Ich habe den TT Netztransformator Fender® Style 5E3, liegend in einem 5e3 Projekt
Pri.: 0-230V-240V (50Hz)
Sec.1: 325-CT-325 V @ 85 mA
Sec.2: 6,3V C.T. @ 2,5A
Sec.3: 0-5V @ 2A
bei 228V AC aus der Wand bekomme ich (primär 0 - 230V angeschlossen) sekundär1 nur 309V, sekundär2 6,14V und sekundär3 4,7V (primär 0 - 240V ergibt dann natürlich viel zu niedrige Spannungen)
fällt das noch unter Fertigungstoleranzen?
ich erhalte mit dem Trafo also nicht auf die Spannungen laut 5e3 Schaltplan
mit einer NOS 5Y3GT erhalte ich nur knapp über 300 VDC am ersten Filter
ich habe nun schon auf eine Sovtek 5Y3GT gewechselt
mit den niedrigeren Spannungen passt der Kathoden Bias auch nicht mehr
ein Reduzieren des 250 ohm Widerstands auf 220 ohm plus die Sovtek 5Y3GT statt einer normalen 5Y3GT bringt den Bias in den richtigen Bereich und ich habe damit dann 340V am ersten Filter. Das ist aber von den 370V laut Schaltplan noch etwas enfernt.
Ich hatte mir zuvor errechnet dass ein 325-CT-325 V Trafo passen müsste.
Moin...
die Bezeichnung 5E3-Style würde ich vorsichtig ausgedrückt als "unglücklich gewählt" betrachten. Habe selber einen dieser Trafos frittiert ;D ...war mir aber schon bewusst, dass diese Gefahr besteht - das hatte soundliche Gründe (Sag).
Du solltest weniger auf die Spannungen (sind das die Werte die beim Robinette stehen?) und mehr auf den Strom achten! Das wird bei 85 mA alles knapp für einen 5E3. Der Tweed-Deluxe ist bei der Trafobeschreibung auch gar nicht dabei: da sind Havard, Champs und Princetons aufgelistet - wobei die Princeton Reverb Amps mit 5U4 ebenfalls genannt werden ???
Dein Trafo dürfte recht warm werden nach relativ kurzer Betriebszeit (?)
Volka
Mercury Magnetics bietet für den 5E3 in Sachen B+ 3 Varianten an.
Z.B. "Stock B+" wird mit 2x380V angegeben, "Lower B+" mit 2x350V.
Ersteres wohl für NOS 5Y3, zweiteres wohl für Neuproduktionen der 5Y3.
Jedenfalls sind das am Netztrafo die Spannungswerte, die mir für einen 5E3 vertrauter vorkommen als 2x325V.
Ich hatte mal einen 5E3 mit MM Trafos gebaut, die B+ hat schon gepasst.
Grüße Stephan
Ja das ist doof, da habe ich wohl am falschen Ende gespart. Jedenfalls hat der Trafo 2 Dioden zur Gleichrichterröhre erhalten. Und eine Anodensicherung am CT. Das sollte erstmal reichen um andere Bauteile zu schützen falls ich ihn frittiere. Ja er wird sehr warm aber noch anfassbar. MM Trafos sind leider recht kostspielig. 85mA sind hier in der Tat wohl grenzwertig. Klanglich bin ich allerdings mehr als zufrieden.
Hallo, es gibt auch noch die HiPower version, welche deutlich mehr Strom liefert und somit auch spannungssteifer ist:
https://www.tubetown.net/ttstore/de/tt-netztransformator-fender-style-5e3-high-power.html
allerdings auch deutlich größer und schwerer.
Grüße, Dirk
Ich finde im Shop halt sonst den Hammond 290BEX
am liebsten hätte ich den Hammond 290AEX genommen den es nicht mehr gibt da 100mA beim 5e3 genügen sollten
die Hammonds haben allerdings nur den 240V Anschluss
von TAD gibt es einen Trafo zu ähnlichen Konditionen wie die Hammonds der ist aber auch schon für 6L6 ausgelegt
und das war es auch schon was mal eben schnell in Deutschland erhältlich ist
Vorsicht mit den Angaben von 100 mA beim 290AEX und immer darauf achten ob es sich um AC oder DC handelt.
