Alter Transistor-Amp, nur zweipoliges Netzkabel, Nachrüstung "Masse"
Begonnen von Michael Ampish, Nov 04, 2026, 06:50
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Michael Ampish
Jr. Member
Liebe Leute,
Danke schon mal fürs Reinschauen.
Ich hab einen recht kultigen Amp gefunden, der leider seltsam brummt, wenn die Gitarre nicht "geerdet" ist, keine Hand auf Saiten oder Hardware. Und bei alten Single-Coils sogar richtig heftig brummt, wenn ich aufs Metallgehäuse tippe (alte Framus Single-Coils, on steroids)
Es ist ein Giannini U65G aus brasilianischer Produktion. Klingt wirklich toll für einen Transistor-Amp, hat aber so einiges an Störgeräuschen. Sicher nicht alles vom (und da staunte ich nicht schlecht) fehlenden Masseleiter am Netzkabel, bzw. der Erdung des Chassis. Wurde damals in Europa verkauft, und läuft normal an 230 Volt.
Nun würde ich dem ganzen gerne die Masse vom Stromnetz nachrüsten. Zumindest das "Berührungs-Brummen" sollte dann schon mal weg sein, und das ganze Ding würde vermutlich sicherer werden, wenn richtig gemacht.
Habe dazu schon gelesen, dass es ganz wichtig ist den "Death Cap" Kondensator aus dem Schaltkreis zu entfernen, bevor man die Maße über ein dreipoliges Netzkabel mit dem Chassis fix und sicher verschraubt. Nun gut, das würde ich angehen. Ist eh im Schaltplan des Amps zu sehen, anbei. Diese Death Cap in diesem Amp sieht mir eher wie eine Sicherung aus.
Denkt ihr, dass es überhaupt möglich ist, den Amp so umzubauen und nachzurüsten, und dass das etwas bringt? War es durchaus üblich, dass hier nur zweiadrige Netzkabel verwendet wurden? Ich kenne das auch von alten Radiogeräten, oder heute von CD-Playern, etc., dass die nur zweiadrig Strom ziehen, ohne Erdung, also Schutzklasse II, soweit ich das verstanden habe. Aber beim Giannini wirkt das auf mich eher wie eine aus Brasilien-Standards "importierte" Lösung. Aber in den 60ern und 70ern gab es vermutlich auch hier produzierte Amps "ohne Erdung".
Anbei auch Schaltpläne, einer davon aber 120V, und ich habe die Version mit Reverb dabei.
Sind die beschriebenen Schritte (Chassis Kondensator entfernen, neues Netzkabel Maße mit Chassis fix verschrauben) schon ausreichend für den Umbau, und sicherer? Oder fehlt da noch was wichtiges?
Danke für eure Tipps und Inputs!
Michael
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
vermute, die death caps waren in sog. widow maker amps verbaut. Die hatten keinen Power-Supply-Trafo und hingen direkt am Stromnetz. War dann eine 50:50 Geschichte, je nachdem wie herum der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde. Zur Sicherheit unbedingt nochmal nachrecherchieren!!!
Du kannst auch gerne den Thread "Externer PE-Anschluss" und "Sicheres Arbeiten an Röhrenamps" durchlesen.
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Ansonsten, wie du schon befürchtest hast: Keine Schutzerde und Metallgehäuse und keine weiteren Schutzmassnahmen (Isolierung) --> Schutzklassse 0 --> nicht mehr zulässig !!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)
Michael Ampish
Jr. Member
danke für deine inputs.
ich denke immer mehr, dass das keine sicherung als death cap ist, sondern einfach nur eine sicherung, falls der strom plötzlich falsch "rückfließt" ... wegen "menschenkontakt" etc. keine ahnung
 im schaltplan geht von dem teil ja auch nicht "nach erde"
werd das ding gar nicht mehr einschalten. bevor ich das neue netzkabel samt schutzleiter am chassis nicht installiert habe.
teufelskiste!  ; )
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
nicht böse gemeint: Lasse das Gerät bitte von einem Fachmann begutachten und - falls möglich - auf "sicheren" Stand bringen. Ich denke, dir fehlen (noch) die erforderlichen Grundkenntnisse!!!
Die verbaute Sicherung wird keinesfalls wegen "Menschenkontakt" auslösen!!!
VT127
Newbie
Hallo liebe Leser!
Der sogenannte ,,Death Cap" (wörtlich: ,,Todeskondensator") war ein Kondensator in älteren Verstärkertypen, der zwischen dem Gehäuse (Chassis) und dem Netzanschluss platziert war. Schau zum Beispiel die Schaltpläne von Fender-Verstärkern aus den 1950er-Jahren an. Sie enthalten häufig einen Kondensator – typischerweise mit einem Wert von etwa 50 nF und einer Spannungsfestigkeit von 600 oder 1000 Volt –, der zwischen der Netzstromversorgung und dem Chassis geschaltet ist. Der Kondensator sollte verhindern, dass Störungen aus dem Stromnetz in den Verstärker gelangen. Da die Isolierung von Kondensatoren im Laufe der Zeit zwangsläufig nachlässt, kann ein solcher Kondensator dazu führen, dass Netzspannung an das Gehäuse gelangt – was erhebliche Gefahren birgt. Aus diesem Grund sind derartige Kondensatoren heute verboten; Verstärker müssen stattdessen mit einem dreiadrigen Netzkabel ausgestattet sein, das über einen Schutzleiteranschluss verfügt.
Dies hat nichts mit transformatorlosen Stromversorgungsschaltungen zu tun, bei denen das Chassis direkt mit dem Stromnetz verbunden war (Schaltungen, die Röhren der ,,P"- oder ,,U"-Serie verwendeten, deren Heizfäden in Reihe geschaltet waren). Diese kamen in Radios und Fernsehgeräten zum Einsatz, die so konstruiert waren, dass eine Berührung des Metallchassis ausgeschlossen war. Folglich waren solche Schaltungen für Gitarrenverstärker nicht praktikabel.
Mit freundlichen Grüße,
Wim
Michael Ampish
Jr. Member
danke wim, für die klarheit. hatte ich so schon vom internet, aber immer besser aus echtem verstand. danke  ; )
vor einigen wochen hat mir ein fachmann eine gitarre abgekauft. nachrichten-techniker ... oder so. aber halt auch sehr versiert in elektrotechnik.
er hat mir den amp schon umgebaut, auf 3-polig, inklusive schutzleiter. und siehe da! das ding läuft nun hervorragend und quasi ohne störgeräusche.  ; )   den alten großen trafo-elko 2200uf bis max. 40volt, haben wir auch tauschen müssen. da tropfte es schon raus. hat gebrummt, ist nun "weg" das brummen.
beste grüße
michael
Röhre69
YaBB God
volles Rohr
Schön, dass es so gut geklappt hat :)
Nehme an, Gehäuse wurde mit Schutzleiter verbunden. Nur für mich zur Info: Wurde die Schaltungsmasse auch auf Schutzleiter gelegt?
Fotos vom Umbau erhältlich?
