twin projekt?
  • 241 Antworten
  • 101831 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #60 am: 11.12.2008 14:29 »
Hi Steven,
ziemlich sicher - das zeigt meine alte Schiebelehre an.
Es ist ein Hammond 290FEX
danke!
sjhusting
Re: twin projekt?
« Antwort #61 am: 11.12.2008 14:37 »
Sieht sehr nach #10 aus - also, 3/16". Ich schaue heute Abend ob ich was habe.
dknia
Re: twin projekt?
« Antwort #62 am: 11.12.2008 14:38 »
Hi Martin,
Bei Zollgewinden Harley Davidson Händler. Oder IBM Kugelkopfschreibmaschine ;D
/ Herbert
sjhusting
Re: twin projekt?
« Antwort #63 am: 11.12.2008 14:44 »
Gute Tip. Ich habe eine Kiste voll mit Schrauben und Muttern von ein 1965 HP Differential Voltmeter, habe ich vergessen - da gibt es bestimmt was. Martin, PM me dein Addresse und ich kann welche dir schicken.
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #64 am: 11.12.2008 15:03 »
Hi Steven,
Nachricht unterwegs.
danke schonmal vorab fürs Nachschauen!
Sag mir bescheid, wie ich mich revanchieren kann. Versand überweise ich Dir gerne.
Schöne Grüße
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #65 am: 21.12.2008 05:04 »
Nabend zusammen!
kleine frage am Rande. Weiss jmd wozu der orange Draht beim Twin PT dient?
Ich kann daran zu keinem anderen hin Spannung messen. Zuerst dachte ich es sei die Heizungs -CT,
aber das stimmt wohl nicht.
Dank+Gruß
Offline mr.bassman
  • 533
Re: twin projekt?
« Antwort #66 am: 21.12.2008 13:05 »
Hallo Martin,
Da du ja keine weitere Verbindung zu anderen Wicklungen hast (gemessen?), kann es vermutlich nur die Schirmwicklung sein, die gehört dann ans Chassis!
Vielleicht kann Dirk dieses bestätigen, denn auch auf Hammonds Internetseite ist dieser orange Draht nicht zu ermitteln...
Vorweihnachtliche Grüße - Bernd
dknia
Re: twin projekt?
« Antwort #67 am: 21.12.2008 15:29 »
Hi Martin,
ist dein Hammond ein Originalaustauschtrafo mit der Fendernummer? Ich denke dann hilft dir das http://www.el34world.com/Transformers/fentrans.htm
bis denn
Herbert
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #68 am: 22.12.2008 08:28 »
Guten Morgen!
das ergäbe sinn. ich habe gegen alle enden der sekundärwicklungen gemessen und hab manchmal eine fliegende spannung von rund 1V gemessen.
Danke für den link. Ja, das ist der 290FEX - Austausch für 022756. Leider geht auch aus dieser Quelle nichts über den orangen Draht hervor.
Eine kleine Info über den Status: das Gute Stück hab ich probeweise schon mal in Betrieb genommen und alle Spannungen gemessen - alles hat auf Anhieb funktioniert. Wegen unsymmetrierter Heizung (irrtum oranger draht) brummt es möchtig. Als ich gestern fertig wurde, war es bereits 5 uhr früh(!) da habe ich nur am 2" testspeaker herumprobiert und kann noch nicht viel über ihn sagen :)
Dank und ebenso vorweihnachtliche Grüße ;)
« Letzte Änderung: 22.12.2008 08:41 von Martino »
Offline Vintage_Man
  • 443
Re: twin projekt?
« Antwort #69 am: 22.12.2008 11:46 »
Bei allen Fender-Trafos, die ich bisher in den Händen hatte, war "orange" immer die Schirmwicklung.
/Bernd
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #70 am: 22.12.2008 12:26 »
Danke Bernd, dann schraub ich ich das Kind mal an Masse.
Gruß, Martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #71 am: 23.12.2008 03:00 »
Nabend!
Der Amp läuft und macht Laune, wenn ich ihn testweise mit dem Speaker im Tweed verkable.
Fürs erste soll er mal ein puristischer Einkanäler bleiben - eine Blende für die 4 Sockellöcher braucht es noch.
Es gibt über den Speaker nur einen minimalen Grundbrumm, der nicht mit der Lautstärke mitwächst.
Mit den Kohlepress in der Vorstufe bin ich noch nicht ganz im reinen. Einerseits klingts einfach, andrerseits
ist der volumeabhängige rausch schon heftig.
Ein kleines Rätsel hab ich beim biasen aufbekommen. die 4 röhren weichen etwas ab ... 36,36,43,45
Ist das nicht etwas viel?
Schöne Feiertage,
ps. akutelle bilder
« Letzte Änderung: 23.12.2008 09:56 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #72 am: 23.12.2008 11:54 »
Kleiner Nachtrag, ich werd bis Neujahr kaum hier reinschauen und der Amp tut soweit, womit ich viel Freude habe.
Ich danke Euch! - Stevo, Dirk, Herbert, Jacob, Bernd u Häbbe (hoffe niemanden vergessen zu haben) - für Eure geschätzte
Zeit und Hilfestellung bei der Realisierung meines (*dsa content* bei den Elfen heissts Seeleninstrument :) ) -  Projekts.
Ich hoffe bald Cabbilder nachreichen zu können und irgendwann soundsamples, wenn ich mal die mittel dazu habe.
Frohe Festtage!
Schöne Grüße, Martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #73 am: 11.01.2009 04:15 »
ich hab einen Käfer gefunden und benötige bitte Hilfe.
Auf der Suche nach dem allgegenwärtigen (immer gleich lauten) leichten Brumm,
bin ich zufällig draufgekommen daß er relativ heftig bias abhängig ist.
Leicht schämen tu ich mich, daß ich beim bias messen den Spannungsbereich als falsch
angezeigt angenommen hatte (budget multimeter) aber tatsächlich auf 4,2mV am
Kathoden R (1Ohm) eingemessen hatte, anstatt 42mV.  ::)
Wenn ich versuche den vollen bias Regelbereich auszunutzen komme ich max nur auf ~12mV
und es brummt dann doch unangenehm. Da is also etwas faul. Interessanter Weise funktioniert der Amp
dennoch u garnicht schlecht. volle akkorde kommen nur etwas schwammig.
Gegencheck: adaptersockel mit el84 hinein und ich messe 28mV (nebstbei ist der heftige
knacks beim stdby rausnehmen auch weg). der sound ist auch um welten besser.
Folgendes hab ich gecheckt/bauteilwerte nachgemessen und kann man ausschließen:
 - an den oktalfassungen: 1r Messwiderstände, 470r und 1k5 widerstände,
 - am bias circuit: 10k poti, 27k wid, 47µF elko (testweise ausgetauscht), 470r wid
 - am pa circuit: 220k widerstände (zwischen bias poti und zuleitung für gitter)
 - spannungen: b+ (436v), gitterspannung (435v), spannung bias platine (-72v)
ich bin mit meinem latein am ende :( und würde mich über unterstützung freuen.
Schöne Grüße
« Letzte Änderung: 11.01.2009 04:17 von Martino »
sjhusting
Re: twin projekt?
« Antwort #74 am: 11.01.2009 09:28 »
Hi Martin
Versuch mal ein 2te Siebkette in den Bias-Versorgung. Wirkt wundern.
So was, zB (auf den R201 und R203-Werte keine Achtung schenken)
Ich weiss nicht ob das dein Problem loest; es wird aber sicher helfen, und ist von mir aus empfehlenswert statt der standard Fender-Siebung.
steven
