ich habe bisher für kleine SE-Projekte ausschließlich die Hammond Universal-Trafos verwendet.
An sich habe ich da nie etwas auszusetzen gehabt (erst recht nicht bei dem Preis), aber ich empfinde die Hammonds als etwas schwach in den tiefen Bässen.
Habt ihr Tipps, wo man gute und günstige Ausgangsübertrager für Eintakter bekommt?
Hallo Swen,
probier doch mal den Wüsten ATRA 0211, den hab ich und bin zufrieden damit.
Gruß Alex
Einen günstigen SE-AÜ für EL84, 6V6 etc. bekommst du bei http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/atrafo.htm (http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/atrafo.htm).
Ich glaube im GA-5 Modding Thread haben den einige als Ersatz für den original AÜ eingebaut.
Ich selbst will den wahrscheinlich in meinem nächsten Projekt (6V6-SE mit clean und drive channel) verwenden.
Edit: da war ich wohl zu langsam oder Alex schneller ;-)
Nabend,
ja, den AÜ von Jan Wuesten habe ich auch schon gesehen.
Habe bisweilen viel gemischtes über die Trafos aus dem Hause Wuesten gelesen.
Hat den AÜ mal jemand verglichen mit z.b. den Hammonds?
Noch jemand nen anderen Tip?
Nabend,
scheint ja nicht besonder ergiebig, wo sind denn die ganzen Valve-Juior-Modder und Champ-Maniacs?
Ich suche ganz konkret einen AÜ für eine 6V6 im Eintaktbetrieb.
Gaanz wichtig ist mir ein sattes Bassfundament, weswegen ich diesmal keinen Hammond Universal AÜ verwenden möchte.
Jemand Erfahrungen mit Welter, Wuesten, dem Fender Champ-AÜ....etc?
Ich könnt noch Rittertrafo empfehlen!
Sehr günstige Preise und wirklich absolut Top Qualität!
roehrenendstufen.de
Gruß stephan
Na gut die SE-Trafos sind doch nicht ganz billig. ;)
ich habe mal eine kleine "Marktübersicht" erstellt...
Welter:
- Ü/ET1: Ra 4k, 5.2k Sek 4, 8 Ohm EI60/32 Preis: 26,60€
Jan Wuesten:
- ATRA0247: Ra 4k, 5.2k Sek 4, 8 Ohm EI84 Preis: 39,45€
- ATRA0211: Ra 5.2k Sek 4, 8, 16 Ohm EI78 Preis: 26,78€
Röhrentechnik.de
- 53.00U: Ra 7k Sek 4, 8, 16 Ohm M74 Preis: 67€
- 53.70€: Ra 5.2k, 6.6k, 8k Sek 4, 8 Ohm EI66 Preis: 37€
Die Auswahl ist üppig und für mich schon fast unübersichtlich.
Lohnt es einen aufwendig Verschachtelten AÜ zu nehmen, oder ist das zuviel des Guten?
Zum Teil unterscheiden sich die Trafos deutlich in den Kerngrößen.
Lässt sich anhand dessen eine pauschale Aussage über die Eigenschaften treffen?
aus dem Bauch raus würde ich den ATRA0247 nehmen.
Der scheint am meisten Masse zu haben.
Hi Swen,
nimm den ATRA0247 ! Den habe ich in meinem Champ Clone auch drin und er ist genau das was Du suchst.
Mir "schiebt" er schon fast etwas zu viel Bässe.
Zu den Wüstens Trafo's kann ich nur sagen, das sie eine echte Alterntive sind. Mein absoluter Favorit bei den
NT's ist der 400'er.
Gruss Hilmar
Hallo Hillmar,
preislich ist der TRA200 schon ziemlich attraktiv.
Gibt es sonst noch jemanden, der die Trafos von Wuesten probiert hat?
Ich nehme die für meinen Little Joe (nur OT, PT ist Hammond, da sackt mir die Wuestens zu sehr weg). Den OT (PP) finde ich gut. Ich baue aber auch was für das Bottom End ein, Swen.
Hai,
ja den TRA200 hatte ich für Hannos Miniplexi verwendet. Der Miniplexi ist inzwischen zu Richies 18Watt TMB mutiert, in dem ein TRA400 werkelt. Da kann sich der kleine im Regal etwas ausruhen. :)
lG Hilmar
Den PT fährst du aber auch am Maximum mit dem Joe, oder?
Ich bräucht ja nichtmal die Hälfte der Leistung, Olaf.
Mh, wie gesagt, der Wüsten NT läuft bei mir auf vielleicht 45mA DC und wird gut warm dabei..
Lg :)
Ich würde ihn drüber fahren, daher . . .
