Neue Röhren für Blues Deluxe (USA)
Begonnen von china-böller, Dez 11, 2009, 02:30
china-böller
Jr. Member
Ich liebe dieses Forum!
ich habe einen Blues Deluxe gekauft, "Made in USA", Baujahr wohl so Anfang 90er Jahre (findet man das irgendwie genauer raus?).
Die 6L6GC sind mit "Fender" beschriftet, kann ich also davon ausgehen, dass das die Original-Bestückung ist? Dann wären die Röhren wohl fällig?
Soll ich alle (also auch die drei 12AX7) auswechseln?
Welche 6L6GC empfehlen sich für diesen Amp?
Wie sieht's mit der Bias-Einstellung aus?
Vielen Dank!
Nils H.
Moin.
Zum alter: Mal hier gucken. Den Blues Deluxe gabs, IIRC, so ab 94. Meiner ist BJ 96. BIAS-Einstellmöglichkeit hat der amp nicht, muss man nachrüsten (lassen).
Zu den Röhren: Ich war mit den SED "Winged C" sehr glücklich, in der Vorstufe hate ich 1x Tung Sol und 2x JJ. Damit hatte der Amp einen sehr runden, dicken Ton mit dem nötigen Top End - allerdings mit einer externen 2x12er Box, den internen Speaker habe ich nicht benutzt.
Grüße, Nils
auf alle Fälle würde ich bei diesen "neueren" Fenders unbedingt eine Sovtel 12AX7LPS oder wie Nils schon geschrieben hat, eine TungSol 12AX7 in der ersten Position verwenden. Das macht den Bass besonders bei Overdrive viel sauberer und klarer.
china-böller
Jr. Member
Aha, danke. Der "date code" ist FC, das ist dann wohl März 1995.
Bias: "Muss" ich denn bei Änderung der 6L6 was am Bias drehen oder ist der feste Werte des Amps im grünen Bereich?
Anders gesagt: Kann ich einfach andere Röhren (z.B. die erwähnten SED) reinstecken?
Ganz doofe Frage: Welches ist die "erste Position"? Die Richtung Rand des Amps oder die Richtung Mitte hin?
Danke!
MeineZ
Danke!
Von hinten gesehen ganz rechts, also 1. am Rand. Dies ist die Eingangsröhre deines Amps
Adi
Nils H.
Meiner Meinung nach ist das Nachrüsten einer BIAS-Einstellmöglichkeit dringend anzuraten. Ich meine mich zu erinnern, dass der Arbeitspunkt bei dem Amp relativ kalt gewählt ist, so dass es für die meiste Röhren einigermaßen sicher ist, sie reinzustecken; es ist aber nicht auszuschließen, dass Du ein Paar Röhren erwischt, die bei der fest voreingestellten Gittervorspannung mehr Strom ziehen als die Röhren vertragen. Abgesehen davon ist der Amp ohne korrekten BIAS auch recht weit weg von seinen klanglichen Möglichkeiten - den Ruf, u.U. recht kühl und spröde zu klingen hat der Amp meiner Meinung nach vollkommen zu unrecht und ist IMO nicht unwesentlich auf die kalt eingestellte Endstufe zurückzuführen (abgesehen vom grottigen Speaker).
Grüße, Nils
Edit/Nachtrag: Der Umbau sollte auf jeden Fall von jemandem gemacht werden, der was davon versteht, da auch Leiterbahnen unterbrochen werden müssen (wenn mann nicht ein Beinchen vom Röhrensockel abknipsen will).
die "Bias-Einstellung" find ich nicht als kalt sondern normaler Durchschnitt. Man kann aber natürlich die Röhren im Vorfeld auf diesen Verstärker hin ausmessen, sodass man dann garkeinen Umbau benötigt.
china-böller
Jr. Member
okay, also kann ich die Ersatz-Röhren einfach reinstecken und muss mich um nichts weiter kümmern?
Ja, wenn man diese vorher auf die benötigten Werte ausmisst auf alle Fälle.
