link 5e3 mod Arbeit, martino's 5e3 project
  • 61 Antworten
  • 39157 Aufrufe
Offline Meikel
  • 563
Re: link 5e3 mod Arbeit, bf 5e3 project
« Antwort #30 am: 1.07.2008 13:46 »
Hallo Steven,
> Was Michael schreibt ist mehr oder weniger Hoffman's schema
und wenn man bei Hoffman's gut war, dann hat man sich der Masseverdrahtung vom Fender angelehnt und diese optimiert. Weil ich schreibe das, denn ich habe diesbezüglich meine Erfahrung beim Verdrahten des 5E8A gemacht. Hier lag ein Fehler im Bild vor, Masse war irrtümlich oder experimentell zwar schematisch richtig, aber eben mit Brumm verdrahtet. Sternerdung brachte gar nix, also habe ich das anhand von wertvollen Hinweisen geändert, so, wie es Fender ursprünglich im Layout vorgesehen hat. Und siehe da, trotz mehrerer, scheinbar willkürlicher Massepunkte auf dem Chassis mit vermeidlichen Brummschleifen ohne Ende - brummt nichts!
Gruß Michael
sjhusting
« Antwort #31 am: 1.07.2008 13:57 »
Die Fender-Layouts waren die Resultat von viel Trial und Error umm Optimierung - und von mexikanische Maedels verdrahtet, die je einige tausend Amps verdrahtet hatten. Fender war nicht an Reklamierungen interessiert. Brummen durfte es nicht (uebermaessig)
steven
Offline Meikel
  • 563
« Antwort #32 am: 2.07.2008 09:24 »
Hi Steven,
> Die Fender-Layouts waren die Resultat von viel Trial und Error umm Optimierung - und von mexikanische Maedels verdrahtet...
100% agreed.   :)
Gruß Michael
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #33 am: 24.07.2008 16:27 »
ich melde mich mal wieder zu Wort :)
Ich habe an Kabelführung und Masseführung gearbeitet und bin den Lautstärkeabhängigen
Brumm noch immer nicht ganz los. Der Fairness halber muß man sagen, daß der Amp
in Zimmerlautstärke nicht hörbar brummt - das wird erst mit fortgeschrittener Lautstärke
störend.
Dazu hab ich noch eine Frage: Ist es normal, daß der gute so Empfindlich ist? Gestern
hab ich erstmals den Amp mit Wah gespielt. Beim EIn/Auschalten des Wah hört man
einen sehr lauten Einschaltknacks aus dem Amp.
Beim Herumspielen und -Probieren hab ich auch bemerkt, daß man das schleifen der
beinahe neuen Potis meiner Strat ebenso aus dem Amp hört. Gehört der Amp so
empfindlich, oder hab ich da etwas verbockt?
Cheers, martin
ps. mit der heizungssymmetrierung habe ich 3 varianten durch. steves symmetrierung auf
niveau von pin 8 funktioniert für mich am besten ;)
« Letzte Änderung: 12.11.2008 10:45 von Martino »
Kpt.Maritim
« Antwort #34 am: 24.07.2008 16:42 »
kontrolliere mal den Eingang dahingehend b Gleichspannung anliegt!
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #35 am: 24.07.2008 17:14 »
Hallo Martin,
ich mache eigentlich vor Inbetriebnahme einen Sicherheitscheck, wenn ich davor
etwas am Innenleben geändert habe. Dabei messe ich auch ob eine Spannung
an Klinkenbuchse liegt - allerdings nur mit der 200V DC bzw 600V AC Einstellung
am Multimeter. Ober etwas Niedervoltiges anliegt weiß ich nicht - danke für den
Tip. Werd ich gleich checken, wenn ich zu Hause bin.
Cheers, martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #36 am: 26.07.2008 18:36 »
ich habe im Standby am Gitarrenkabel -0,59V gemessen. Das senkt sich auf -0,2V, wenn ich
den Standby rausnehme.
Was nu?
Hab Dank!
Schönes Wochenede
martin
Kpt.Maritim
« Antwort #37 am: 26.07.2008 18:39 »
das ist ein bisschen zuviel. Wenn sonst alles in Ordnung scheint (alle anderen Spannungswerte) dann nim ein C und schalte es zwischen dem Rg und den hießen Ende der Eingangsbuchse.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #38 am: 26.07.2008 18:42 »
Ja, sonst passt alles ganz gut.
Welcher Wert eignet sich, um den sound nicht zu stark zu beeinflussen?
