Tagboard - wo gibt es das zu kaufen ???
  • 20 Antworten
  • 16441 Aufrufe
Offline WernerW
  • 39
« am: 13.11.2009 17:11 »
ich habe dieses Bild von einem Tagboard gefunden, welches ich in dieser Form noch nicht zuvor gesehen habe... ich finde es ziemlich praktisch für den PTP-Aufbau.
Wo kann ich das in Deutschland (online) erwerben? Hier bei Tube-Town noch nicht, oder?
VG
  • 4.112
Re: Tagboard - wo gibt es das zu kaufen ???
« Antwort #1 am: 13.11.2009 17:20 »
Hallo Werner,
die Fiber-Boards von Dirk sind nichts anderes!
Du müsstest nur die Turrets selbst setzen, aber das ist keine Kunst und du kannst die Positionen sogar an dein Layout anpassen.
  • 12.999
« Antwort #2 am: 13.11.2009 20:52 »
Nein. Wir haben reichlich verschiedenen Turret/Eylett Boards im Programm und da macht noch ein weiteres Board ähnlicher Bauart nicht mehr viel Sinn.
Ferner könnte es bei dem gezeigten Board problematisch werden, wenn an einem Punkt mehr als zwei Leitungen zusammen treffen (Platz). Ausserdem ist der Abstand der einzelnen Bauteile recht gross, sprich man bekommt nicht sehr viel Bauteile auf kleinen Raum.
custom
« Antwort #3 am: 14.11.2009 03:57 »
Hallo WernerW
Über Bezugsquellen für diese Boards habe ich Dir eine PM geschickt. Ich habe Dir auch mal ein Foto der Unterseite gemacht.
Das stimmt, wenn man kleine Bauteile verwendet wie auf dem Bild. Man kann aber gut fette Bauteile paralleschalten bzw. mit dickeren Orange Drops oder Hochlastwiderständen arbeiten. Aber es passt wirklich nicht viel drauf, maximal die Teile für 2 Vorstufenröhren. Aber die Qualität ist spitzenmäßig. Noch besser finde ich die Boards auf dem 1. Bild. Da kann man eine komplette Schaltung drauf machen.
Gruß, Bernd
« Antwort #4 am: 14.11.2009 08:10 »
Hi Dirk,
da hast Du m.E. völlig recht. Mich überzeugen die beiden abgebildeten Teile auch nicht. Zu spuchtelig!
Nimm dafür lieber wieder so ein tanfarbenes Perf- Board- Material (wie es z.B. die alten Marshalls haben) in Dein Programm auf.
Das spart dem Bastler sehr viel Bohrerei, man hat einen authentischen look, und man kann die Turrets da platzieren, wo sie auch gebraucht werden  ;)
  • 12.999
« Antwort #5 am: 14.11.2009 10:55 »
Zu spuchtelig!
Was ist "spuchtelig" ?
Jetzt machst Du mich schwach. Ich habe diese Boards extra durch die höherwertigeren Glasfaserboards ersetzt, die eine viel bessere Qualität, Stabilität und Isolation aufweisen und jetzt willst Du wieder diese alten, braunen Boards haben ? Ich bin erschüttert  ;)
Ich habe noch ein paar dieser Boards im Lager liegen, aber die sind nicht gebohrt. Wenn also Interesse besteht, kannst Du davon noch welche bekommen.
« Antwort #6 am: 14.11.2009 11:24 »
Hi Dirk,
ich meinte sowas, bereits gebohrt, aber natürlich nicht bestückt:
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=5&t=27541
In vielen älteren Marshalls war es auch cremefarbig.
Der Bohrungsabstand ist ca. 9,5mm Lochmitte/ Lochmitte.
Du hattest vor ein paar Jahren mal sowas gebohrtes in cremefarben in Deinem Programm.
Kann auch braunes FR4 sein, solange es nur kein Pertinax ist.
3mm Materialstärke wäre ideal.
