Technik > Tech-Talk Amps
Probleme mit Rivera M-60
raffau:
ich glaube es liegt nicht an dem schalter....denn ich habe den fusschalter angehängt...und voila gleiches problem....muss ich wirklich noch den KO holen vom papa?
komisch...
ic habe ich ausgemessen....sind alle i.o....relais schalten....
weiter ideen?
Sound ohne Sand:
wusste nicht, dass da noch ein Relais dabei ist. Dann ist natürlich zuerst bei den Relais anzusetzen. Da wird dann wohl der eine oder andere Kontakt verdreckt/oxidiert sein. Wenn sich das Relais öffne lässt, kann man´s auch mal mit Spray behandeln, ansonsten halt austauschen
lg SoS
raffau:
hallo Sound ohne Sand
gestern im probi folgendes....amp eingeschaltet....und den slavemaster eingeschaltet nichts....nach ca. 45 min....habe ich per zufall den schalter betätigt! und siehe da der slavemaster funktionierte!
heisst das wenn der amp warm ist funktionierts? kann ja nicht sein! oder? lötstellen oder kondensator?
Sound ohne Sand:
eine kalte Lötstelle kanns natürlich auch sein, ich tippe aber weiterhin auf verdreckte Kontakte eines Schalters/Relais.
lg SoS
raffau:
--- Zitat von: Sound ohne Sand am 28.02.2009 22:22 ---Hallo,
lg SoS
--- Ende Zitat ---
und so war es auch! ....relais ausgetauscht funktioniert wieder! herrlich! danke vielmals "sound ohne sans" cheers :danke: :bier:
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