Dank+Gruß
Kpt.Maritim
« Antwort #39 am: 26.07.2008 18:46 »
das hängt von Rg ab. Bei 1M reichen 20nF. Bei 500k nimmst du 40nF, bei 2M 10nF, bei 250k 80nF usw. Dieser Kondensator ist übrigens auch ein guter Schutz, falls mal Anodenspannung am Gitter durch Elektrodenschluss oder Probleme an der Fassung anliegt. Also hoch mit der Spannungsfestigkeit.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #40 am: 26.07.2008 18:48 »
genial, nochmals danke! Ich melde mich nochmal nach dem abendessen ;)
 :bier:
schöne grüße
martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #41 am: 26.07.2008 22:06 »
melde mich erfolgreich zurück.
einen 0,022µF mallory hatte ich auf lager. den hab ich da reingehängt und
messe nurmehr 0,01V an der eingangsbuchse.  :)
genial, das wars. Das potikratzen ist weg. Angenehmer Nebeneffekt: auch wenn ichs nicht
versteh, aber mein Volume-Stellung -abhängiger brumm hat sich auch stark reduziert.
vielen Dank!  ;)
schöne Grüße u gute Nacht
« Letzte Änderung: 26.07.2008 22:50 von BluesFuzzi »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #42 am: 12.11.2008 10:42 »
es geht bei mir schön langsam in die phase, wo ich mich mit dem erreichten
ergebnis nichtmehr zufriedengeben will und den amp perfektionieren möchte.
einerseits in hinblick auf mein nächstes projekt, wo ich möglichst nicht nochmal in
jedes fettnäpfchen treten will und andrerseits, weil mich am tweed klon noch
zwei dinge wurmen. 1)ich lese auf manchen seiten, daß ein guter handverdrahteter
amp 'dead silent' sein sollte - das trifft bei mir nicht zu, auch wenn er brauchbar
leise brummt. 2)obendrein reagiert er komisch auf pedale (lautstärkeabfall)
zum thema noise habe ich gestern abend entdeckt, daß alte fender amps mit
anderen eingangsbuchsen versehen sind, als ich selbst montiert habe (meine schliessen
den eingang nicht kurz, wenn kein stecker drin ist). kein ahnung wieso, dieses detail
hab ich einfach 'nie gesehen' *rofl*
da ich diese nun tauschen will, frage ich mich, ob ich nun wie steve empfiehlt isolierte buchsen
nehmen soll, oder den kontakt zum gehäuse zulassen und die masseleitung entfernen.
bei meinem versuch mich kapazitiv etwas mit tubeamp wissen zu sättigen, habe ich mich
beim lesen eines hoffmann amps artikels an mein gleichstrom problemchen (hier zuletzt besprochen)
erinnert.
beim artikel 'Oddball amp noises NOISES IN THE AMPLIFIER' wird gleichspannung
am eingang auf defekte kondensatoren zurückgeführt. kann das in meinem fall hier greifen?
ich frage mich ob es sich auszahlt hier alle kondensatoren auszulöten und zu checken?
bzw ob es andere nebeneffekte gibt, die mein kondensator im eingangssignal nicht
wegfiltern kann od gar auslöst (zb mein lautstärkeabfall, wenn ich pedale verwende?).
würde mich über weiterführenden gedankenaustausch freuen ;)
schöne grüße
martin
ps. BluesFuzzi is no more
« Letzte Änderung: 12.11.2008 10:46 von Martino »
sjhusting
« Antwort #43 am: 12.11.2008 11:00 »
Hi Martin
meine Meinung nach bezieht die Artikel ueber reparateuren (??). In Fall von ein neue Build wurde ich eher fuer ein Verdrahtungsfehler tippen, ausgenommen du hast irgendeine Kondensator mit dein Lotkoelbe so misshandelt das es die Geist aufgegeben hat. Wenn es zB an ~1,5-2V geht, waere fuer mich die Kathoden die Input-ECC verdaechtig. Als Beispiel. Ich hatte uebrigens einmal diesen Fall.
'Dead Silent' is subjektiv, du solltest aber in der Lage sein, Brummen (gemessen uber die Lautsprecher-Ausgang) in eine Grossenordnung von ein paar mV hinzukriegen.
Wegen deine andere Fragen muss ich glaube ich meine Meinung nicht wiederholen
steven
Offline Volka
  • 1.024
« Antwort #44 am: 12.11.2008 11:16 »
Hallo Martin,
wenn Du die Eingangs-Buchsen isolierst solltest Du auch vom restlichen Fender-Masse-Konzept lassen, falls du es benutzt hast. Da gibt es hier zum Thema jede Menge hochwertige Beiträge (Käpt. Martin, Steven, Loco usw.)
Mit einer vernünftigen Masseführung hast du die besten Voraussetzungen für einen "ruhigen" Amp.
Welche Kondensatoren meinst Du? Koppelkondesatoren kann man auch im eingebauten Zustand auf ein Leck überprüfen.
Bin mit deinem Amp im Speziellen jetzt nicht so auf dem Laufenden - sollte ich etwas nicht bedacht haben, führe es bitte darauf zurück  ;)
Gruß, Volka
Ps.: habe mich bei meinem (fenderigen) LBT auch von der Fender-Masse verabschiedet...
