Erster Preamp Bausatz: Angleichung der Versorgungsspannung + Impedanz
Begonnen von Voidman, Okt 01, 2026, 04:04
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Voidman
Newbie
ich bin ganz neu hier und die Suche hat mir leider keine Ergebnisse für meine Fragen gebracht.
Ich habe bereits Erfahrung mit Reparatur, Bau und Modifikation von Effektpedalen und setze aktuell einen Engl E520 Preamp instand (Kondensatortausch, Potis, etc.). Nun möchte ich mich tiefer ins Thema Röhrenverstärker einarbeiten und meinen ersten Preamp bauen. Entsprechende Fachbücher lese ich bereits, aber die praktische Umsetzung ist halt doch nochmal was anderes.
Als Einstieg habe ich mich für den Preamp Bausatz von Tubeland entschieden.
https://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=193
Danach sollten komplexere Bausätze folgen. Jetzt habe ich ein paar (Anfänger)Fragen:
Der Preamp selbst braucht je 195V, 6,3V und 12V. Einen passenden Ringtrafo habe ich auch gefunden. Die ersten zwei Werte passen, allerdings liefert der 15V anstatt 12V.
Nach meinem Verständnis sind die 12v für die Röhrenheizung zuständig und da wären ja 15v zu viel. Kann ich da einfach zwischen Ringtrafo und Platine ein Stepdown Modul verbauen, das mir die Spannung auf 12v runterregelt? (Die entsprechenden Ampere Werte natürlich berücksichtigt) Oder gibt es da Einwände?
Des Weiteren möchte ich als zusätzliche Gainstufe die Platine von einem alten modifizierten Boss Overdrive (OS2) verbauen. (Der Bausatz hat extra einen internen Loop bei der kaskadierten V3 dafür) Das braucht 9v und auch hier hätte ich jetzt einfach wieder ein passendes Stepdown Modul von 15 auf 9v verbaut.
Schlussendlich frage ich mich noch, ob das Boss Pedal überhaupt mit der Impedanz im Röhrenpreamp klar kommt, denn laut Schaltplan käme erst danach der Kathodenfolger und die Ausgangsbuchse. Habt ihr da Erfahrungen?
Kann ich meine Pläne so umsetzen oder habt ihr Bedenken / Alternativen?
Danke schon mal und viele Grüße
Voidman
Helmholtz
YaBB God
Lt. Schaltplan werden die Röhren mit 6,3Vac geheizt.
Die 12Vdc sind für die Relaissteuerung.
Sehe ich das richtig, dass der Bausatz ohne Netztrafo und 12Vdc Netzteil (Gleichrichter, Ladekondensator, etc.) kommt?
Gibt es für beides Empfehlungen von Tubeland?
Voidman
Newbie
Danke für deine Antwort! Da habe ich mich tatsächlich geirrt! Das müsste es aber jetzt einfacher machen, wenn nur die Relaissteuerung dran hängt.
Der Bausatz kommt meines Wissens nach ohne Trafo, ja.
Eine Empfehlung dazu konnte ich bei Tubeland nirgends finden, deshalb hänge ich an der Stelle gerade mit meinen Planungen. Ich frage auch nochmal bei Tubeland direkt nach.
Der von mir oben angesprochene passende Ringkerntrafo ist bei Tubeland erhältlich, aber eben mit 15vac.
Jetzt habe ich mir folgendes überlegt:
Der Ringkerntrafo bekommt einen Einschaltstrombegrenzer, danach gehe ich mit dem 15vac Anschluss in ein Brückengleichrichtermodul. Von dort müssten dann 21vdc herauskommen (15v x 1,4). Die 21vdc schicke ich in ein Stepdown Modul, damit ich die 12vdc für den Preamp bekomme.
Wie relevant ist denn die Siebung/Glättung für die Relaissteuerung?
Diese zwei Module hätte ich verbaut:
Brückengleichrichter:
https://ebay.io/m/VhOtuK
Stepdown:
https://ebay.io/m/kXODKA
Voidman
Helmholtz
YaBB God
Deine 2 Links funktionieren bei mir nicht.
Vielleicht tut's ja auch eine 8,2V/2W Zenerdiode in Serie mit den ca. 20V.
Müsste man mit Belastung messen.
Bei Schaltmodulen denke ich immer zuerst an hochfrequente Störungen bei einem empfindlichen Preamp.
Hinsichtlich erforderlicher Siebung und Spannungskonstanz bei wechselnder Last sollte Tubeland beraten.
