PI18 wird zu Hot Rod 18
Begonnen von Northernguitars, Nov 06, 2026, 09:39
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Northernguitars
Jr. Member
Dieses Mal stand der TubeTown PI18 auf dem Plan. Im Grunde genommen ein Pink Taco Klone, jedoch mit einigen Änderungen.
Der Bausatz ist qualitativ schon sehr gut aufgestellt. Ich habe mich jedoch an einigen Stellen für andere Teile entschieden. Der Aufbau erfolgte auf Turrets anstatt der Eyelets. Ebenso habe ich hochwertigere Röhrenfassungen gesetzt. (Was nicht heißt das die gelieferten im Bausatz schlecht sind!)
Der Aufbau erfolgte problemlos, lediglich der FX Loop wollte nicht. Kann er auch nicht wenn man eine Lötstelle vergisst 🤣
Technisch betrachtet ist der Aufbau ohne Probleme gelungen, der Amp ist sehr Nebengeräuscharm.
Klang aber absolut dumpf, was schon häufiger bei dem Bausatz bemängelt wurde wenn man recherchiert.
Das ist aber beim original Amp exakt genau so
Also erfolgte ein Umbau des Tonestacks, dank freundlicher Hilfe durch ein langjähriges und geschätztes Forenmitglied wurden gezielt Teile getauscht.
Jetzt ist der Amp super bissig und dynamisch und hat klanglich nichts mehr mit einem Friedman PT gemeinsam. Eher José modded JCM800.
Im Vorfeld habe ich noch einige Anpassungen durchgeführt, die Master Sektion nicht nach Schaltplan gebaut und das Noisegate direkt weg gelassen.
Durch die Änderungen habe ich insgesamt 3 Sätze Faceplates designed und geordert, das ist halt Lehrgeld. Mir war aber wichtig das das Endergebnis nicht als Bausatz erkennbar ist und so hochwertig wie möglich wirkt.
Insgesamt habe ich bei dem Projekt extrem viel Neues gelernt, insbesondere weil mir der Klang so gar nicht gefallen hat.
Nach dem Bau eines SLO30 sowie dem Umbau und Restauration einiger Amps war dieser Amp das Projekt das bisher am meisten Spaß gemacht hat und die größte Persönliche Note erhalten hat.
Das Endergebnis gefällt mir so gut das ich wohl im nächsten Jahr noch einen weiteren mit einer anderen Abstimmung bauen werde.
Die 18 Watt können nach der Modifikation super auf Bedroom Level eingepegelt werden, wenn man ihm die Sporen gibt ist aber erschreckend wie laut 18 Watt sein können!
Die Änderungen die ich durchgeführt habe:
C2 = 4n7
C9 = entfernt
C8 = original, aber Parallel 22μF zu C8 auf Fat-Schalter
C10 = 500pF
C11 & C12 = 22n
Gain Poti = 100pF Bright Cap
Anpassungen damit der Loop absolut tonneutral ist:
R17 = 560k
Noisegate Dioden komplett rauslassen
C19 = entfernen und durch Brücke ersetzen
C21 & R32 Kombination entfernen und durch Brücke ersetzen
FX Loop:
Input Ratio auf 1:8 setzen (680k auf R14)
Sorgt für Idealpegel bei Send und Return auf Mittelstellung.
Ich empfehle die FAT Abstimmung der Loop
Herzliche Grüße,
Christian
Northernguitars
Jr. Member
carlitz
YaBB God
never give up
Nice, well done