Es gibt verschiedene Gründe wieso so mancher Transformator nicht mehr gefertigt wird und auch wieso manchen Angaben in mA DC gemacht werden.
so nun bin ich verwirrt ;D
aber ich finde zB noch den 291AEX im Shop
Primary Volts 120/220/230/240V 50/60 Hz
Secondary 1 650/550Vct @ 100 mA
Secondary 3 6.3Vct @ 2.25A
Secondary 4 5V @3A
einen Hammond-290 BBEX gibt es auch noch
120/220/230/240 @ 50/60 Hz
710Vct @ 115 mA
6.3Vct @ 1.65A
5V @ 2A
das wäre laut Stefan61 wie ein MM für lower B+ aber nach meiner Rechnung sind 355V vielleicht etwas viel
der 290AEX wurde aber doch über einen langen Zeitraum für 5e3 Projekte empfohlen, gab es damit wirklich viele Ausfälle in einem 5e3? Ist der Nachfolger 291AEX nun in einem 5e3 empfehlenswert langzeitstabil oder nicht? Vorrausgesetzt man belässt es bei einer 5Y3GT und den beiden 6V6GT. Ich brauche keine 300mA mit der Option auf 6L6 zu wechseln da ich dafür einen anderen Verstärker nehmen würde.
ja, es gab recht viele Ausfälle aber in erster Linie aus Unwissenheit der Anwender.
Der 291AEX gibt es weiterhin und ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 290AEX (zumindest sind hierbei keinerlei Ausfälle auf unserer Seite bekannt).
Der 290BBEX haben wir in der Tat noch nicht im Programm, folgt aber in Kürze. Leider liegen uns hierfür aber noch keine Praxiserfahrungen vor.
Grüße, Dirk
kann das bitte etwas genauer artikuliert werden?
ja, die Anwender kannten nicht den Unterschied zwischen AC und DC bzw. haben einfach nach Bauchgefühl einen Transformator verwendet obwohl dieser nicht für die jeweilige Schaltung gepasst hat.
ja gut AC DC Unterschied nicht zu kennen sollte man vielleicht aussen vor lassen.
Die 100 mA Angabe bezieht sich ja auf die sekundärseitige Hochvoltwicklung, und sollte für einen 5e3, wenn auch immer noch knapp, passen, oder liege ich da falsch
zwei 6V6 90mA
die Vorstufe kaum der Rede wert
aktuell sind die 6V6 auf 40mA/pro Röhre eingestellt
vielleicht raucht der 85mA TT Trafo darum noch nicht ab und ich habe Glück dass der Trafo gar nicht die Wunschspannungen erreicht
ich habe allerdings den AÜ in meiner Miniberechnung vergessen, ???
das ist ein 1750E
ungeachtet des geschriebenen verstehe ich aber immer noch nicht warum ich am Trafo sekundär nur 309VAC statt der angegebenen 325VAC habe, auch die Heizspannungen sind hier ja eher niedriger
vom 291AEX scheint es zwei Versionen zu geben. Übersichtlichkeit sieht für mich anders aus ;D
https://www.hammfg.com/pdf/EDB291AEX.pdf 84mA
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/291AEX.pdf 100mA
auf englisch hat der TT Netztransformator Fender® Style 320-0-320 V https://www.tubetown.net/ttstore/en/tt-powertransformer-fender-style-5e3-laydown.html
auf deutsch hat der TT Netztransformator Fender® Style 325-0-325 V https://www.tubetown.net/ttstore/de/tt-netztransformator-fender-style-5e3-liegend.html
welche Angabe ist nun richtig? die 320V kommen meinen gemessenen 309V ja schon etwas näher ::)
oder finde ich einen auf spanisch französisch mit 310-0-310 V? ;D
ok, ich habe nun verstanden dass ich auch zu den Unwissenden gehöre,
AC bzw DC bezieht sich auf die Herstellerangabe der mA vor der Gleichrichtung in AC bzw nach der Gleichrichtung in DC welche aber nur noch 75% bzw 1 durch Wurzel 2 der für gewöhnlich vom Hersteller gemachten Angabe in AC entspricht. Was ja auch logisch ist, weil so ein Trafo nur ein Übersetzungsverhältnis von AC auf AC hat.
Also hat der TT Netztransformator Fender® Style 5E3, liegend nur ca. 64mA nach der Gleichrichtung. Und meiner liefert nur 310VAC statt 325 VAC vor der Gleichrichtung.
edit: hier muss ich mich korrigieren das Datenblatt gibt eindeutig 85 mA DC an
bei Hammond finde ich aber weder AC noch DC Angaben zu den mA, ist dort dann von AC auszugehen?
Grüße Stephan
Mercury Magnets macht auch noch Angaben dass die 380-0-380V unloaded sind aber auf Angaben zu mA wird verzichtet ;D
die 85 mA beziehen sich auf DC NACH der Gleichrichtung bei einer klassischen 2-Wege Gleichrichtung mit Röhre, siehe auch Datenblatt.
