Neueste Beiträge
#11
Tech-Talk Design & Konzepte / Antw:NFB hinzufügen
Letzter Beitrag von Rene2097 - Nov 03, 2026, 09:06Hallo,
ich entsinne mich, dass ich in einem Schaltplan einen lokalen Rückkopplungsstrang von den Anoden der Endröhren auf ein Steuergitter einer Vorstufenröhre gesehen hätte. Wenn man das mit 6,8nF koppelt und einen pasenden Spannungsteiler wählt kann ich mir vorstellen, dass das den gewünschten Effekt bringen kann.
Grüße, René
Grüße, René
#12
Tech-Talk Design & Konzepte / NFB hinzufügen
Letzter Beitrag von Showitevent - Nov 02, 2026, 08:17Moin,
hat jemand eine intelligente Idee, wie ich hier ein NFB hinzufügen könnte, ohne auf dem Board zu kratzen?
Ginge mir erstmal um Ideen sammeln.
Der PI hat keinen direkten Treiber, sodass man in die Kathode einkoppeln könnte. Der Punkt X kommt von einem Relais, welches Clean und Crunch direkt durchschaltet. Dem Amp fehlts an Low Respons, weil die Höhen einfach alles überfahren (so der Eigentümer).
EDIT: Ist auch gerade nicht so ultra wichtig. Der Amp kommt erst kommende Woche zu mir. Ich meine mich zu erinnern, dass der auch Kathodenkondensatoren an den Endröhren Pärchen hatte (entgegen des Schaltplans), womöglich ist dort einfach einer breit. Die Frage nach NFB kam vom Eigentümer aber ich sehe da keine direkte schnelle und vor allem saubere Lösung.
#13
Tech-Talk Design & Konzepte / Re: Baubericht: Captain MKII –...
Letzter Beitrag von Doublecut - Okt 21, 2026, 03:28ja, die Pläne taugen nur als Absichtserklärung, da fehlen noch jede Menge Ableitwiderstände und Relais sind z.T. auch noch falsch gezeichnet. Wenn ich mir sicher bin dass ich (fast) alle Fehler ausgemerzt habe, poste ich sie nochmal.
Und ja, die KI ist wirklich eine große Hilfe, die Vorgaben mache alle ich, aber sie kann Kicad, Autocad, LTSpice und Splan lesen und schreiben. Das hilft sehr bei dieser großen Anzahl an Bauteilen den Überblick und die Konsistenz zu halten.
Die Platinen für den Powerpilot (uc) und die PSU macht sie ganz alleine, die Software, von der ich absolut keine Ahnung habe, auch.
Ich habe allerdings auch mehr als ein halbes Jahr fast täglich viele Stunden Regeln erarbeitet und trainiert. Easy besteht damit konkret aus einem Satz Anweisungen, der mir das eigene Frontend für Claude gibt, und -mittlerweile- sehr zügiges Arbeiten ermöglicht
#14
Letzter Beitrag von _peter - Okt 20, 2026, 11:24Hallo,
da hast du dir aber was vorgenommen! Sagt die die KI auch, wie du das Ganze aufbauen sollst?
Der Aufholstufe des Loops fehlt noch ein Gitterableitwiederstand.
#15
Letzter Beitrag von Helmholtz - Okt 20, 2026, 07:36Auch interessant zu wissen:
Je mehr man einen Verstärker mit einem Sinus-Eingangssignal ins Clipping treibt, desto mehr nähert sich das Ausgangssignal einem Rechteck an.
Der THD eines Rechtecksignals ist 48.3%. Das ist sozusagen die Obergrenze.
#16
Letzter Beitrag von Röhre69 - Okt 20, 2026, 12:04Hallo,
weil hier sehr oft der Klirr angegeben wird (möchte Missverständnisse vermeiden):
Klirr (THD) ist ein Summenparameter. Amp mit Klirr 4% kann sich ganz anders anhören als ein anderer Amp mit ebenfalls 4% Klirr.
Nur, falls noch nicht bekannt.
#17
Letzter Beitrag von Doublecut - Okt 20, 2026, 11:43ich hab die KI mal recherchieren, rechnen und simulieren lassen:
Soldano SLO-100 im Captain MKII - Maßnahmen und Ergebnis
Stand 19.10.2026. Alle Werte simuliert (LTspice, 12AX7 nach Koren, Strat-Tonabnehmer, Gain voll).
