Schaltplan für SMART 20
  • 22 Antworten
  • 15339 Aufrufe
Offline sonic-surfer
  • 295
Re: Schaltplan für SMART 20
« Antwort #15 am: 6.07.2009 13:55 »
Kleiner Nachtrag:
Habe den Amp jetzt mit verschiedenen Speakern getestet.
Am besten gefällt mir der Jensen Neo
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p804_Jensen-Neodym-12--100-Watt-8-Ohm.html
Mit dem erübrigt sich auch das aufmachen weiterer Höhen im Amp. Der Amp gewinnt mit dem Neo nochmals sehr deutlich an "Ton".
Er klingt aber auch besser mit einem alten Greenback (25 Watt, 16 Ohm, Bj. 1969), allerdings nur bis ca. 2 Uhr  ;)
Für meinen Geschmack (Rock) ist der Neo ein "perfect match".
@Larry
Im Modding Threat hast du geschrieben, dass der der OT in Wirklichkeit für 16 Ohm ausgelegt ist (bei zwei 84ern).
Das würde ja dann heissen, mit einem 16 Ohm Speaker wäre er einen kleinen Tick lauter, oder nicht ?
Kann ich den Amp trotzdem bedenkenlos mit einem 8 Ohm Speaker und einem 8 Ohm Powersoak betreiben ?
Der OT hat noch eine Anzapfung frei (weiß). Ist diese dann für 4 Ohm ausgelegt oder gar für 8 ?
« Antwort #16 am: 6.07.2009 14:37 »
Hi sonic,
Du solltest Dir vielleicht einfach die verschiedenen Schaltplanversionen von Larry mal etwas genauer ansehen- bei einer davon hat er es drangeschrieben:
SMART-20-3.1.pdf
Zu finden ist der im albekannten Smart- modding thread:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8760.0.html
« Letzte Änderung: 6.07.2009 14:40 von jacob »
  • 295
« Antwort #17 am: 6.07.2009 16:35 »
thx@Jakob
den Plan hatte ich noch gar nicht entdeckt !
Die Variante hat auch was, mal sehn, wenn mirs mal wieder langweilig wird  :laugh:
Offline Larry
  • 794
« Antwort #18 am: 6.07.2009 22:41 »
du meintest vermutlich "bei zwei EL84"? Bei Röhrenbezeichnungen niemals schlampern! Denn es gibt z.B. eine 83 (ohne "EL" davor), aber das ist eine Gleichrichterröhre.
Ansonsten - ja! Hatte ich ja so geschrieben, weil ich's so analysiert hatte.
Keine Ahnung, habe keine typgleichen Speaker mit unterschiedlicher Impedanz - aber theoretisch ja.
Man kann KEINEN Röhrenamp "bedenkenlos" mit einem Attenuator betreiben! Das ist IMMER auf eigenes Risiko!
Selbst Marshall lehnt Garatieansprüche bzgl. einer durch Attenuatorbetrieb evtl. abgerauchten Endstufe ab, auch wenn der Attenuator aus selben Hause stammt!
Weiss ist 8 Ohm
Rot ist 16 Ohm
Larry
  • 4.112
« Antwort #19 am: 6.07.2009 23:51 »
Hallo Larry,
könntest du die Aussage:
konkretisieren?
Warum ist das deiner Meinung so?
Offline Rockopa58
  • 205
« Antwort #20 am: 7.07.2009 14:12 »
Hallo Swen,
ich bin zwar nicht Larry, denke aber daß ich das auch hin bekommen sollte. ;)
Eine Impedanz durch eine ohmsche Last zu ersetzen kann doch nicht über das gesamte Frequenzband sauber funzen oder  ??? :)
Das kannst Du selbst beantworten, weiß ich! ;D
Peter
« Letzte Änderung: 7.07.2009 14:16 von Rockopa58 »
  • 4.112
« Antwort #21 am: 7.07.2009 14:44 »
Hallo Peter,
das war ja auch mein erster Gedanke, aber dann folgte der Zweite...
Denn wenn ich sage, ich kann nicht sicher sagen ob das meinem Verstärker bekommt eine Last von 8Ohm zu sehen, dann kann ich doch erst recht nicht sichergehen und sagen dass ihm eine Impedanz von 8Ohm bei 1kHz, also ein Lautsprecher, bekommt?
Mitunter haben die Lautsprecher ja riesige Impedanzschwankungen je nach Frequenz, sodass von 8Ohm Last keine Rede sein kann.
  • 295
« Antwort #22 am: 7.07.2009 14:44 »
Hallo Opa,
das ist jetzt aber etwas pauschal  ;)
Eine rein ohmsche Last verändert zwar den Gesamtsound, tötet aber doch nicht gleich den Amp.
Also ich hatte gaaanz früher mal ein Tom Scholz Powersoak mit einem 50er Marshall gespielt mit dem positiven sideeffect,
das der Ü-Raum nie zu kalt war  ;D