Für Preamps ok, für Amps - naja . . .
Soah, hab jetzt den Wüsten NT TRA200 1 1/4 Stunden lang laufen lassen (45mA DC Strom HV, angegeben is er für 120mA), 2xECC83 + 1xEL84 Heizung und keine Hilfsspannung (also die 20V werden zwar gleichgerichtet, aber da fließt kein Strom weg).
Ergebnis: Nach 5 Sekunden hab ich Fingeraua, ich würds aber gerne messen können. Man sagt ja, dass 45° schon sehr heiß sein können.
Meinung kann man sich jetzt selbst bilden. Ich hatte den NT noch daheim und da ich jetzt eh auf einen anderen NT umsteige, brauch ich mir darüber keine Sorgen mehr zu machen :)
Lg :)
bei mir liefert der TRA200 momentan die Heizung von 2xEL84 und 2xECC83 und die Hochspannung für die genannten, plus 5 weitere ECC83. ;D
mfg
Chryz
Hai Jungs,
ich muss mich korrigieren. In Hannos Miniplexi hatte ich natürlich den TRA201 verbaut. Dem TRA200 habe ich eben im MADAMP M15MK1 (3xECC83 und 2xEL84) mal "Fieber" gemessen und kam auf 39,5 Grad. Ist der denn nun schon krank oder hat Stefan vielleicht so empfindliche Fingerkuppen ?
Gruss Hilmar
Fiebermessgerät! Das isses! Danke! Werd ich mal messen.
Hai Stefan,
ich habe das "Fieber" natürlich mit einem Infrarot - Thermometer gemessen. Nicht das Du noch Euer Fieberthermometer verheizt wenn die Temperatur über 42 Grad ist. ;D
Gruss Hilmar
Zitat von: hillfried am Jul 16, 2009, 03:48
Hai Stefan,
Gruss Hilmar
In der Tat, Quecksilberdämpfe wirken nicht gerade fiebersenkend ...
Oh haua, ha, Aloholthermodings nehmen!
Ist die Frage wie Aussagekräftig solch eine Messung dann ist. Zudem hat man auch nicht, wieviel Temperatur der Trafo aushält.
Klingt ein bisschen nach Orakeln, denn was sagt das jetzt aus, ob der trafo 50°C nach 1Std. Betrieb bei Nicht-Nennlast hat, oder 30°C oder 70°C?
Ansonsten, wenn jemand nen guten und günstigen Trafo mit etwa 220V/0,05A und 6,3V/1A kennt, dann bin ich ganz Ohr ;)
Hai Swen,
Du willst doch Stefans Fingeraua nicht etwa als Orakel betiteln ? ;D
Ansonsten stimme ich mit Dir überein: "Wie aussagefähig sind denn diese Temperaturangaben ?" Ich habe auf jeden Fall zum ersten mal davon gehört. Aber so konnte ich mal wieder mein Thermometer testen.
Zum günstigen Trafo fällt mir wieder nur der Wüstens TRA200 ein, aber den wollt Ihr ja alle nicht. :)
liebe Grüße Hilmar
Naja, was heißt fingeraua.. Ich hab ja nicht nur einen Amp hier, und kein NT von denen wird so warm. Ich vergleich halt nur.
Lg :)
Hai Stefan,
das Ganze ist ja auch kein Vorwurf und ein bisschen Spass muß doch sein, oder . . . ? ;)
Ist ja mal eine ganz andere Art solch ollen NT zu "begutachten".
:gutenacht: Hilmar
Zitat von: Kramusha am Jul 15, 2009, 11:37Mh, wie gesagt, der Wüsten NT läuft bei mir auf vielleicht 45mA DC und wird gut warm dabei..
Schließ mal garnichts an, dann wird der wahrscheinlich auch warm. Geschweißter Kern, kleiner Kern, bissl wenig Kupfer...was erwartest du :D
Abgesehen davon, dass heiße Trafos unschön sind, weil Trafos einen Wirkungsgrad von deutlich über 90% haben sollten, ist das Ganze aber nicht wirklich schlimm, da der Kupferlackdraht das sicher aushält. Aber für mich wäre das nichts...der Amp verheizt schon genügend Leistung, da muss das nicht auch noch sein.
MfG Stephan
:gutenmorgen:
Ich muss nochmal die Rittertrafo´s ins Spiel bringen.
Bei Ritter gibt es NT mit "Niedrigwärmeklasse 40".
Das bedeutet das diese NT´s auch unter belastung mit ihren Eckdaten nicht über 40C
heiß warm werden.
Ich habe keinen Ritter NT aber wenn das stimmt was da steht sollten die NT von guter Qualität sein.
MfG Stephan
Grüße Hegi
