Frontblenden
Begonnen von Dirk, Mär 09, 2013, 04:58
Vorheriges Thema - Nächstes Thema
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Lass die Stege weg und achte darauf dass ein vernünftiger Abstand vorhanden ist, dann klappt alles.
tuck
Full Member
Ok, danke dir!
Nur zur Vervollständigung, die Platte wird schon voll. Ich hatte nur Bedenken wegen der Angabe von 5cm oder ist damit gemeint, dass man pro Platte mindestens 5cm verplanen muss?
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Zitat von: tuck am Aug 23, 2022, 07:27
Ok, danke dir!
Mach es so wie ich es Dir geschrieben habe. Wenn Du unsicher bist, dann kannst Du die PDF auch nochmals vorab zum Check schicken. Wir melden uns aber auch von alleine, wenn es mit den Daten oder der Aufteilung ein Problem geben sollte.
Grüße, Dirk
Martmart
Full Member
ich möchte gerne den Emma Bausatz in eine alte 10" Combo einbauen (die Röhren und Trafos zeigen dann nach unten), dafür bräuchte ich die Faceplates mit den Schriften um 180° rotiert (um die Bohrlöcher herum).
In Inkscape habe ich mich nun etwas eingearbeitet, würde es da reichen wenn ich von der Produktseite der Original Faceplate (https://www.tubetown.net/ttstore/de/faceplate-fuer-tt-bausatz-emma-schwarz-weiss.html) die Vorlagendatei nehme und entsprechend anpasse? Also ist die dort hinterlegte Datei das Original, mit dem auch für die Standard-Faceplate der Laser gefüttert wird?
Für die Bestellung müsste ich dann "Custom Shop Faceplate Standard - 600 mm" in  Größe V2 150x300mm nehmen, da die Datei Vorder- und Rückseite enthält, oder?
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Hallo, ja, diese Vorlage kann als Basis für eigene Kreationen verwendet werden. Bestellung erfolgt dann über den Laser-Shop also Custom-Sop Blende.
Grüße, Dirk
tuck
Full Member
Hallo Dirk,
erhebt ihr Anspruch auf korrekte Datenblätter und soll man Abweichungen "melden" ?
Das Datenblatt zum JC18 Chassis hatte bei den beiden vorderseitigen Schaltern nicht mit dem Blendentemplate übereingestimmt.
Das Template ist richtig, das hatte ich zuvor ausgemessen. Im Bild Rot = Blende, Schwarz = Chassis.
Zusatzfrage:
meine Blende "Custom Shop Faceplate Pro-Reverse GLÄNZEND" weist ein paar Brüche am Rand auf.
Kein Problem, ist verbaut und hinter der Gehäuseblende unsichtbar. Dennoch würde ich gerne wissen, ob das ein Materialfehler ist oder ich der Verursacher war.
Mir war es nach dem Auspacken nicht aufgefallen. Die Kanten der Blende (meine erste Revers) hatte ich wie bei jeder anderen Blende vorsichtig mit Isopropanol abgerieben, um die Rückstände vom Lasern zu entfernen. Isopropanol sollte das Material nicht angreifen. Habe absichtlich kein Aceton verwendet.
Bisher waren es Blenden für Effektgeräte, die ich so behandelt hatte. Da macht es was aus, ob die Kanten sauber sind oder in einem Gehäuse verschwinden.
Beim Einbau waren mir dann die Brüche aufgefallen. Ich bin mir keiner Biegeaktion bewusst und konnte die Brüche auch nicht reproduzieren.
War die Zeichnung im verschickten PDF zu nah am Materialrand?
Danke,
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
2T or not 2T
Probleme sollten bitte direkt gemeldet werden, denn dafür ist das Forum nicht gedacht. Wir prüfen dann die Reklamation und können besser und gezielter reagieren.
Idealerweise über das Reklamationsformular, da darüber auch noch weitere Daten direkt abgefragt und in den aller meisten Fällen eMail-Ping-Pong vermieden wird:
https://www.tubetown.net/ttstore/de/info/reklamation-zu-einem-artikel.html
Grüße, Dirk
Paulecaster
Full Member
Kurze Frage,
wenn ich eine Blende bestelle zB 600 x 75 mm, ich aber keine äusseren Schnittkanten habe und das Objekt als PDF beispielsweise nur 500 x 60mm gross ist.
wird das dann zentriert auf 600 x 75 mm gelasert?
Ich will mir die äusseren Maße ohne Schnittlinien offen halten.
bluesfreak
YaBB God
Ain`t no tube, ain`t no sound....
[quote author=tuck link=topic=17555.msg259737#msg259737 date=1736889399
Zusatzfrage:
meine Blende "Custom Shop Faceplate Pro-Reverse GLÄNZEND" weist ein paar Brüche am Rand auf....-.Die Kanten der Blende (meine erste Revers) hatte ich wie bei jeder anderen Blende vorsichtig mit Isopropanol abgerieben, um die Rückstände vom Lasern zu entfernen. Isopropanol sollte das Material nicht angreifen...
[/quote]
Doch, tut es. Acrylglas reagiert auf/mit Isopropanol und es kann zu Spannungsrissen und (bei Biegebelastung) zu spontanen Brüchen kommen. Je nach Reinheitsgrad des Iso ist die Gefahr höher, also hochreines Iso ist am gefährlichsten für Acrylglas.
Blues
tuck
Full Member
Hi Blues, danke für die Info.
Dirk meinte, es wäre möglich gewesen, dass es beim Schneiden zu Reflexionen hätte kommen können.
Mittlerweile habe ich das auch ergoogelt und da gibts ja schöne Bilder...
Was mich nur gewundert hatte war, dass ich es mehrfach an einer anderen vom Gehäuse verdeckten Stelle "nachstellen" wollte und nichts passiert war, auch beim Biegen nicht.
Vermutlich war das Material dort aber in anderem Zustand?
Ich hatte shcon viele Blenden bestellt und mit Iso gereinigt aber noch nie die mit Acryl... Wieder was gelernt.
