Black Tiger Preamp - Bericht
  • 439 Antworten
  • 219376 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Black Tiger Preamp - Bericht
« Antwort #360 am: 10.12.2011 17:19 »
Der bleibt clean, Sepp. Mit "normalen" Humbuckern natürlich, kein aktiver oder >10kOhm Schrott.
Hab nur passive (EDIT: ~8k) :) Mit der bleibt clean meinst Du Deinen oder, denn de rRocket glaub ich zur Zeit noch nicht? Aber probieren will ichs auf jeden Fall.
« Antwort #361 am: 11.12.2011 10:20 »
Hallo Olaf,
klingt eigentlich prima.
Eigentlich deshalb, weil mir das Video vom Sound etwas zu gläsern oder auch zu viel Presence bringt.
Aber die Wiedergabe hängt ja auch von etlichen Faktoren ab.... ;)
Also alles richtig gemacht - Daumen hoch von mir.
Wann gibt es einen Bausatz?  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • 5.831
« Antwort #362 am: 11.12.2011 11:19 »
Danke Jürgen.
Noch einen Bausatz? Ist doch eh überall der gleiche Quark drin  ;)
Im Ernst: ich entwerfe gerade die Gehäuse für den N+B, d.h. bei dem könnte es zuerst was werden, danach kommt der BTM dran. Denn BTM-PCB + 2HE-Adam Hall + 2x Schaeffer (vorne und hinten) = > 350 Euro.
Ich muss Dirk dann nur noch überreden, dass er noch einmal einen Satz Ringkerne mit meinen Specs auflegt . . . vielleicht wird es dann was . . .
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #363 am: 11.12.2011 11:25 »
Erzähl mal was darüber, ich will nämlich wieder was basteln und suche schon
seit einer Woche nach einem RKT der Primär sowohl US als auch EU Voltage kann....  :-\
Quasi wie hier:
Ich bin auf der Suche nach einem Ringkern, der
1) mehr Volts HV hat (300V statt 250V)
2) mind. 2A für die Heizung (hat er ja)
3) 12V/1A für Schaltspielereien . . .
4) prim die Wahl zwischen 115V und 230V (also 2x115)
Gibts aber nicht im Shop....  :-[
« Antwort #364 am: 11.12.2011 11:39 »
Danke Jürgen.
Nein Olaf,
das war ein Scherz.
Ich bin mit dem Little Joe vollkommen zufrieden.
Außerdem bastel ich grade am einem hot rodded JCM800..... ;)
« Antwort #365 am: 11.12.2011 14:30 »
Danke, Olaf.
Mit diesem "Poti" wird dann beim Hoch- und Runterregeln (Nein, nicht regeln...ich weiss) die Belastung verändert. Aufgedreht ist dann mit minimaler Last und bei niedrigen Potistellungen belastet es die Schaltung davor mehr. Servo-Bremse, sozusagen.
Hatten wir sowas nicht schon mal als Holger Diepold Mod, benannt nach uns ACY, aka Kathoden-Holger?  ;)  Piero liest mit, der hat alles abgespeichert  8)
  • 505
« Antwort #366 am: 11.12.2011 15:24 »
Ich habs nur deshalb abgespeichert weil Joachim beim erläutern gegen Randall Smith abgelästert hat.  :angel:
  • 5.831
« Antwort #367 am: 11.12.2011 16:33 »
Quasi wie hier:
Ich habe davon welche, ja, Piero. Einen könnte ich entbehren . . . --> Mail bitte
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #368 am: 11.12.2011 17:42 »
Hi Olaf, wenn es den Black Tiger tatsächlich mal als Kleinserienbausatz geben würde, hätte ich als Rack-Fan auf jeden Fall verschärftes Interesse dran.
Schönen 3. Advent allen Mitlesern.
Gruß, Sören
  • 5.831
« Antwort #369 am: 12.12.2011 10:23 »
Apropos Advent . . .  ;D  :o  :-*  ;D
http://www.krampeamplification.com/xmasmedley.mp3
Euch auch  :)
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #370 am: 12.12.2011 10:59 »
Olaf du bist unbezahlbar
 :facepalm: ^-^
  • 5.831
« Antwort #371 am: 12.12.2011 11:02 »
 ;D
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #372 am: 12.12.2011 12:13 »
Hi Olaf,
... über den Clean Kanal eingesungen?  ;)  8)
LG,
Gunter
Truth is plural
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #373 am: 12.12.2011 12:31 »
Ich glaube Olaf singt immer direkt in die Pickup rein :o
  • 4.112
« Antwort #374 am: 12.12.2011 13:12 »
Hans Muff, dreh Höhen rein!  ;D