Gemessen wird am Prototyp. Hinweis: Ein Soldano-Preset ist im Captain nicht vorgesehen
KURZFASSUNG
Mit vier Maßnahmen kommt der Captain im üblichen Spielbereich nah an den Overdrive-Kanal des
SLO-100: Kaltclipper an V1b, Aiwa als Eingangsstufe, passende Stellung der Klangregelung und
Abgleich des Pegels. Der Zerrcharakter (sägende 3. Harmonische vorn, Klirr um 40 %) stimmt bei
10-50 mV Anschlag nahezu überein. Abweichungen bleiben im tiefen Bass (der Captain ist
schlanker), über 5 kHz (heller) und bei sehr hartem Anschlag. Der HS-Booster eignet sich dafür
nicht.
MASSNAHMEN
1. Kaltclipper an V1b
Kathode 39k fest, für Marshall/JCM800 13k per PhotoMOS parallel (= 9,75k, gleichwertig zu 10k).
Wirkung: Arbeitspunkt wie beim SLO (0,11 mA), die Stufe begrenzt früh und einseitig.
2. 1 nF an der Anode von V1b
1 nF für mindestens 400 V über PhotoMOS nach Masse, 4,7-10 MOhm Ableitwiderstand über dem Schalter.
Wirkung: nimmt wie beim SLO die oberen Mitten zurück.
3. Aiwa als Eingangsstufe
Aiwa wie gebaut (C13 3,3 nF, Tr5 Mitte). Ausgangspegel so weit zurück, dass der Gain dem SLO
entspricht (Ausgang ca. 3 %).
Wirkung: Der Bass wird vor den Zerrstufen beschnitten, das macht den SLO straff.
Das Obertonbild entspricht dem SLO.
4. Klangregelung
Stellung 50k/500p (entspricht SLO 47k/470p), Treble zu, Bass voll, Middle Mitte.
Wirkung: Höhen bis 5 kHz wie beim SLO, Bass teilweise zurückgeholt.
Endstufe (nicht simuliert): 6L6GC an 4,0k (SLO-50: 2 x 6L6 an 4,4k), Gegenkopplung über k
höher als beim JCM800. Die Endstufe passt ohne Änderung.
FREQUENZGANG (Bild B1)
Bezogen auf 1 kHz, in dB:
50 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 3 kHz 5 kHz
SLO-100 -10 -5 -1,5 -1 -3 -17
Captain, Aiwa 3,3 nF, Treble zu, Bass voll -15 -9,5 -6 -2 -6,5 -15
Captain, Aiwa 3,3 nF, Regler Mitte -19 -14 -10 -6 -2 -10
Von 500 Hz bis 5 kHz liegt der Captain nah am SLO. Unter 200 Hz bleibt er 4-5 dB schlanker:
Der Aiwa nimmt mit 3,3 nF mehr Bass weg als der SLO, und der Bass-Regler holt ihn nur teilweise
zurück. Mit 10 nF am Aiwa-Eingang wäre der Bass deckungsgleich (gerechnet), das ändert aber den
Aiwa an sich. Über 6 kHz ist der Captain heller; der SLO fällt dort durch seine
470k-Gitterstopper steil ab. Ein Gitarrenlautsprecher dämpft diesen Bereich ohnehin stark.
VERZERRUNG
Gemessen am Eingang der Klangregelung, Pegel aller Varianten auf den SLO abgeglichen.
- 10-50 mV (normales bis kräftiges Spiel): Aiwa wie gebaut praktisch gleich mit dem SLO.
Klirr 37-39 % gegen 40-41 %, 3. Harmonische -10 dB vorn, 2. Harmonische -23 bis -27 dB.
- Ab 100 mV (harter Anschlag): Beim Captain steigt die 2. Harmonische auf -10 bis -15 dB,
der Ton wird wärmer. Ursache: Der Aiwa begrenzt selbst schon ab etwa 5 mV, bei hartem
Anschlag ändert sich die Form seiner Begrenzung.
- Aiwa mit Tr5 auf Minimum hält das SLO-Bild bis 200 mV, ist dafür bei leichtem Spiel
(5-20 mV) wärmer als der SLO. Da Tr5 auch den Aiwa für die anderen Presets einstellt,
bleibt die Empfehlung: Aiwa wie gebaut.
- Röhren-Booster statt Aiwa: überall 2. Harmonische vorn, ab 200 mV 70-111 % Klirr,
deutlich weiter weg vom SLO.
HS-BOOSTER
Für den SLO nicht geeignet (simuliert): Selbst voll aufgedreht fehlen 3 dB Gain. Der
Frequenzgang ist schmalbandig um 700 Hz, unter 100 Hz liegt er 9-15 dB unter dem SLO, und die
2. Harmonische steht von 5 bis 200 mV vorn (-10 dB).
AUFWAND
- 2 PhotoMOS für mindestens 400 V (Kathode V1b bis 92 V, Schalter am 1 nF bis 149 V Spitze;
AQY212EH reicht nicht).