Das Paxolin auf dem Metro-Forum Bild ist der authentische Werkstoff.
Die Amibastler verwenden meist dieses gescheckte "Garolite" Zeug. Das ist zwar elektrisch zwar absolut einwandfrei, sieht aber leider nicht so authentisch aus...
Und so viele Löcher (wegen dem schicken, authentischen "Perf-board-look  ;) eigenhändig mit der Standbohrmaschine zu bohren, ist wirklich sehr nervig  :P
Edith: "spuchtelig" oder "dormelig bedeutet soviel wie "filigran" oder  "zerbrechlich"  ;D
« Letzte Änderung: 14.11.2009 12:11 von jacob »
  • 4.112
« Antwort #7 am: 14.11.2009 13:48 »
ich darf doch kundtun dass ich die Fiberboards klasse finde!
Lediglich das Nikotingelb ist nicht so toll, aber mein Gott  ::)
PS: Gibt es eig die Möglichkeit etwas größere Eyelets zu bekommen? - Eine zweite Größe mit 1 - 2mm Durchmesser mehr wäre eine tolle Ergänzung.
« Antwort #8 am: 14.11.2009 15:10 »
Hi Swen,
Zitat: "Lediglich das Nikotingelb ist nicht so toll, aber mein Gott"
Na ja, macht ja auch eigentlich nix.... die meisten von uns hier sind ja auch nicht so extrem "Marshall- Detail- besessen" wie die Jungs vom Metroamp- Forum und George M. selbst  ;)
In deutschen Ampbastel- Foren dagegen geht es ja meist sehr "ökonomisch- rational" zu, und da zählt halt eher gut & trotzdem preiswert!  :-\
« Letzte Änderung: 14.11.2009 15:11 von jacob »
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #9 am: 14.11.2009 19:47 »
VG
Also praktisch sind die doch nun wirklich nicht. Wenn man mal mit verschiedenen Bauteilwerten experimentieren will, ist diese Art Boards doch komplett schrottig, weil von unten verlötet wird. Da mußt du jedesmal das Board ausbauen  ::)
  • 12.999
« Antwort #10 am: 14.11.2009 21:29 »
das kann ich als auch nicht nachvollziehen, aber vermutlich verwenden die Jungs dort auch Gehäuse aus durchsichtigem Metall. Dann ist solch eine Optik schon sehr wichtig.
@Swen: bezüglich grosser Eylets solltest DU mal im Baumarkt oder beim Schuhmacher deines Vertrauens nachschauen. Die haben soetwas unter der Bezeichnung Nieten. Diese sind ein gutes Stück grösser als die US-Nieten, aber nach meinem Geschmack viel zu gross. Nun ja, ich weis aber auch nicht, was Du alles dort pro Loch einbauen willst...
  • 4.112
« Antwort #11 am: 15.11.2009 18:34 »
Danke für den Tip Dirk.
Es ist nur manchmal im Netzteil eng wenn in einer Öse ein Elko, zwei Widerstände und ein Kabel hängen.
Aber grundsätzlich erfüllen die im Shop vorhandenen Ösen ihren Zweck bestens.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #12 am: 16.11.2009 10:46 »
amen. über ein board nach eigenen vorstellungen (und wenns nur abkupfern mit 3 änderungen ist) geht imo nichts
Doas
« Antwort #13 am: 16.11.2009 11:06 »
@ Jacob
Wenn du mit Pertinax Hartpapier meinst - was hast Du denn dagegen ?
Grüße!
Doas
« Antwort #14 am: 16.11.2009 11:27 »
Hi Doas,
ich habe vor ca. 2 Jahren mit einem selbst angefertigtem Tagboard aus wunderschönem alten, braunem Pertinax sehr nervige Erfahrungen bzgl. Kriechströmen gemacht (leises "kruschpeln"/ Tweed- Disease).
Seit dem benutze ich dieses Zeug generell nicht mehr für Röhrenschaltungen, sondern nur noch im Niederspannungsbereich.