Warum die Spannung zu niedrig ist, wie sich die Lats verhält etc. kann auf die Entfernung nicht gesagt werden. Es ist grundsätzlich zu empfehlen die tatsächliche Stromaufnahme der Schaltung duch Messung zu ermitteln.
Ja, das hatte ich ja gerade auch noch so im Datenblatt des Trafos gesehen dass hier expliziet DC steht
Ist bei Hammond dann von AC oder von DC auszugehen?
Das hatte ich ja schon quasi durch meine Messergebnisse über dem Kathodenwiderstand getan. 40mA pro Endröhre + 4 Vorstufensysteme von ca. 1,2mA da lande ich bei ziemlich genau 85mA ;D
Bezüglich AC/DC Stromverhältnis finde ich das angehängte Blatt von Hammond ganz hilfreich.
Stromangaben: Wenn im Datenblatt steht z.B. 550V@100mA dann heißt das für mich der Trafo liefert 550V AC bei einer Belastung von 100mA auf der AC Seite, also im Leerlauf ist die Spannung sekundärseitig höher. Ich lasse mich gerne belehren wenn die Interpretation der Stromangabe anders sein sollte.
Grüße Stephan
Ich habe das jetzt mal einige Stunden laufen lassen, praktisch in Vollaussteuerung (Einstellung siehe Foto) und nur an der Gitarre die Lautstärke und Ton bzw. über die Anschlagstärke angeglichen wenn ich es cleaner haben wollte. Ich kann meine Hand lange auf den Trafo legen, es ist deutlich über Körpertemperatur aber nicht so dass ich mich dran verbrenne. Ich denke maximal 60 Grad.
Ich ziehe nun alle Röhren und messe den Trafo nochmal im Leerlauf
Grüße Stephan
Also trifft hier dieses zu?
FULL WAVE Capacitor Input Load
V (Peak) D.C. = 0.71 X Sec. V A.C.
V (Avg) D.C. = 0.45 X Sec. V A.C.
I D.C. = 1.00 X Sec. I A.C.
Bilderserie
der Trafo ist primär bei 230V angeschlossen und es werden auch 230V eingespeist
alle Röhren gesteckt geht es mit der CBS 5Y3 gegenüber der Sovtek nochmal um die 40V herunter, keine Bilder hierzu weil es selbsterklärend ist
und ich habe den Kathodenwiderstand im Wert gegenüber 270R bzw 250R der Originalschaltpläne bereits auf 220R angepasst und zusätzlich die Sovtek statt der CBS gesteckt , was die Spannungen erhöht hat
ich wollte eigentlich nur einen 5e3 nach Schaltplan zusammenschustern, auf gar keinen Fall an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen und vor allem nicht ewig dran rumfummeln ;D
einzige Modifikation sind schaltbares NFB und schaltbare Kondensatoren in der Vorstufe
Also ist die 325V Angabe bei dem TT Netztransformator Fender® Style eine Leerlaufangabe
So würde ich das sehen für den Strom. Bezüglich Spannung gilt natürlich das Datenblatt der GR Röhre.
inwieweit muss ich den AÜ eigentlich mit einbeziehen? Dieser hängt mit am Netztrafo sobald die Endröhren gesteckt sind, hätte ich einen zweiten passenden herumliegen dann hätte ich den schon längst testweise angeschlossen.
Jetzt habe ich den Bias mit einem 200R höher eingestellt. Das ergibt nun 41mA pro Endröhre. Rein mathematisch sollte der Trafo nun überlastet sein.
Der AÜ hat keinen Einfluss auf den Ruhestrom der Endröhren, falls das die Frage war.
Nein, die Frage war ob und wenn ja in wie weit der AÜ die Spannung vom PT herunterzieht. Es ist ein 1750E unbekannter Herkunft, Second Hand. Ich denke ich müsste es aber hören wenn der ne Macke hat.
Zitat von: Volka am Feb 15, 2026, 02:54
Moin...
Volka
Wie lange hat es denn gedauert bis der Trafo frittiert war? ;D Wurden bei dir die 85mA überschritten und wenn ja um wie viel?
Der kleine AÜ wird hier auch sehr warm habe ich festgestellt
Das beantworte ich mir nun selbst ;D Wenn ich kräftig in die Saiten haue entsteht Sag , also wird es in diesem Moment auch die Spannungen am ersten Filter herunterziehen. Wenn alle Lautstärkeregler auf Null stehen sollte der AÜ keinen Einfluss auf B+ haben
SAG oder nicht SAG..
Wenn ich bei meinem Victoria 5E3 kurz in die Saiten haue, steigt die B+ sogar minimal...
