NFB hinzufügen
Begonnen von Showitevent, Gestern um 08:17
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Showitevent
guitronimo
YaBB God
Röhrengraf
hat jemand eine intelligente Idee, wie ich hier ein NFB hinzufügen könnte, ohne auf dem Board zu kratzen?
Ginge mir erstmal um Ideen sammeln.
Der PI hat keinen direkten Treiber, sodass man in die Kathode einkoppeln könnte. Der Punkt X kommt von einem Relais, welches Clean und Crunch direkt durchschaltet. Dem Amp fehlts an Low Respons, weil die Höhen einfach alles überfahren (so der Eigentümer).
LG
EDIT: Ist auch gerade nicht so ultra wichtig. Der Amp kommt erst kommende Woche zu mir. Ich meine mich zu erinnern, dass der auch Kathodenkondensatoren an den Endröhren Pärchen hatte (entgegen des Schaltplans), womöglich ist dort einfach einer breit. Die Frage nach NFB kam vom Eigentümer aber ich sehe da keine direkte schnelle und vor allem saubere Lösung.
Rene2097
Sr. Member
ich entsinne mich, dass ich in einem Schaltplan einen lokalen Rückkopplungsstrang von den Anoden der Endröhren auf ein Steuergitter einer Vorstufenröhre gesehen hätte. Wenn man das mit 6,8nF koppelt und einen pasenden Spannungsteiler wählt kann ich mir vorstellen, dass das den gewünschten Effekt bringen kann.
Grüße, René
Showitevent
guitronimo
YaBB God
Röhrengraf
Danke, ich werde das berücksichtigen.
Eigentlich gehts um etwas "höheres".
Der Amp steht jetzt wohl seit 6 Monaten unverrichteter Dinge bei einem anderen Techniker und es wurde wohl immer wieder vertröstet mit "man wartet auf Bauteile". Angeblich hat man auch mit dem Hersteller gesprochen und der Fehler wäre bekannt. Ich halte das allerdings für eine Verzweifelungsaussage, da der Amp erstens Jahre ohne Probleme spielte, zweitens der Hersteller schon seit vielen Jahren nicht mehr existiert. Aber darüber will ich nicht richten, mögliche Defekte und Beschaffungsprobleme werden sich erst bei Begutachtung zeigen.
Nun ist der junge Mann, dem der Amp gehört selbst Tätig geworden und hat sich von einer KI das Allheilmittel NFB verkaufen lassen und ich habe ihm versprochen die Möglichkeiten abzustecken. Einen invasiven Umbau möchte er allerdings auch nicht, da der Amp durchaus recht selten ist und wohl eigentlich auch traumhaft klang.
Und wie es eine höhere Fügung so wollte, ist ein fast baugleicher Amp gestern Abend noch in meinen Besitz übergegangen - zumindest Schaltungstechnisch fast identisch. Der klingt auch ohne NFB  ::)
LG
carlitz
YaBB God
never give up
Hi, ist das die Schaltung des gesamten Amps?
Falls es noch eine Verstärkerstufe VOR dem hier gezeigten gibt, könntest Du das Feedbacksignal dort einschleifen.
carlitz
YaBB God
never give up
Oder am Punkt X einschleifen
Helmholtz
YaBB God
Das ist ein "self-balancing floating Paraphase" PI mit zusätzlicher Kathodenkopplung.
https://www.valvewizard.co.uk/paraphase.html
Die Verstärkung kommt von der ersten Triode, die zweite invertiert nur das Anodensignal der ersten, hat also eine Verstärkung von möglichst genau 1.
Der naheliegende NFB Einspeisepunkt wäre die Kathode der ersten Triode.
Problem hier ist die Kopplung der beiden Kathoden, denn das NFB darf nur auf die erste Triode wirken.
Die Kathoden müssen also zumindest für AC entkoppelt werden.
Hier ist ein Beispiel:
https://el34world.com/charts/Schematics/files/Ampeg/Ampeg_B-12N.pdf
