Neuer Klampfomat namens Bluesy - Geburtstag
  • 28 Antworten
  • 14522 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Neuer Klampfomat namens Bluesy - Geburtstag
« Antwort #15 am: 16.10.2009 12:30 »
leider nicht, die Spannung lag konstant bei 230VAC.
Ich geb die einfach wieder raus und bau die ursprünglichen 5Watt Klötze ein, dann ist Ruhe!  :)
Kann man die Anodenleitungen des AÜ (blau/braun) verdrillen und knapp an den Röhren heranführen, damit sie den kürzesten Weg haben ohne über des Sockeln zu schweben?. Fange mir damit ein bisschen Störung (braun, 1. Enstufenröhre).
Hans-Jörg
Offline Namenlos
  • 345
« Antwort #16 am: 16.10.2009 12:53 »
Schwankung heißt nicht, dass es schnell geht, Mittags hast du zB in vielen Stromnetzen weniger Spannung als um 17Uhr. Wenn du B+ misst, messe einfach immer auch die Netzspannung dazu, dann hast du einen Überblick. Und optimiere lieber nach den Klangnuancen die sich ergeben als an Schaltplanwerten.
Henning
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #17 am: 17.10.2009 20:17 »
nachdem ich alle Leitungen der 1. Stfe abgeschirmt habe und das Gitter der 2. war das Problem noch immer da, dieses Kreischen bei vollem Tone (rechts). Da bemerkte ich, dass die V1 bei vollem Vol. klingelt, wenn man draufklopft, oder überhaupt aufs Chassis klopfte. Habe sie ausgetauscht gegen eine JJ ECC83S (vorher wars eine Ecc83 von Electro Harmonix) und jetzt gehts. ohne miesen Tönchen. Man merkt nur, dass das Poti immer noch auslässt bei Vollanschlag, weil es einen kleinen Sprung in den Höhen gibt. Aber es war definitiv die Röhre. Ich werde demnächst auch das Poti tauschen und dann bin ich glücklich.
Grüsse
Hans-Jörg
Kpt.Maritim
« Antwort #18 am: 17.10.2009 20:26 »
genau das meinte, als ich sagte, dass Problem trat bisher nur mit Alpha Potis auf. bei Rechtsanschlag scheinen die abzueheben oder was weiß ich, man merkt einen deutlichen Sprung in der Regelkurve.
Das ist der Grund, warum ich ind er zweiten Auflage des Klampfomat eine andere Klangregelung nehmen möchte. Was nützt die schönste Schaltung, wenn sie mit verfügbaren Bauelementen nicht laufen will.
Offline TLausK
  • 119
« Antwort #19 am: 18.10.2009 08:22 »
Was mich noch interessieren würde...
Tritt das Problem mit dem LOGHARITHMISCHEN Poti auch auf, wenn man's umgekehrt -also revers log - anschließt ?  D.h. die beiden äußeren Pins vertauscht ?
Vielleicht ist es wirklich eine rein mechanische Geschichte.
@Martin:  wie 2.Auflage ? Gibt es dazu schon nähere Infos ?  :-)
Grüsse
Thomas
=> drigge musses !
Kpt.Maritim
« Antwort #20 am: 18.10.2009 09:16 »
ich konnte das Problem bisher überhaupt nur einmal mit einem linearen Poti von Alpha mit 500k reproduzieren. Es durch eines von Preh zu ersetzen, hat das Problem damals gelöst. Ich weiß von einer Hand voll Leuten, de es durch Abschirmen beseitigt haben.
Warum man das Problem sowohl durch Abschirmen als auch Ersetzen des Potis lösen kann, ist mir völlig rätselhaft. Vielleicht hängt das mit irgendwelchen Kapazitäten im Poti zusammen. Ich weiß auch nicht ob beides zum Ziel führt oder mal dies und mal das. Von allen 5 Klampfos, die ich baute, alle nach dem Layout in der Mappe, zeigte genau einer dieses Verhalten, dass ich ihm auch wie beschrieben ausgetrieben habe. Testweise habe ich mal vor dem Gitter von der zweiten Stufe 500pF angeklemmt, auch das wirkte, beschnitt aber die Höhen zu sehr.