- Bauteile: 39k, 13k, 1 nF für mindestens 400 V, 4,7-10 MOhm.
- 2 der 3 freien Ausgänge der Schieberegister-Kette auf der Hauptplatine.
- Firmware: zweiter Sollwert für den Messpunkt an der V1b-Kathode, Preset "Soldano".
OFFENE PUNKTE
- Aiwa-Ausgangspegel je Preset: Für den SLO muss er auf etwa 3 %.
- Gitterableitwiderstand an V2a, wenn V1b im Weg ist, im Plan prüfen.
- Endstufe, Gegenkopplung, Lautsprecher, Rauschen und Schaltgeräusche sind nicht simuliert.
- Reglerangaben sind Widerstandsanteile; die Knopfstellung hängt von der Potikennlinie ab.
QUELLEN
SLO-100: Rob Robinette, "How the Soldano SLO-100 Works" (annotiertes Schaltbild V1.6h),
robrobinette.com; ampbooks.com, "Soldano Super Lead Overdrive Channel Circuit Analysis".
Simulationen: 01_Technik/LTspice/Simulations/Soldano_Kaltclipper_20261019/
KURZFASSUNG
nicht.
MASSNAHMEN
4. Klangregelung
VERZERRUNG
HS-BOOSTER
AUFWAND
OFFENE PUNKTE
QUELLEN
#18
Letzter Beitrag von Röhre69 - Okt 20, 2026, 09:13Etwas eindeutiger: die 39 k statt 10 k dürfte bestimmt nicht das einzige, aber ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellen
#19
Letzter Beitrag von Doublecut - Okt 19, 2026, 04:52das mit dem soldano schau ich mir gleich mal an
#20
Letzter Beitrag von Doublecut - Okt 19, 2026, 04:51hallo röhre, danke für Deine Anregung, ich hab mir jetzt mal noch den OT näher betrachtet.
Es werden zwei Anodenanzapfungen, 6,6k und 4,0k. Umgeschaltet wird per Relais, und zwar nur, wenn die Anodenspannung abgeschaltet ist. Der Wechsel dauert ohnehin etwa zwei Sekunden, weil sich dabei die Endstufe neu einstellt.
Zuordnung
- 6,6k (A-H) mit UL-Anzapfung 43 %: KT66, KT88, 6P3S-E, wahlweise Pentode oder Ultralinear
- 4,0k (A-L): 6L6GC / 5881 und EL34 / KT77, nur als Pentode
Warum 4,0k und nicht 3,4k
Ursprünglich hatte ich 3,4–3,6k für die EL34 vorgesehen, Marshall-like. Die Originale liegen etwa hier: Fender mit 2 x 6L6 (Pro Reverb, Bandmaster) bei 4k, Marshall 50 W mit EL34 je nach Quelle bei 3,3k bis 3,6k. Ich habe beide Varianten in LTspice simuliert (Koren-Modelle, Pentode, 400 V, ohne Gegenkopplung, ideal symmetrisches Röhrenpaar, also nur ein Anhaltspunkt):
- 6L6GC: an 4,0k etwa 46 W bei 5 % Klirr, an 3,4k nur 42 W. Unter 4k steigt die Leistung der 6L6 nicht mehr.
- EL34: an 4,0k etwa 56 W bei 5 % Klirr, an 3,4k 65 W. Im Captain wird ohnehin bei 50 W abgeregelt, die EL34 verliert also praktisch nichts.
- In der Sättigung unterscheiden sich 3,4k und 4,0k bei Obertönen und Kompression um 1–2 dB. An 4k setzt die Verzerrung etwas früher und weicher ein.
- An 4k fließt weniger Spitzenstrom: weniger Kupferverluste im AÜ, mehr Reserve im Netzteil.
Gegenüber den Originalen liegt die EL34 an 4k etwa 15–20 % über dem Marshall-Wert. Das ist in der Größenordnung, um die die Lastimpedanz eines Gitarrenlautsprechers über den Frequenzbereich ohnehin schwankt. Die 6L6 sitzt dafür genau auf dem Fender-Wert. Vorher lief sie an 6,6k, das war die größere Abweichung.
Eine dritte Anzapfung habe ich verworfen: Der Gewinn wäre klein, dafür käme ein weiterer Hochspannungsschalter dazu.
Zuordnung
