Peppershredder Brummt
  • 9 Antworten
  • 4736 Aufrufe
Offline gidear
  • 92
« am: 15.06.2009 14:45 »
Hallo Freunde,
seit zwei Tagen brummt mein Peppershredder unerträglich. Vorher hat er einwandfrei gearbeitet. Er ist fest auf meinem Pedalboard installiert und es hat keine  Änderungen oder "Unfälle" gegeben. Woran kann es liegen?
Saludos,
Gidear
haebbe58
Re: Peppershredder Brummt
« Antwort #1 am: 15.06.2009 16:56 »
Hi Gidear,
1. hast Du ein andere Netzteil drangehängt?
2. hast Du ihn schon aufgemacht und mal zumindest eine Sichtprobe gemacht?
3. hast Du ein anderes/zusätzliches Gerät (z.B. Amp) mit an den Stromkreis angeschlossen?
4. Hast Du es in einem anderen Raum betrieben?
Offline gidear
  • 92
« Antwort #2 am: 15.06.2009 18:46 »
Hallo Häbbe,
zu 1 : das Netzteil ist nicht gewchselt
zu 2 : Sichtprobe gemacht. Es scheint alles OK
zu 3 : egal ob ich den Peppershredder alleine oder mit meinen anderen Tretern betreibe,es brummt gleich.
zu 4 : hier wird es interessant: Ich habe meine komplette Anlage zur Inspektion nach Haues geholt und am zweiten Tag brummte es. zwei Stunden später nicht mehr. Abends wieder und seitdem ist es nicht mehr abzuschalten. Die anderen Geräte +Amp sind allerdings auch an den selben Stromkreis angeschlossen und hier ist kein Brummen zu hören.
Saludos,
Gidear
« Antwort #3 am: 15.06.2009 18:51 »
Hi Gidear,
hört sich für mich an wie eine kalte Lötstelle oder aber eine zu niedrige Speisespannung für den Stabi des Netzteils.
Bei Netzspannungsschwankungen nach unten brummt's dann nämlich schlagartig ab einem gewissen Punkt.
  • 12.994
« Antwort #4 am: 15.06.2009 19:01 »
ich würde ebenfalls in die Richtung tendieren die Jacob aufgeführt hat. Mess mal die Spannungen.
Offline gidear
  • 92
« Antwort #5 am: 15.06.2009 19:49 »
die Spannung am Transformator ist 13,9V.
Saludos,
Gidear
Offline gidear
  • 92
« Antwort #6 am: 15.06.2009 20:12 »
Ich vergass zu sagen, dass die Spannung hinter dem Gleichrichter 12,5V ist.
Saludos,
Gidear
  • 12.994
« Antwort #7 am: 15.06.2009 22:19 »
Die Spannung ist OK - ich gehe davon aus, dass unter Last gemessen wurde. Röhren schon mal getauscht (auch unter einander) ? Wenn nein, dann das mal noch versuchen.
Offline gidear
  • 92
« Antwort #8 am: 16.06.2009 05:48 »
Hallo Freunde,
ich habe alles nochmal überprüft und in der Folge hörte das Brummen zeitweise auf. Ich lebe in Lima und hier ist die Qualität des Stroms nicht so gut. So habe ich im Haus nur einige Leitungen die geerdet sind und das nur provisorisch. Ich denke, dass dies Teil der Ursache ist. Was kann ich machen um diese Probleme zu vermeiden? Gibt es irgendeinen Filter oder etwas ähnliches was ich vorschalten kann? Grauenhaft würde es wenn sowas auf der Bühne vorkäme.
Saludos,
Gidear
  • 12.994
« Antwort #9 am: 16.06.2009 09:27 »
Du stellst Fragen und der Beschreibung nach ist die E-Installation wohl alles andere als vertrauenswürde. Da müsste man das Übel an der Wurzel packen und nicht mit Filter. Da wir aber die Ursache für Dein Problem jetzt nicht genau kennen, ist es sehr schwer eine passende Antwort zu geben.