Dass die Spannung bei vollausgesteuertem Verstärker sinkt wenn ich kräftig in die Saiten haue war nur eine theoretische Schlussfolgerung von mir die ich nicht gemessen habe. Ich vermute mal dass dieser Victoria 5e3 aber insgesamt viel hochwertiger ist als das was ich hier zusammengebaut habe und vor allem andere Trafos eingebaut hat.
Es bleibt mir nichts anderes übrig als andere Trafos zu besorgen wenn ich sehen will ob es einen Unterschied macht. Ich sehe in der Schaltung nicht wo sonst die Spannungen verloren gehen können ausser durch den PT selbst.
Wäre ich Italiener würde ich nun den 115VA 230/sch/325-290-0-55-290-325V.125A von piemme-elektra kaufen oder gleich das Kit 2 trasformatori per Fender 5E3
Wäre es nicht besser bei dem TT Netztransformator Fender® Style 5E3, liegend das 5E3 einfach aus der Beschreibung herauszunehmen?
Das würde mir nicht helfen aber möglicherweise anderen Unwissenden ;D
Moin...
das mit der Bezeichnung 5E3 habe ich ja schon vorsichtig angedeutet...
Wie schon geschrieben, ich hatte das bei mir bewusst auf Kante genäht.... und für 2 bis 3 Stunden Laufzeit war das auch jahrelang in Ordnung. Leider finde ich meinen Beitrag dazu nicht mehr: war wohl in der Quassel-Ecke, und da sind nur noch Beiträge aus 2025 zu finden.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich pro 6V6 bei 38 mA lag... egal: nach 7 Stunden Laufzeit war's dann vorbei. Ich hatte mit der Zeit einfach vergessen, dass ich den NT so knapp ausgewählt habe.
Wer mag kann jetzt tagelang über die Materialunterschiede von früher und heute diskutieren - ich hatte im Prinzip null Luft nach oben, keine Sicherheit etc. Mein Fehler...und ich habe mich auch nicht über den Trafo beschwert!
Seit dem werkelt der 5E3 HP im Amp und der wird wohl nur von der Strahlungswärme der Röhren lauwarm. Prima Trafo!...
bis auf eine Kleinigkeit: er streut in den OT. Etwas Abhilfe brachte das Drehen des OT um 180° (ja, 180 - 90 geht physisch nicht) aber es brummt immer noch mehr als meine anderen Amps - die Brummen NULL!
Es fällt im Proberaum nicht auf... Der Amp wird mit 2 blauen Celestion gespielt (einer in der passenden Tweedbox) und ist bei etwas über 90% gebiast.
(falls der Hammond 5E3 NT mal im Shop auftaucht...wäre das ein Kandidat)
Oh vom Hammond 5E3 NT habe ich noch nichts gelesen, das muss ich googeln. Danke für den Beitrag.
Wie es bei dir mit den Spannungen am ersten Filter bzw an den Anoden aussah, daran erinnerst du dich wohl nicht mehr oder? Das war eigentlich der Hauptgrund warum ich hier Fragen stelle.
Na, den 290BBEX hast du doch selber ins Spiel gebracht ;D
Ja, die Spannungen... ein leidiges Thema - oft bei Fender-Schematics.
Ich weiß ja nicht woher du die Spannungsangaben für den 5E3 hast... da gibt es sehr unterschiedlche. Ich habe auch noch keinen orig. 50's 5E3 durchmessen können.
Beispiel Princeton 6G2-A : laut schematic soll der B+ 315 V haben. Mit orig.NT bei 117 V VorschaltTR gemessen 365V
Ich denke eine 5E3 B+ zwischen 350V und 370V sollte gut passen - keine Ahnung wie das beim Original ist.
Aso ja haha ;D
Ja woher habe ich die Spannungen, gute Frage.
Bei RobRobinette und Brieskorn stehen 370B B+ 362V Anoden bestimmt voneinander abgeschrieben ;D
Bei TT stehen 358V B+ 352V Anoden
usw und so fort
ich habe aktuell knapp 340 B+ 332 an den Anoden aber auch nur weil ich den Kathoden R auf 200R reduziert habe und eine Sovtek 5Y3 statt einer NOS 5Y3 gesteckt habe
mit der NOS 5Y3 hatte ich halt nur ca. 300V B+ und der 250R machte da zu kalten Bias
darum ja das ganze Geschreibsel hier ;D
Das der TT 5E3 Trafó zu knapp dimensioniert ist, ist nur ein Nebeneffekt und im Grunde gar kein Thema mehr, entweder überlebt er oder halt nicht ;D
325AC sollen am Trafo sekundärseitig herauskommen das mit 1,4 multipliziert sind 455VDC
(https://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=25922.0;attach=70666;image) passt auch
dieser Wert minus Widerstand der Gleichrichterröhre und sonstigem Geröhre
ergibt bei mir
(https://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=25922.0;attach=70674;image)
Warum habe ich mit der NOS 5Y3 nur ca. 300V B+? Die 340VDC mit der Sovtek beruhen nur auf dem unterschiedlichen Innenwiderstand der unterschiedlichen Gleichrichter. Ich sehe die Sovtek 5Y3 nur als Notbehelf.
