Empfehlungen für einen AÜ
Begonnen von Bierschinken, Jul 09, 2009, 03:59
Kramusha
Soah, hab jetzt den Wüsten NT TRA200 1 1/4 Stunden lang laufen lassen (45mA DC Strom HV, angegeben is er für 120mA), 2xECC83 + 1xEL84 Heizung und keine Hilfsspannung (also die 20V werden zwar gleichgerichtet, aber da fließt kein Strom weg).
Ergebnis: Nach 5 Sekunden hab ich Fingeraua, ich würds aber gerne messen können. Man sagt ja, dass 45° schon sehr heiß sein können.
Meinung kann man sich jetzt selbst bilden. Ich hatte den NT noch daheim und da ich jetzt eh auf einen anderen NT umsteige, brauch ich mir darüber keine Sorgen mehr zu machen :)
Lg :)
Chryz
bei mir liefert der TRA200 momentan die Heizung von 2xEL84 und 2xECC83 und die Hochspannung für die genannten, plus 5 weitere ECC83.  ;D
mfg
Chryz
hillfried
Und nun . . . ?
Hai Jungs,
ich muss mich korrigieren. In Hannos Miniplexi hatte ich natürlich den TRA201 verbaut. Dem TRA200 habe ich eben im MADAMP M15MK1 (3xECC83 und 2xEL84) mal "Fieber" gemessen und kam auf 39,5 Grad. Ist der denn nun schon krank oder hat Stefan vielleicht so empfindliche Fingerkuppen ?
Gruss Hilmar
Kramusha
Fiebermessgerät! Das isses! Danke! Werd ich mal messen.
hillfried
Und nun . . . ?
Hai Stefan,
ich habe das "Fieber" natürlich mit einem Infrarot - Thermometer gemessen. Nicht das Du noch Euer Fieberthermometer verheizt wenn die Temperatur über 42 Grad ist.  ;D
Gruss Hilmar
darkbluemurder
Zitat von: hillfried am Jul 16, 2009, 03:48
Hai Stefan,
Gruss Hilmar
In der Tat, Quecksilberdämpfe wirken nicht gerade fiebersenkend ...
Bierschinken
Oh haua, ha, Aloholthermodings nehmen!
Ist die Frage wie Aussagekräftig solch eine Messung dann ist. Zudem hat man auch nicht, wieviel Temperatur der Trafo aushält.
Klingt ein bisschen nach Orakeln, denn was sagt das jetzt aus, ob der trafo 50°C nach 1Std. Betrieb bei Nicht-Nennlast hat, oder 30°C oder 70°C?
Ansonsten, wenn jemand nen guten und günstigen Trafo mit etwa  220V/0,05A und 6,3V/1A kennt, dann bin ich ganz Ohr  ;)
hillfried
Und nun . . . ?
Hai Swen,
Du willst doch Stefans Fingeraua nicht etwa als Orakel betiteln ?  ;D
Ansonsten stimme ich mit Dir überein: "Wie aussagefähig sind denn diese Temperaturangaben ?" Ich habe auf jeden Fall zum ersten mal davon gehört. Aber so konnte ich mal wieder mein Thermometer testen.
Zum günstigen Trafo fällt mir wieder nur der Wüstens TRA200 ein, aber den wollt Ihr ja alle nicht.  :)
liebe Grüße Hilmar
Kramusha
Naja, was heißt fingeraua.. Ich hab ja nicht nur einen Amp hier, und kein NT von denen wird so warm. Ich vergleich halt nur.
Lg :)
hillfried
Und nun . . . ?
Hai Stefan,
das Ganze ist ja auch kein Vorwurf und ein bisschen Spass muß doch sein, oder . . . ? ;)
Ist ja mal eine ganz andere Art solch ollen NT zu "begutachten".
:gutenacht: Hilmar
OneStone
Zitat von: Kramusha am Jul 15, 2009, 11:37Mh, wie gesagt, der Wüsten NT läuft bei mir auf vielleicht 45mA DC und wird gut warm dabei..
Schließ mal garnichts an, dann wird der wahrscheinlich auch warm. Geschweißter Kern, kleiner Kern, bissl wenig Kupfer...was erwartest du :D
Abgesehen davon, dass heiße Trafos unschön sind, weil Trafos einen Wirkungsgrad von deutlich über 90% haben sollten, ist das Ganze aber nicht wirklich schlimm, da der Kupferlackdraht das sicher aushält. Aber für mich wäre das nichts...der Amp verheizt schon genügend Leistung, da muss das nicht auch noch sein.
MfG Stephan
Stubenrocker
 :gutenmorgen:
Ich muss nochmal die Rittertrafo´s ins Spiel bringen.
Bei Ritter gibt es NT mit "Niedrigwärmeklasse 40".
Das bedeutet das diese NT´s auch unter belastung mit ihren Eckdaten nicht über 40C heiß warm werden.
Ich habe keinen Ritter NT aber wenn das stimmt was da steht sollten die NT von guter Qualität sein.
MfG Stephan
Grüße Hegi