Mich wurmt tierisch, dass ich die genaue Ursache bisher nicht ermitteln konnte. Dazu müsste man das Problem stabil reproduzieren können, was mir bisher nicht gelang.
Mir ist eine Klangregelschaltung eingefallen, die die Höhen nicht aktiv, sondern passiv anhebt und sie dafür aktiv absenkt. Kramusha hatte ich die Schaltung mal gezeigt. Er schien ganz angetan zu sein. Ich habe leider 0 Zeit sie in den nächsten Monaten umzusetzen. Man bräuchte genau ein Bauteil mehr als jetzt, nämlich einen Ck für die erste Stufe, die Klangregelung besteht weiterhin aus zwei Cs (2x500pF) und einem Poti (1Meg lin). Die Idee ist, jeden problematischen Klampfomaten mit wenigen Handgriffen umrüsten zu können.
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #21 am: 18.10.2009 12:54 »
möglicherweise wird durch die verlorene "Bodenhaftung" beim Abheben des Potischleifers durch die kondensatorenbedingte Phasendrehung eine Mitkopplungsbedingung erfüllt, die durch Abschirmen aber wieder zunichte gemacht werden kann. Wenn ich die Schaltung hier hätte, würde ich wohl mal dem betroffenen Ende des Potis (oder auch beiden) über einen 10 M oder so wieder die Masse zeigen. An der Regelcharakteristik sollte das ja nicht so viel ändern. Nur mal so eine Idee ... :-)
Rolf
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #22 am: 19.10.2009 10:39 »
also ich habe ein lineares 500k Poti (noch) drin. In Summe sind 3 Probleme augetaucht: 1. konnte durch Abscghirmung der 1. Stufe beseitigt werden, 2. durch Tausch der V1, weil sie klingelte und 3. ist es das Poti am Ende des Regelwegs. Jetzt aber ohne Störgeräusche aber man merkt den Sprung. Ich werde es mit einem 250k-er log mal von vorn und von hinten probieren, was mir gefällt, bleibt.
Muss nur noch  Rockopas Anschalteinheit montieren und mit der Oberfräse über das Gehäuse, das Plexiglass ist schon graviert, dann stelle ich Klampfomat/BLUESY in die Galerie. Bin total begeister. Als Abrundung kommt noch der Juicer von Martin dran. Er fasziniert mich von seiner Einfachheit, aber Effektivität.
Grüsse
Hans-Jörg
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #23 am: 22.10.2009 08:48 »
hallo,
ich habe jetzt ein 250 log revers eingebaut und bin glücklich damit.
Gestern wollte ich den 50 Ohm R (verlängerung von KR) ersetzen durch einen C (parallel nat. zum eigentlichen KR). Als ich umschaltete kam ein absolut zerriger Klang und ! mein Siebwiderstand (5Watt) wurde so heiss, dass die Lötstellen abliefenonnte gerade noch abdrehen, bevor das Ganze in der Luft hing. Woran kann denn das liegen??? Habe im Sieb 660 Ohm / 5 Watt und komme schön auf 301 VDC. Aber er wird auch so schööön heiss, sodass ich ihn heute auf einen höheren Watt-Wert tausche und aufs Chassie lege zum kühlen. Das hilft bei allen anderen auch, zb. KR.
Mit Kopfhörer klingt der Bluesy sehr schön. man hört jeden ton, selbst das schnarren von zu tiefen Saiten. sehr akzentuiert. Einfach schön.
Hat wer einen Tip zum Sieb R, ausser mein Vorhaben?
Grüsse
Hans-Jörg
Edit: habe die Wattage auf 11 erhöht. Ist gut. Probiere nochmal 100uF parall. ergiebt das Gleiche wie Zuvor und Messpunkt 1 zeigt nur mehr 211 VDC.
Kommt raus!
