555 »
« Antwort #382 am: 6.06.2010 14:22 »
Die Spannung an V2 passt. Wenn jetzt deine Heizspannung nicht viel größer als 6,3 V ist, dann laß es so.
Viel Spaß mit deinem Amp,
Striker52
« Antwort #383 am: 6.06.2010 16:19 »
Die "kleinen" können einfach mehr Hitze ab. Die Verlustleistung ist die gleiche. Mit den Kleinen grillt die Abwärme im dümmsten Fall deine Lötstellen nach. Der Große hat mehr Oberfläche um seine Hitze loszuwerden, er bleibt dementsprechend auch etwas kühler. Er würde aber auch schon bei geringeren Temperaturen "aufgeben".
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #384 am: 6.06.2010 17:06 »
so ich hab noch mal alles nach gemesse, und probiert mittels einfachen Malprogramm die Werte einzutragen,
hableider für Mac kein passenderes Programm gefunden,
wie schon geschrieben alles läuft super,
@Striker52 vielen Dank für den toll Plan
« Antwort #385 am: 6.06.2010 18:18 »
Na also, paßt doch! Viel Spaß mit dem Amp!
Gruß Striker52
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #386 am: 6.06.2010 18:30 »
noch mal kurz von vorn,
nicht so super umwerfend aber zweckmäßig
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #387 am: 6.06.2010 18:47 »
süß  ;D Viel Spaß!
mfg ordi
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #388 am: 7.06.2010 21:25 »
hab noch mal die 8 Ohm Buchse angeschlossen und den Speaker aus meinem anderen Amp angeschlossen,
kling schon etwas fetter, aber Bass mäßig wie auch von anderen schon geschrieben etwas marger,
aber zum üben mit Zimmerlautstärke top, meine Frau fühlt sich auch nicht mehr so sehr gestört,
 :guitar:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #389 am: 8.06.2010 23:10 »
 :sex: gibt es eigentlich eine möglichkeit noch ein bisschen mehr bässe aus der kleinen kiste zu zaubern
