Lötplan Banana Booster für Elektrohirnies
  • 8 Antworten
  • 7048 Aufrufe
Offline juzzi
  • 44
Hallo Lötgemeinde
Ich habe mal einen Verlötungsplan bzw. "Schaltplan" für den Banana Booster für Elektrohirnies (wie ich es einer bin) entworfen.
Alle Bauteile sind von unten her gesehen - d.h. ich schaue auf die Füßchen.
Allerdings habe ich aber noch einige Fragen:
1. Ist die Röhrensockel-Fußbelegung so richtig? - welche Nummer hat das Zentrierte Füßchen?
2. Der Netzstecker hat drei Füßchen. Welcher ist Plus und welcher Minus? - Kann ich Minus mit Masse gleichsetzen (wie im Plan)?
3. Ist die Potibelegung richtig oder wirds so beim rechtsdrehen leiser?
Es wäre nett, wenn Ihr den Plan einmal überprüfen könntet, da ich wie gesagt ein Elektrohirnie bin und nicht so sicher bin, ob alles seine Richtigkeit hat.  :-\
Frohes Löten - juzzi
Offline juzzi
  • 44
Re: Lötplan Banana Booster für Elektrohirnies
« Antwort #1 am: 9.05.2009 17:45 »
Hier kommt (hoffentlich) der Schaltplan:
  • 12.999
« Antwort #2 am: 9.05.2009 21:13 »
versuche auf alle Fälle die Wege von den Bauteilen zum Röhrensockel so kurz wie möglich zu halten. Das Poti müsste rum gedreht werden, also die beiden äusseren Anschlüsse sind vertauscht.
Beim Hohlstecker für die Spannungsversorgung ist in der Mitte + und der Rand ist Minus und ja, Minus = Masse. Wenn Du aber mit einer Wechselspannung in das Gehäuse gehst und im Inneren dann die Gleichrichterplatine verwendest, welche es für diese Projekte gibt, musst Du aber den Netzbuchse isoliert zum Gehäuse auslegen. Mit dem "Neztstecker" meinst Du sicherlich die Buchse und die misst Du Dir am besten direkt aus mittels Ohm-Meter (ich habe die Belegung aber auch nicht im Kopf ;-))
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #3 am: 10.05.2009 16:46 »
Danke erstmal!
Werde die Potibelegung im Plan ändern und die Buchse durchmessen.
Was ist denn mit dem mittleren Füßchen im Röhrensockel? Ist der überhaupt von Nutzen?
Hätte da auch noch ne Frage zur Stromversorgung:
Da ich nicht weiß, ob der Gleichrichter noch ins Gehäuse passt, würde ich gerne "nur" ein Netzteil verwenden.
Funktioniert ein 12V  Netzteil mit stabilisiertem Ausgang oder müssen es wirklich 12,6 V sein?? - welchen Ausgangsstrom brauche ich?
geht so was in der Richtung:
wie wirkt sich der Spannungsunterschied von 0,6 V aus?
oder sollte man lieber 13V anschließen?
Grüße markus
« Letzte Änderung: 10.05.2009 19:00 von Dirk »
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #4 am: 10.05.2009 16:55 »
Mit dem Link stimmt irgendwas nicht.
Ich meine den:
Einstellbare Steckernetzgeräte, linear - Steckernetzgerät PA-1000S LED von Voltcraft für 14,95 Euronen.
  • 12.999
« Antwort #5 am: 10.05.2009 19:02 »
es gibt für diese Projekte speziell die passenden Gleichrichtung nebst Netzteil im Shop und das funktioniert auch. Zu den anderen Netzteilen keine weiteren Kommentare; wurde schon mehrfach hier besprochen !
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #6 am: 11.05.2009 15:33 »
also dann brauche ich wohl das:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3436_Bausatz-Gleichrichter-LoV-12-12-6-V.html
und das:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p579_Steckernetzteil-AC-AC-14V---7W.html!?
gibts ne "Bauanleitung" zum Gleichrichter dazu?
Brauche ich dann noch weiteres Material dazu wie z.B. Hitzeleitpaste, Kühlrippen o.Ä.? (habe da so einiges im Forum gelesen - wird zu heiß und so)
Soll ich den Gleichrichter einfach zwischen Eingangsbuchse und den weiteren Leitungen schalten (wenns noch reinpasst)?
...muss ich noch irgend etwas weiteres bei der Angelegenheit beachten?  ???
Grüße m.
  • 12.999
« Antwort #7 am: 11.05.2009 19:18 »
der Plan ist auf der DIZ/Seite zu finden:
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov-power.html
Bestückungsplan liegt dem Bausatz bei.
Am sinnvollsten baut man den Booster (aber auch die anderen Projekte) in ein Druckgussgehäuse ein und montiert dann den 7812 mittels einer Schraube am Gahäuse selbst. Dadurch hat man reichlich Kühlfläche zur Verfügung.
Schau Dir mal die Bilder beim Netzteil an, dann siehst Du was ich meine.
Offline juzzi
  • 44
« Antwort #8 am: 12.05.2009 10:17 »
OK - ist ja kleiner als ich dachte. Sollte noch reinpassen. - wird geordert...
Grüße m.