« Letzte Änderung: 22.10.2009 12:13 von Hans-Jörg »
Offline TLausK
  • 119
« Antwort #24 am: 22.10.2009 17:27 »
Hi Hans-Jörg,
nur zur Kontrolle:
Du hast den 660er nicht aus Versehen auf Masse gelegt ? Wäre mir auch fast schon mal passiert. Dann hättest Du bei 300V nämlich knapp 0,5A durch den Widerstand !!!
Wie groß ist die Sekudärsicherung ?
Thomas
=> drigge musses !
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #25 am: 22.10.2009 18:44 »
nee, auf masse liegt der nicht, fiele mir nicht ein. jetzt, wo es 11 Wattige sind, bleibt er schön kühl.
Stelle die Bilder in die Galerie.
Grüsse
Hans-Jörg
Na ja, eins, kann ich ja hier auch zeigen:
« Letzte Änderung: 23.10.2009 08:28 von Hans-Jörg »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #26 am: 28.10.2009 09:19 »
ich wollte euch noch meine Erfahrungen mit unterschiedlichen Boxen weitergeben.
Also mit einem Greenback (12") 8 Ohm, (AÜ 8k2),  klingt der Klampfomat wie er klingen soll (denk ich mal). Ihr wisst was ich meine.
Mit einem GT75 H (? den merk ich mir nie) 75 Watt, 16 Ohm (AÜ 8k) kann man auf die breite Bühne gehen, aber er büsst von seinem urigen Charakter ein, verwaschener.
Sehr interessant klingt er mit meiner Bass(reflex)box: 2 x 10" 100 Watt, plus Hochtöner leicht  (1/4) dazu, an 4 Ohm (AÜ 6k8).
absolut präzieser Ton auch im Bassbereich. es perlt direkt. Die Zerre ist dezent und spät, erst bei volle Lotte und starker Anschlag.
Über Kopfhörer hört man alles, einfach alles. Obertöne, schnarrende Seiten, einfach jeden Fehler, und den schön!
So, für mehr bin ich nicht geeignet, weil kein Profi, aber ich hoffe es macht ein Bild.
Grüsse
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 28.10.2009 10:20 von Hans-Jörg »
Offline WiderGates
  • 642
« Antwort #27 am: 28.10.2009 11:10 »
Hallo Hans-Jörg,
- welchen AÜ verwendest Du?
- hast Du Martin's Layout 1:1 umgesetzt?
- hast Du auch noch andere Raa getestet? Wie hat sich der Sound geändert?
Ich plane gerade an einem oder sogar zwei (zum Vergleichen) Klampfo-Ableger mit mehr Eier, wie ACY sagen würde.
Danke & viel Freude weiterhin mit Deinem gelungenen Bluesy.
Dieter
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #28 am: 28.10.2009 13:24 »
ich habe den Universal Hammond 125E drinnen. Habe aber nur niedrigere Raas als 8k getestet. Also tiefer wie der 6k8 is nichts. und da nur bei 4 Ohm. bei 8 Ohm ist der 8k2 wirkl. am optimalsten. Aber das hängt ja wieder mit den LS zusammen, man darf da nicht pauschalieren. Und ja, es ist 1:1,25 umgesetzut. weil ich den Rk zw. 220 und 330 schalte, aber das ist nicht viel um. bei 270 auf 330 habe ich nur im Moment des Schaltens vermeint was zu hören. Andereerseits bin ich doch schon 49  ;D. Die 2. Triode der Vorstufe: Rk ca. 750 R und Ck ist 1 uF, weil ich doch öfter boosten möchte, vor allem mit div Röhrenboostern von Dirk, aber auch dem Gherkin Juicer von Martin, welcher auf der Liste steht. Das Ergebnis ist länger clean als original, aber dann rozt es. 2 Klampfos gegenüberstellen ist eine hervorragende Idee, um immer zum Ausgangspunkt zurückkehren zu können.
Grüsse
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 28.10.2009 13:53 von Hans-Jörg »