Wenn ich Querbeet im Internet lese finde ich keine Beispiele die der hier beschriebenen Situation gleichen
AC am Trafo sekundär sackt unter Load auf 309V ab
(https://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=25922.0;attach=70672;image)
Ich hatte mir Pi mal Daumen um die 350V an den Anoden gewünscht damit ich nicht am Kathodenwiderstand rumfummeln muss
So mal schauen was der Trafo aushält ;D , ich habe andere 6V6 gesteckt mit denen sich nun 43,4mA pro Endröhre errechnen, quasi knapp über 95%
edit: der Trafo lebt nach mehreren Stunden immer noch, ich habe zum messen ein Backthermometer an die Bleche gebunden. Das zeigt 42° Celsius an. Zwischen die Wicklungen will ich es aus Sicherheitsgründen nicht schieben ;D
aber ich gehe davon aus dass der Trafo nicht wärmer als 50° Celsius wird
das habe ich nun gerade aus Neugierde geprüft, im Paulecaster 5E3 ;D sinkt dabei die B+ um ca. 4 bis 8VDC
Alle Sovtek 5Y3 die ich bisher hatte hatten einen geringeren Voltage Drop als echte bzw NOS 5Y3 mit Ausnahme der JJ5Y3 - die macht das Gleiche wie die NOS.
Abgesehen davon finde ich, dass sich 6V6 auch bei 300V Anode/Cathode wohlfühlen und gut klingen.
Hast du deine Temperatur-Messung mit freiliegendem Chassis gemacht oder eingebaut im 5E3-Gehäuse? ich bin mir recht sicher, dass der Wärmestau im eingebauten Zustand seinen Teil dazu beitragen wird...
Je wärmer der NT wird umso weniger mA wird er liefern können.
Wenn dir die 350V oder 370V wichtig sind musst du dich wohl nach einen anderen NT umsehen... z.B. den Trafo nehmen der auch im TT-5E3 Verwendung findet.
Der 85 mA TT-Trafo ist prima für Champ, Princeton und ähnliche 2X 6V6 Konstrukte mit fixed Bias (also mit z.B. 2x 25mA Ruhestrom). Bei einem Kocher wie dem 5E3 würde ich schon eine Stufe höher gehen. Man spart ja nix wenn man zweimal kaufen muss...
Volka
Volka
Ja es war Glück dass ich so eine Sovtek 5Y3 herumliegen hatte um die Spannung höher zu bekommen, sonst hätte ich längst einen anderen Trafo gekauft.
Und es klingt auch hervorragend so wie es ist. Bin nur angenervt von der Fummelei und weil ich immer noch nicht verstehe warum die Spannungen 80VDC niedriger als angenommen sind.
Chassis habe ich noch gar nicht nur ne Spanplatte druntergeschraubt damit Unwissende nicht reinfassen können ;D. Ich werde es in ein Top stecken um ihn an eine Voxbox mit 2 x Alnico Blau anzuschliessen, weil diese Lautsprecher einfach einen guten Wirkungsgrad haben, Ich habe auf der Alukiste bereits alles für ein Top angeordnet. Das Top wird gut belüftet werden. Gitter oben, hinten für den Schornsteineffekt ;D vll sogar vorne ne gelöcherte Frontplatte mit Stoffüberzug . Die Ästhetik ist mir da nicht so wichtig. Wobei so einen Käfig wie bei manchen Portaflexdingern finde ich persönlich dann doch unschön. ;D Und ja auf längere oder nähere Sicht gibt es natürlich einen anderen Netztrafo und den jetzigen nehme ich wohl für einen Champ falls er dann noch transformiert. ;D
Ja eine JJ5y3 hatte ich auch kurz gesteckt die macht den gleichen Drop wie eine alte Brimar und eine CBS die ich rumliegen habe. Dann habe ich noch eine russische. Hab deren Bezeichnung gerade nicht im Kopf, die habe ich noch nicht gesteckt.
Hi Jochen,
gibst Du zum 4000. Beitrag einen aus?
Oder wartest Du nur noch auf ein würdiges Thema?
Oliver
